Pegelfestigkeit
321gs2
#1 erstellt: 21. Dez 2009, 07:11
Moin Gemeinde,
seit ca. einem halben Jahr betreibe ich die Cambridge 840er Kombi zusammen mit einem Paar VA Schönberg und bin eigentlich sehr zufrieden damit.
Vergangenes Wochenende, meine Holde war ausser Haus ;-), gönnte ich mir "Speak To Me" (Track 1 des Dark Side Of The Moon Albums von Pink Floyd) ein wenig lauter und musste feststellen, dass bei -30 dB die VA Schönberg extrem leidet, soll heissen, bei der Track-Stelle des Herzschlages in eine dermassen wilde Resonanz oder was auch immer gleitet und folglich so klingt, als würde sich das Teil kurz vor dem Auseinanderbrechen befinden.
Rein technisch betrachtet ist die Cambridge/VA-Ehe meiner Meinung nach OK; 200W RMS into 4 Ohms, VA: recommended power: 30 - 200 Watt at 4 Ohms.
Sind die Schönberg generell bei solchen Passagen a´la Herzschlag von "Speak To Me" wenig pegelfest oder soll ich beim Lieferanten reklamieren?
Danke für Eure Antworten.
Viele Grüsse aus Innsbruck, Oliver
Eminenz
#2 erstellt: 21. Dez 2009, 07:58
Die Schoenberg ist ein auf Design getrimmter Lautsprecher, der auch aufgrund seiner Bauweise auch nicht dafür gemacht wurde sehr laut sehr tief zu spielen. Dass die VA da in Bedrängnis kommt wundert mich da überhaupt nicht.
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 21. Dez 2009, 08:02
für mich hört sich die Beschreibung eher so an, als würde der Track genau in eine Raumresonanz hinspielen. Das wäre dann keine Frage der Überlastung der beteiligten Komponenten, sondern der Raumakustik.
Frank
Eminenz
#4 erstellt: 21. Dez 2009, 08:07
Hüb' schrieb:
Frank
:prost
Jupp, das war mir auch eben noch in den Sinn gekommen wobei die Schönberg laut Hersteller gerade mal bis 40Hz spielt, vermutlich bei -6db oder so.
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 21. Dez 2009, 08:37
Wobei die Schönberg in der Tat nix bassmäßig Erschlagendes sein sollte.
Aber Raumresonanzen liegen ja nicht selten in Bereichen, in denen selbst schlanke Stand-LS Probleme machen können.
Frank
Eminenz
#6 erstellt: 21. Dez 2009, 08:38
Allerdings. Ich kämpfe im Schlafzimmer mit 120Hz Frequenzen
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 21. Dez 2009, 08:44
Das ist ja zum Glück noch beherrschbar.
Oder ist das die Abstimmfrequenz Deiner Frau?
Eminenz
#8 erstellt: 21. Dez 2009, 08:45
:prost
Auch, aber die liegen gefühlt eher im oberen vierstelligen Bereich
321gs2
#9 erstellt: 21. Dez 2009, 09:46
Raumakkustik iss auszuschliessen, weil die vermeintliche Überlastung unmittelbar neben dem Lautsprecher stattfindet, also wenn mein Ohrwaschl grad 30 cm von der VA weg iss.
Gehe ich daher recht in der Annahme, dass die Schönberg einfach ein bissl zu wehleidig iss und es sich nicht um einen reklamierbaren Defekt handelt?
Viele Grüsse, Oliver
Eminenz
#10 erstellt: 21. Dez 2009, 09:50
Wenn der Effekt bei beiden Lautsprechern auftritt, kannst einen Defekt weitgehend ausschließen.
Hüb'
Moderator
#11 erstellt: 21. Dez 2009, 09:50
Ein LS dieser Größe und dieser Bestückung hat seine Grenzen.
Mann kann mit einem Ferrari idR auch nicht über den Acker brettern.
Ein entlastender Aktiv-Sub würde die Pegelfestigekit erhöhen.
321gs2
#12 erstellt: 21. Dez 2009, 10:11
ok, vielen Dank für Eure Antworten.
ippahc
#13 erstellt: 21. Dez 2009, 10:19
moin,
fals ich mal fragen darf?
gibt es von "Schönberg" nur ein paar boxen,
und wenn nicht welche hast du denn?
und da du nur das "eine" bestimmte lied ansprichst,
da mach dir doch mal keine sorgen,
die raumarkustik ist meistens das problem und meist teurer als die schallerzeuger!
ps.mess mal den nachhall und oder die raummoden!
da hilft dir auch ein billig messgerät!
http://www.preissuch...egel-messgeraet.html
Eminenz
#14 erstellt: 21. Dez 2009, 10:24
ippahc schrieb:
moin,
Der Hersteller heißt übrigens Vienna Acoustics (oben mit VA abgekürzt) und die Serie heißt Schoenberg
ippahc
#15 erstellt: 21. Dez 2009, 10:34
na, schick sind sie ja wenigstens
vienna acoustics schönberg und Kumpels.
flashstorm am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  13 Beiträge
Ist Clipping im Track gefährlich ?
mokko2007 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  6 Beiträge
Yamaha PianoCraft E410 - Sind meine Boxen defekt?
Privatmensch am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
Canton Fonum / Resonanz im Stimmenbereich?!
rottwag am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  2 Beiträge
Verzweifelung: Alternativen zu ME Geithain (ME25)?
xlupex am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  20 Beiträge
M-Audio Fast Track Pro - Studiomonitore rauschen/fiepen
HisAirness_23 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  3 Beiträge
Cambridge Audio S30
wwfex am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  5 Beiträge
Das Geheimnis des schwarzen Monsters
Compfox am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  26 Beiträge
Fragen zu KEF iQ9 und XQ5
OriginalScore am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  6 Beiträge
Wharfedale Evo - zu lauter Bass
Roland_F._B. am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglieddanischm
  • Gesamtzahl an Themen1.557.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.724
