HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » subwoofer ohne funktion | |
subwoofer ohne funktion+A -A |
dani81
22:05
erstellt: 23. Dez 2009, |
Hallo habe folgendes problem,habe mir 2 metas 501xt und 2 metas 301xt gekauft,die boxen laufen super nur mein subwoofer funktioniert nicht,besitze einen onkyo nr 905 muss ich was einstellen beim onkyo das dieser funktioniert??danke für eure hilfe. |
HausMaus
22:08
hallo hat der onkio ein menü ? dort kannst du einstellen ob du einen sub hast. in der bda steht das auch unter anschluss und einstellungen. ![]() sub ist richtig angeschlossen und eingestellt ? |
dani81
00:45
erstellt: 24. Dez 2009, |
Hallo also den sub erkennt er,aber wenn ich in ansteuere kommt kein signal.Es brennt nur die stanbylampe. |
trxhool
00:46
hat er beim einmessen keinen ton gemacht ?? |
Amperlite
13:01
Für den Ausschluss eines Hardware-Defekts die Funktion prüfen, wenn im Menü nichts zu finden ist: Das geht am ehesten ohne Bedienfehler, indem du die Lautstärke am Subwoofer erst mal komplett runterdrehst und ihn dann direkt an den Analogausgang eines CD- oder DVD-Spielers anschließt. Kontrolliere auch sämtliche andere Regler wie Trennfrequenz, automatisches Standby, etc. [Beitrag von Amperlite am 24. Dez 2009, 13:18 bearbeitet] |
sakly
13:06
Hi, ich vermute ebenfalls falsches Setup im Menü des Onkyo. Die Funktion ist ja gegeben, wie Du schreibst. Fronts vermutlich auf Large und ersten Test mit Stereomaterial gemacht. Dann wird der Sub nicht angesteuert. Stelle die Fronts auf Small oder den Sub auf Plus/Both oder wie auch immer das bei Onkyo heißt (bedeutet, dass der Sub auch bei Stereo und Front=Large immer mit angesteuert wird), dann geht's. Gruß |
dani81
14:45
beim einmessen kommt kein ton,nur bei den Boxen aber der sub wird im menü erkannt. |
HausMaus
15:00
wenn du das einmessen machst dann lege deine hand an die membran des sub und prüfe ob sie sich leicht bewegt ! |
dani81
15:22
hm da tut sich nichts,muss ich was mit Hz einstellen??? |
HausMaus
15:24
denke schon ! was ist das für ein sub? ![]() |
dani81
16:50
hallo also der sub ist von infinity typ sub 750 erhat 2 drehschalter, erster drehschalter ist für Level zweiter für Hz von 50-150 dann habe ich 2 kippschalter erster kippschalter für normal oder LFE zweiter für Phase oder 180 hoffe ihr könnt damit was anfangen,danke aber schonmal im vorraus. |
Amperlite
18:04
Wie wärs mit einem Blick in die Bedienungsanleitung? Dort steht die Funktion aller Regler mit Sicherheit beschrieben. Tipp im Voraus: Level ist Lautstärke und Übernahmefrequenz kann man mal auf 80 Hz stellen. |
HausMaus
21:40
[Beitrag von HausMaus am 24. Dez 2009, 21:40 bearbeitet] |
dani81
22:49
Hallo ja das wäre der subwoofer nur habe ich die Boxen ausgetauscht gegen 2x heco metas 501xt front und 2x heco metas 301xt. |
HausMaus
23:05
dann solltest du dir mal die bda für den onkio durchlesen. und zwar das was oben steht ! ps: sub anstellen drehschalter auf 12uhr schalter 1 auf lfe kabel vom onkio in die buchse sub out lfe zum sub dann mal im onkio menü das oben beschriebene eingestellt und getestet. ging er den vorher der sub ? ![]() |
sakly
10:39
erstellt: 25. Dez 2009, |
Warum?!? Damit ich weiß, wie die Funktion heißt? Verstehe ich nicht, was Du meinst... Gruß |
HausMaus
11:47
@ sakly vieleicht versteht er nicht was du geschrieben hast ? denke wenn er die bda liest versteht er es bessser . ![]() |
sakly
12:02
Achso, dachte das wäre auf mich bezogen, weil Du mich ja zitiert hast ![]() Gruß |
HausMaus
13:01
nein , ich hätte es gleich so schreiben sollen . ich fand es bloß schade weil du ja schon eine 100% antwort mit anleitung gegeben hattest, es aber nicht zur reaktion seinerseits kam . ![]() |
Heco Metas vs. xt norbert65 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer funktioniert über Verteiler nicht KalleAndrs am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 12 Beiträge |
Heco Metas / Metas XT ? pixelpriester am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 2 Beiträge |
Heco Metas ArmaniCode am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Heco Metas XT 701 - Mitten ohne Druck aquädukt am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 18 Beiträge |
Heco Metas und Heco Metas XT zusammen betreiben ? Zaratul am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 4 Beiträge |
Umtauschen: Heco Metas XT 501 oder Metas 700 ? montey92 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 9 Beiträge |
Heco Metas vc Aleva frank700 am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 3 Beiträge |
Onkyo Boxen der.Dirki am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
Metas 700 wo billig ? Sir.J.P.M4s0n am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.096
