HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer funktioniert über Verteiler nicht | |
Subwoofer funktioniert über Verteiler nicht+A -A |
KalleAndrs
15:04
erstellt: 01. Sep 2020, |
Hallo, Ich habe mir eine neue Anlage gekauft mit 2 MB Quart Stereoboxen und einem Teufel Subwoofer. Nach längerer Recherche bin ich darauf gestoßen, dass ich einen Verteiler benötige, damit alles funktioniert. Dieser kam heute auch an. Das Problem besteht darin, dass der subwoofer nicht über den Verteiler funktioniert, die anderen Boxen funktionieren einwandfrei. Anbei sind ein paar Bilder. Es wäre super wenn jemand dort einen Fehler erkennen könnte Vielen Dank im Voraus ![]() |
Prim2357
15:53
Der Subwoofer bekommt das Signal vom Verstärker. Du verbindest den Subwoofer aber mit einem Eingang des Verstärkers, bräuchtest aber einen Ausgang(zum Subwoofer). Der ist bei dir nicht vorhanden. Bleibt eins, mit Lautsprecherkabel den High Level Eingang des Subwoofers benutzen. |
KalleAndrs
15:58
Könntest du mir das vielleicht noch etwas vereinfacht erklären? Also welches Kabel wohin? Ich habe da wirklich keine Ahnung von und möchte einfach nur dass das verdammte Ding endlich läuft 😅 |
Prim2357
16:27
Also, mit dem Cinch(RCA) kabel kannst du nix anfangen, das kannst du abklemmen. Du musst den Subwoofer wie zwei weitere Lautsprecher behandeln/anschließen. Also mit weiterem Lautsprecherkabel parallel aus deinem Verstärker raus, aus den schwarzen und roten Lautsprecherausgängen des Verstärkers zu den High Level INPUT Anschlüssen des Subwoofers. Da deine bisherigen Lautsprecherkabel schon zu dick sind würde ich dünneres Kabel nutzen, mehr passt in den Amp ja gar nicht rein. ist eh kein Augenschmaus, und blanke Litzen sollten aus den Anschlüssen auch nicht herausragen.... |
burkm
16:33
Sollte der Subwoofer keine "High-Level"-Eingänge für Lautsprecheranschlüsse besitzen, muss man einen passenden Spannungsteiler vor die "Low-Level" Eingänge des Subwoofers schalten. So etwas kann man als High->Low Adapter bei verschiedenen Anbietern günstig kaufen. Davon braucht man dann zwei: R und L. [Beitrag von burkm am 01. Sep 2020, 16:53 bearbeitet] |
dan_oldb
16:39
Auf dem Foto sieht man doch ganz deutlich die High Level Eingänge des Subwoofers... |
burkm
16:53
Na denn... |
Reference_100_Mk_II
16:55
Des weiteren: Selbst wenn dein neues Gerät einen passenden Subwoofer-Ausgang hätte, würde aus deinem Sub nichts raukommen, da du an ihm die Kabel bei Line Output angesteckt hast! Da gibt der Sub also etwas RAUS. Er "bekommt" dort aber nichts... Zudem sind die Reglerstellungen, naja, abenteuerlich... Eigentlich zu schwach, dieses Wort. "Krank" und "brandgefährlich" trifft es schon eher. Boost ganz auf 0. Frequency mal auf knapp unter 100Hz. Phase auf 0. Level auf ca. 1/3. Dann wie folgt verkabeln: • Audioquelle (Smartphone, CD-Player, whatever) mit einem Cinch-Kabel mit einem der INPUTS des uns unbekannten Made in China Gerätes verbinden. • Dann dünneres Lautsprecherkabel als das jetziges hernehmen, ca. 15mm abisolieren und damit die Lautsprecherausgänge des China-Gerätes mit den High-Level Inputs des Subwoofers verbinden. • Von den High-Level Outputs des Subwoofers gehst du mit dem dünneren Lautsprecherkabel zu deinen normalen Boxen. Dann sollte da auch was rauskommen. |
net-explorer
17:35
Moin, siehe #2 ff.! |
Al1969
17:40
Alle Regler nach rechts! ...nannte man früher unter Gitarristen "englische Einstellung". :-)) |
ton-feile
18:02
Hallo Kalle Andrs, habe Dir eben die nötigen Verbindungen in Dein PIC gemalt. ![]() Die Kabel dürfen sehr dünn sein, weil da keine Leistung übertragen werden muss. Was die Reglerstellungen angeht, haben die Kollegen absolut recht. Da würde ich zumindest mit dem "Level" ganz nach links gedreht beginnen. ![]() Beste Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 01. Sep 2020, 18:04 bearbeitet] |
ton-feile
14:56
erstellt: 09. Sep 2020, |
Hallo Kalle Andrs, bitte, gern geschehen... ![]() Gruß Rainer |
wie lautsprecher am verteiler anschließen tusponürnberg am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker -> Verteiler -> 6 Passiv Boxen + 2 Subwoover? ---Paul--- am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 16 Beiträge |
Ich bräuchte einen 8 fach lautsprecher verteiler rainbowsix360 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 6 Beiträge |
gleicher verteiler aber verschieden große Boxen? bassboomer am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
2.1 Anlage am PC - Subwoofer funktioniert nicht immer Baddy89 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Mein Center Lautsprecher funktioniert nicht ! SeFlow am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 4 Beiträge |
subwoofer ohne funktion dani81 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 19 Beiträge |
Subwoofer nachkauf Special_D am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
Bass nicht im Subwoofer raidsniop am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 5 Beiträge |
Anlage funktioniert nicht mehr nach Umzug. Akasha92 am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 21 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.176
