Wharfedale Diamond & RX-V663 Bi-Amping Verwirrung
SteeL1942
#1 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:16
Bin echt am verzweifeln. Habe bei ebay ein Paar Wharfedale Diamond 9.6 erstanden. Als sie dann kamen wurde ich zum ersten mal in meinem Leben mit Bi-Amping konfrontiert. System hab ich so verstanden, aber mir kommen so zweifel, dass ich das richtig gemacht hatte. Also hab ich hier, bei wikipedia und bei google ne menge zum Thema bi-amping gelesen. Im nachhinein muss ich sagen, dass es wohl besser gewesen wäre, wenn ich mich nicht "schlau" gemacht hätte, denn jetzt hab ich noch weniger ahnung als vorher Horizontales und vertikales bi-amping usw...
Aber nun zu meinem Problem:
Ich kann bei meinem Yamaha RX-V663 einstellen, dass die Back-Surround Klemmen für Bi-amping genutzt werden. Das hab ich dann auch aktiviert. Hab die Boxen dann so angeschlossen, dass jeweils die Klemmen für links an den Endstufen am linken Speaker hängen und die rechten halt am rechten Speaker.
Dabei ist die Frontendstufe an die beiden Tieftöner angeschlossen und die Back-Sorround-Endstufe ist für die Hochtöner zuständig.
Ich hatte hier gelesen, dass es so ist, dass die eine Endstufe dann nur die Höhen macht und die andere nur die Tiefen, aber das kann ja hier nicht sein, denn ich hab die Endstufen schonmal vertauscht, also die Frontendstufe an die Höhen und die SorroundEndstufe an die Tieftöner - das ergebnis war gleich.
So müsste ja jetzt die doppelte Leistung an die Boxen gehen, aber da sind ja noch die Weichen in den Boxen. Dazu hab ich mir folgendes überlegt:
Würde ich meinen AVR voll aufdrehen, müssten die Boxen theoretisch jeweils 2x95W Leistung erhalten. Die ersten 95W kommen also zb zu den Tieftönern. Da ist ja dann die Weiche. Die würde doch dann die hohen Töne "wegschmeißen". Das müsste ja grob die Hälfte sein. Bei den Hochtönern ist es genauso, nur dass dort halt die tiefen Töne wegfallen.
Unterm Strich kommt doch dann effektiv nur gut die hälfte aus meinen Boxen raus, oder?
Wenn ich jetzt hinten an den Boxen die Brücken wieder auf die Klemmen drauf mache, und nur die Front-Endstufe anschließe, habe ich doch das gleiche Ergebnis, oder? Die Weiche an den Tieftönern, lässt nur die tiefen durch, die Hohen "gehen" dann weiter zu den hochtönern und werden da dann ausgegeben. In diesem Fall würde das Signal ja voll genutzt und Theoretisch müsste es ja dann Leistungsmäßig gleich viel sein, wie beim Bi-amping.
Deswegen bin ich jetzt leicht verwirrt, denn dann wäre es ja überflüssig....
Könnte mir das jemand mal erklären, bzw zeigen, wo mein Denkfehler ist?
Danke schon mal im voraus
biker1050
#2 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:13
es geht bei Bi-Amping nicht um mehr Leistung sondern um besseren Klang.
Das bei Bi-Amp die einen Endstufen die Höhen und die anderen die Bässe machen ist nicht darauf bezogen was sie an Signal ausgeben, sondern welchen Töner (Hochtöner oder Tiefmitteltöner) sie betreiben.
Die Aufteilung der Signale macht weiterhin die Weiche in den Lautsprechern.
Das bei Bi-Amp der Klang besser wird, liegt daran das hier nun im HT Breich nur Hochton Ruckströme zum Verstärker zurück fließen und am TT nur Tiefton Ruckströme.
Daher beeinflussen sich diese Bereiche nicht mehr und besonders der Hochton wird präziser.
Außerdem verbessert sicher der Dämpfungsfaktor des Verstärkers.
Ich hoffe das hat geholfen!?
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 14. Mrz 2010, 01:49
als Ergänzung z. Bikers Antwort:
Ja, die Endstufen führen beide das komplette Spektrum.
Die passiven Frequenzweichen im LS bewirken aber, dass nur im durchgelassenen Frequenzbereich auch Strom fließt (und damit Leistung verbraucht wird),
sodass sich die Leistung auf den jeweiligen Bereich konzentriert und in der Summe doch etwas mehr (Maximal) zur Verfügung steht.
Das übrigens nicht nur bei voll geöffneten Stellern (die sind keine Leistungsanzeigen! ),
sondern -- je nach Pegel der Quelle -- schon deutlich vorher (typ. 10 - 16 dB).
Der Rest ist Verstärkungsreserve für leise Quellen,
oder führt zum Clipping,
auch bei Bi-Amping, aber eben etwas später (max. 3 dB = doppelte Leistung).
Gruss,
Michael
SteeL1942
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:23
ahh jetzt ergibt das auch einen sinn. das mit der besseren qualität hatte ich schon gelsen, aber der teil mit den weichen in der box war mir nicht so klar. ich war ja davon ausgegangen, dass die wieche mit dem frequenzbereichen auch gleich leistung mit raus filtert , aber wenn dem nicht so ist...
auf jeden fall Danke!
[Beitrag von SteeL1942 am 16. Mrz 2010, 15:23 bearbeitet]
Bi-Wiring? Bi-Amping?
Nif4n am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  34 Beiträge
Bi-Wiring / Bi-Amping
Lowflyer am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
Bi-Wiring/Bi-Amping ???
clicks234 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  7 Beiträge
Bi Amping?
Perner2 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  5 Beiträge
bi-amping
olympias am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  11 Beiträge
Bi Amping
klm2210 am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  7 Beiträge
Bi-amping
stevlund208 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  3 Beiträge
Wharfedale Diamond 11.4 vs EVO 4.4
AntroX am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  67 Beiträge
Bi-Amping möglich ?
Dennis50300 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
Bi-Amping Anschluss möglich ?
tomixed am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.781
