HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » AKTIV BOXEN XLR AUSGANG DURCHSCHLEIFEN | |
AKTIV BOXEN XLR AUSGANG DURCHSCHLEIFEN+A -A |
sapan
15:46
erstellt: 18. Mai 2010, |
Hallo, ich hätte eine Frage. Ich habe mir jetzt eine dritte Aktiv Box zugelegt. Alle drei Boxen sind gleicher Bauart und haben eine XLR Eingang und XLR Ausgang. Nun zu meiner Frage: Wie verbinde ich die Boxen untereinander. Einfach von einer Box die mit dem Mischpult verbunden ist vom Ausgang in den Eingang der Box die nicht mit dem Mischpult verbunden ist. Und ist es egal welche Box ich nehme von denen 2 die am Mischpult angeschlossen sind. Danke LG sapan |
Apalone
15:50
viel wichtiger ist: was versprichst du dir davon? wenn das Quellsignal nach wie vor stereo sein sollte, kommt dann ein undefinierbarer Klangbrei raus! Guter Klang sieht anders aus! |
poneil
15:52
Hi, was hast du denn mit diesem ominösen dritten Lautsprecher vor? Wenn du ihn an den Ausgang eines bereits eingebundenen Lautsprechers anschließt, dann wird der dritte Lautsprecher das gleiche Signal wie der durchschleifende Lautsprecher ausgeben. Falls dir das klar ist und das auch das Ziel war, dann musst du dich nur entscheiden, ob du lieber das Signal des linken oder des rechten Kanals nochmal wiedergegeben haben möchtest. Falls das doch nicht das Ziel war, wäre es wahrscheinlich gut, wenn du etwas weiter ausholst und mal erzählst, was du genau vorhast und welche Gerätschaften du konkret einsetzt. Grüße |
sapan
16:02
Hallo, erst mal danke für die Antworten. Ich habe die ersten beiden Boxen in der Nähe des Mischpultes stehen und die dritte wird weiter weggestellt im hinteren Teil des Zeltes. Ich möchte dass alle drei Boxen gleich klingen. Klingt dann die Box bei der durchgeschliffen wird schlechter als die Boxen die direkt am Mischpult angeschlossen sind? Bitte um Antworten Gruß sapan [Beitrag von sapan am 19. Mai 2010, 08:52 bearbeitet] |
ton-feile
08:59
erstellt: 19. Mai 2010, |
Das liest sich so, als würdest Du mono beschallen. Dann ist es egal, an welchen Kanal Du die dritte Box hängst. Wenn Du allerdings Stereo beschallen möchtest, ist es natürlich etwas ungünstig, dass die dritte Box auf einen der Stereokanäle festgelegt ist. Wenn das ein richtiges Mischpult ist, könntest Du die dritte Box auch über einen Aux-Send (Post-Fader) betreiben, der Dir dann für die dritte Box eine Mono-Summe bildet. Gruß Rainer |
sapan
13:28
Hallo, ich habe folgendes Mischpult: ![]() Wo muss ich nun die dritte Box anschliessen wenn ich es direkt am Mixer machen will ohne durchschleifen. Meiner Meinung nach hinten am Mixer bei Controll Room Out. Ist der Direktanschluss der dritten Box an den Mixer eine bessere Lösung als das durchschleifen??????? Wie steuere ich das ganze dann? Danke für Antworten sapan [Beitrag von sapan am 19. Mai 2010, 13:35 bearbeitet] |
ton-feile
15:31
Du bist ja leider nicht sehr auskunftsfreudig. Bis jetzt wissen wir nicht mal, ob der dritte Lautsprecher dann mono laufen soll/darf. Soll/darf er das, wäre der Aux send 2 besser, weil der "Postfader" funktioniert. Aux Send 1(Mon) läuft dagegen "Prefader" und bringt Dir nur was, wenn die Lautstärke der dritten Box unabhängig von den Faderstellungen sein soll/darf. Anschließen müsstest Du die dritte Box dann an die "Aux sends 2 (FX)" Klinkenbuchse. Nachteil: Der Aux-Send 2 ist standardmäßig auf das interne Effektgerät geroutet. Sobald die Klinke in der Buchse steckt, wird das gemuted und Du kannst es nicht mehr nutzen. Gruß Rainer |
Wie anschließen? Cinch -> XLR -> XLR xlupex am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 6 Beiträge |
Passive Boxen an aktiven Subwoofer mit XLR-Ausgang anschließen pbnoxious am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 2 Beiträge |
2 Klein & Hummel Aktiv Boxen mit XLR auf 3,5 klinke im Stereobetrieb am PC snackys am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 3 Beiträge |
aktiv boxen tumetom am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 9 Beiträge |
SW PreOut anschließen oder Durchschleifen willi53 am 10.04.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 3 Beiträge |
XLR Kabel DiCraft am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 2 Beiträge |
Suche neue PA Boxen ! musikfan1998 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 8 Beiträge |
XLR oder XLR-auf-Cinch? Klangeinbußen? ChrisTre am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
Fragen zu Aktiv-Boxen Dumbads am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
Philips Aktiv Boxen aleee am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.734
