HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wie stelle ich richtig auf | |
Wie stelle ich richtig auf+A -A |
Robyyy
#1 erstellt: 04. Jul 2010, 11:24 | ||
Hallo an alle Habe schon mehrmals bei fragen auf das Hifi Forum geschaut und konnte immer eine lösung finden . Nun habe ich aber seit langer Zeit Probleme beim aufstellen meiner Lautsprecher.Hoffe ihr könnt mir helfen. zur Sache: Als Verstärker kommt ein Technics Sa-gx390 reciver zum einsatz der zwei eltax titanium 1.3 und (zurzeit) einen passiven Magnat subwoofer betreibt ( alles auf input gesteckt). Da ich aber nur in bestimmten Breichen des Raumes wirklich guten Klang bekomme, ( meine damit Bass und teilweise auch Höhen), in denen ich nie sitze oder stehe bringt es nichts. Ich höre nichts und die Nachbarn beschweren sich :S. Brauche dringen gute Tipps zur aufstellung. Problem dabei ist, Lautsprecher und Schreibtisch müssen ich Blickrichtung zum Sofa stehen wegen Filmen etc... Also hier ein Bild: http://s3.directupload.net/file/d/2210/yjr88hzq_png.htm [Beitrag von Robyyy am 04. Jul 2010, 21:06 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 04. Jul 2010, 14:45 | ||
Moin, du hast mit großen Fenster- und Rigips-Flächen z.T. effektive Bassfresser im Raum, da gelten viele der üblichen Regeln (für gemauerte Wände) nicht. Bez. Bass musst Du versuchen, den optimalen Platz für den Sub zu finden: Verlänger mal dessen Kabel und stell ihn auf den zentralen Hörplatz auf dem Sofa (ggfs. gr. Brett als Unterlage). Dann im Raum Umherkriechen, wo es am sattesten klingt. Dort muss der Sub hin! Das könnte neben dem Sofa sein. So bekommst Du selbst und nicht nur Deine Nachbarn Bässe zu hören. Passive Subs sind total unflexibel. Du solltest baldmöglichst auf einen (preiswerten) Aktiven umsteigen (gleicher Anschluß wie passiv über Hochpegel-Eingänge, aber kein Ärger mehr mit Ohms und Watt). Da kannst Du dann den Pegel und Übergangsfrequenz unabhängig von den Main-LS einstellen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Jul 2010, 14:47 bearbeitet] |
Robyyy
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 18:18 | ||
Hallo Michael erstmal danke für deine Antwort so habe ich die jetzige Position des Subs schon festgelegt habe es gerade nochmal getestet aber es bleibt beim gleichen Ergebnis .. schade [Beitrag von Robyyy am 04. Jul 2010, 18:45 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 04. Jul 2010, 20:39 | ||
Schade, dass es solche Infos nicht schon im Eingangspost gab.
Da sind dann wohl 2 (kleine) Subs fällig, die den bevorzugten Hörplatz in die Zange nehmen. Und wie gesagt, Aktiv-Subs. Wenn die Flexibilität bei LS-Aufstellung und Hör-Ort nicht gegeben ist, wird es schwierig -- aufwendig -- teurer. Ist leider so. P.S.: Kenne Deine Eltax-LS nicht. |
Robyyy
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 21:13 | ||
Ja da hast du wohl recht mein fehler Leider habe ich nur kein Geld um mir nun einen bzw 2 Subs zu kaufen ( weil schüler) und mein Reciver hat leider auch keinen Ausgang für einen Sub. Also vom Möbel rücken her bin ich recht felxibel habe selber schon vieles getestet war jedoch immer mit dem daraus Resultirenden Klang unzufrieden sowie jetzt ein par cm weiter nach vorne gelehnt uund der bass ist weg (wie auch mit meinem alten logitech z4 der sub knallt jetzt im Wohzimmer meiner Eltern fröhlich umher und ich wundere mich was das ding kann ). Meine Lautsprecher sind solche Link Was nicht zu sehen ist, ist das Bassreflex Rohr unten an der Hinterseite Nicht die besten aber sehr guter Klang wie ich finde [Beitrag von Robyyy am 04. Jul 2010, 21:59 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 04. Jul 2010, 23:06 | ||
Danke für den link. Die könnten schon allein recht fetten Tiefbass (40 Hz) produzieren -- rel. kleiner TT allein in rel. großem Gehäuse -- sodass evtl. etwas Normal-/"Kickbass" (80 - 150 Hz) fehlt -- verschärft durch großflächige Absorber --, da kann ein Sub kontraproduktiv sein. Bei Deinen Eltern siehst/hörst Du den Riesen-Einfluß von Akustik. Evtl. findest Du mit kleineren Main-LS (mal ausleihen) + Sub (auch schon mal umgepolt?) + etwas EQ akzeptable Hör-Bedingungen, zunächst ohne neue Ausgaben Viel Erfolg, Gruss, Michael |
Robyyy
#7 erstellt: 05. Jul 2010, 00:20 | ||
Huhu Michael Also die LS erzeugen schon recht guten Tiefbass sowie eigentlich auch Kickbass letzteres bleibt bei mir aber völlig auf der Strecke. Umgepolt habe ich ausversehen mal da ging aber alles in die Hose kam fast garkein Bass mehr raus. Also verkabelt ist alles richtig. Kleinere Ls habe ich auch schon getestet habe noch meine alten Sonab c31 Link Nutze sie teilweise als Surround LS (sind zu groß ich weiss aber stehen sonst nur rum...) aber da kommt noch ein Klang Raus der mir persönlich garnicht gefällt weniger höhen, unklarer etc Leider wie gesagt sobald ich mich nich wie ein irrer ins Sofa kissen drücke damit ich nahe zur Wand (zum Fenster) sind Tiefen kaum noch zu höhren. Danke für deine Zeit Gruß Robyyy [Beitrag von Robyyy am 05. Jul 2010, 00:21 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
#8 erstellt: 05. Jul 2010, 02:51 | ||
Ich würde wegen des Raums auf gute Kopfhörer umsteigen denn gut Stereo hören ist in dem Raum nicht möglich. |
aKeshaKe
#9 erstellt: 05. Jul 2010, 15:18 | ||
kurze frage nebenbei... hast du mal entkoppelt ? die fronts auf spikes gestellt ? |
Robyyy
#10 erstellt: 05. Jul 2010, 15:22 | ||
Huhu danke fürs Antwortet ne Entkoppelt habe ich nochnicht muss ich mal suchen ob ich etwas finde, dass ich als Spikes missbrauchen kann um es zu testen welchen Effekt hat das ? [Beitrag von Robyyy am 05. Jul 2010, 15:25 bearbeitet] |
aKeshaKe
#11 erstellt: 05. Jul 2010, 17:08 | ||
der sub kann präziser und knackiger spielen die lautsprecher/Sub strahlt weniger nach aussen ab (nachbarn) und der klang verbessert sich ein wenig. also bei mir hatte es solche auswirkungen auf meine front lautsprecher, sub noch nicht entkoppelt, nachm urlaub setz ich mich ran ^^ |
Robyyy
#12 erstellt: 06. Jul 2010, 15:12 | ||
habe es jetzt erstmal mit Deckeln von Plastikflaschen versucht an Main-LS aber konnte keine Veränderung festellen denke die Deckel sind nicht so das wahre mein sub hat zwar selber Füße steht jedoch auf einem Flokati Teppich oder wie man das schreibt [Beitrag von Robyyy am 06. Jul 2010, 16:22 bearbeitet] |
Robyyy
#13 erstellt: 11. Jul 2010, 12:33 | ||
Habe nun den Sub wieder ab und 2 Dicke Glasplatten hinter meine Main-Ls gestellt etwa 3-4mm Klangtechnisch hat sich schon etwas getan. falls sonst noch Jemand eine Idee hat ... |
Wo stelle ich welche Lautsprecher auf? made2004 am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
wie stehen die Jamo S628 richtig ? krillehb am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 9 Beiträge |
Lautsprecherständer richtig benutzen, wie? babelizer am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecher wie richtig aufstellen? starbury am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 7 Beiträge |
Wie Lautsprecher richtig anschließen? candyman1983 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 4 Beiträge |
Wie subwoofer richtig anschließen? marritn am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 3 Beiträge |
Wie Lautsprecher richtig anschliessen blacksock am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 13 Beiträge |
2.1 System richtig einstellen. (Frequenzen richtig einstellen) GamerrUBN am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr richtig einsetzen Juckeli am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
wie muss ich meine lautsprecher hin stellen? dannybreaker am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.142
