8Ohm Subwoofer an 4Ohm fähiger Endstufe
Boxen_Fritze
#1 erstellt: 24. Aug 2010, 20:01
ich habe einen Subwoofer 18" mit 200Watt sinus 8Ohm.
Und eine Endstufe mit 100Watt/8Ohm und 150Watt/4Ohm, aber ein Ausgang ist kaputt. Jetzt habe ich den Subwoofer an Kanal A hängen. Aber der 200Watt Subwoofer bekommt nur 100Watt. Wie kann ich es machen das er 150Watt bekommt?
Oder kann ich die Box von 8 in 4 Ohm irgendwie umbauen?
Ich hab da irgendwo mal was davon gelesen dass das nicht geht, sondern nur in 2 Ohm.
Kann man es riskieren die 4Ohm Enstufe mit 2 Ohm laufen zu lassen?
Und noch eine Frage nebenbei:
was ist der Unterschied zwischen
125Watt RMS
und
125Watt sinus
[Beitrag von Boxen_Fritze am 24. Aug 2010, 20:38 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 24. Aug 2010, 21:23
Boxen_Fritze schrieb:
Gar nicht. Sollte auch nicht weiter schlimm sein, sind eh nur gute 1,5 dB Unterschied. Von verzerrungarmer Wiedergabe dürfte beim Sub 3 dB unter Nennbelastbarkeit auch kaum mehr die Rede sein.
Wäre der zweite Endstufenkanal noch intakt und die Endstufe auch gebrückt zu betreiben, kämst du so auf höhere Leistung (ca. 300 W an 8 Ohm).
125Watt RMS
und
125Watt sinus
Die Meßbedingungen. Die Sinusleistung nach DIN wird bei 1 kHz bei maximal zulässigem Klirrfaktor von 1% ermittelt, beide Kanäle ausgesteuert, mindestens 10 Minuten. Lastimpedanz i.d.R. 4 Ohm. Auch hier wird die Leistung eigentlich über den Effektivwert (rms = root mean square) ermittelt.
Bei der Messung nach FTC, angegeben in W rms, gelten ähnliche Bedingungen, hier wird aber nicht nur bei 1 kHz, sondern typisch von 20 Hz bis 20 kHz gemessen, entsprechend größer sind die Anforderungen an die Leistungsbandbreite. Dafür ist die Lastimpedanz 8 Ohm. Angaben zum Frequenzbereich und zum Klirrfaktor sind Pflicht.
Als Speibiel die Daten eines Vollverstärkers der späten 80er, Onkyo A-8670, für den "continuous power output":
2x 160 W an 4 Ohm (DIN)
2x 115 W an 8 Ohm (DIN)
105 watts per channel, min, RMS, at 8 ohms, both channels driven from 20 Hz to 20 kHz, with no more than 0.008% total harmonic distortion.
RMS-Leistung ohne weitere Angaben, da kann man draus machen was man will. Könnte im Extremfall auch die Leistung bei einem Rechtecksignal sein, das wäre dann potentiell bis zu 3 dB gemogelt.
[Beitrag von audiophilanthrop am 24. Aug 2010, 21:30 bearbeitet]
4ohm Subwoofer in 8ohm Lautsprecher!
soidberg am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  6 Beiträge
4Ohm zu 8Ohm
SupaJan am 24.02.2003  –  Letzte Antwort am 26.02.2003  –  9 Beiträge
Verstärker 8Ohm - Lautsprecher 4Ohm
Magnus am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  6 Beiträge
4Ohm lautsprecher an 8Ohm anlage?
HaXan am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  14 Beiträge
4ohm oder 8ohm
Hansolo am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  8 Beiträge
8ohm LS auf 4Ohm?
J@n92 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
4OHM Boxen, aber 8Ohm LS
thwilms am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  11 Beiträge
Selbstbau (Woofer)4Ohm Reciever 8Ohm
onfire am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer "flackert" AV-Receiver -> Endstufe -> Subwoofer
XeenXen am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  5 Beiträge
Amp 8Ohm - Boxen 4Ohm, wie kompensieren ?
mazzz am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.947
