HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Frage | |
Frage+A -A |
psyko
#1 erstellt: 25. Jan 2003, 15:49 | |
ich möcht da mal gern was wissen ob da was kaputtgehen kann wenn ich am Verstärker wo 2X400 watt anliegen ne Box anschließe wo nur 1x1000 Watt drauf gehen. (is für nen Sub woofer) Dürfte doch eigentlich nichts passieren oda?
HifiPhlipper
#2 erstellt: 25. Jan 2003, 18:33 | |
Doch, da passiert garantiert etwas. Da kommt dann nämlich Ton raus, der hört sich dann vielleicht so an wie Du heisst oder aber besser. Was mag das nur für eine Brunftwumme sein, Dein Subwoofer?! 1000 Trilliarden Watt? Aerial? Wilson Audio? Würde mich wirklich mal interessieren... |
psyko
#3 erstellt: 26. Jan 2003, 14:33 | |
http://www.emphaser.com/flashemphaser/emphaser_woofers.html x-treme serie. Eine Wahre Druckorgel im Bandpassbetrieb bis jetzt aber nur mit 400 watt betrieben mit 800 iss das noch etwas Hammermäßiger |
psyko
#4 erstellt: 27. Jan 2003, 21:18 | |
kann mir niemand sagen ob ich die so anschliessen kann ohne das mir die Box oda der Verstäker zerstört wird? |
I.P.
#5 erstellt: 27. Jan 2003, 21:22 | |
Ja, du kannst das so anschließen. Kaputt gehen kann nur etwas durch falschbedienung, nicht durch verschiedene wattzahlen die auf den geräten aufgedruckt sind. wenn du ohne auf verzerrungen zu achten rücksichtslos immer weiter aufdrehst kann natürlich etwas kaputt werden, aber das kann auch schon mit dem 400watt verstärker passieren. wenn ich deine frage richtig verstehe hast du einen verstärker von dem du bisher nur einen kanal für den sub benutzt und du möchtest die beiden kanäle brücken, ist das richtig? oder ist der akuelle verstärker ein anderer? |
crowbar
#6 erstellt: 27. Jan 2003, 21:33 | |
Ja hoppla, du willst deinen 2*400Watt irgendwie zusammenschalten um 800Watt zu bekommen was etwa die 1000Watt gibt, die du brauchst? Da wäre ich vorsichtig. Solche dinge gehen in der Theorie. Wenn die Kiste nicht dafür ausgelegt ist und du kennst dich nicht aus, lass die Finger davon. Wäre schade um die Kiste. Schließ den Sub an einem Kanal an. Das geht garantiert. Einen benutzen, einen nicht benutzen. Aber den an beide Kanäle gleichzeitig, gebrückt oder parallel mono, nur wenn die Kiste dafür gebaut ist! Grüße, Crowbar |
Langhaarigerbombenleger
#7 erstellt: 27. Jan 2003, 21:48 | |
Und noch eins: 1. Hör auf crowbar 2. Was genau machst Du? Dein Auto beschallen? oder hast Du das Teil in einer Kiste zu hause rumstehen? Wenn es nur der Woofer ist (Audo oder Kiste, ohne Frequenzweiche für Anschluss an Stereoanlage oder ähnliches - sprich das Ding will ein Mono Signal, dann siehe 1. Wenn Das Teil eine Elektronik davor hat, die 2* Speakeranschlüsse vorsieht - probiers, aber neben bei... 3. Der Woofer hat nur 700 W Dauerleistung, wenn Dein Amp 2* 400 Watt Sinus macht - zerbläst es Dir erst den Kopf, danach den Woofer (bei Vollaussteuerung) - aber Du hörst vorher ein leichtes Schaben des Spulenträgers am Magneten - bevor Dir die Rübe platzt |
psyko
#8 erstellt: 27. Jan 2003, 22:42 | |
ja genau ich will die beiden kanäle von dem einen Verstärker zusammenbrücken um an die volle Leistugsaubeute für den 1 Sub zu bekommen. Also ich verbinde die Kabel so das nur noch 1 Kabel is mit 2 Adern (Plus kabel mit einander und minus kabel mit einander) mit einer entsprechenden art Lüsterklemmverbindung. Die sinus Leistung des Verstärkes Beträgt 2*300 Watt also passt die Leistung relativ gut zu einander. |
#9 erstellt: 27. Jan 2003, 22:57 | |
wenn der verstärker jetzt noch dafür gedacht wäre, wäre es toll - aber dann hätte er mindestens einen schalter namens bridge eine parallelschaltung ist dann nicht nur schlect für den amp (du bläst dann 300 W jeweils in den anderen kanal und irritiertst die schutzschaltung wenn vorhanden) sondern bringt Dir auch nix, denn parallelschaltung brächte dir doppelte stromlieferfähigkeit, nicht doppelte spannung (die dann durch hintereinanderschaltung der ausgangsstufen erreicht würde - sprich links plus and rechts minus am verstärker und die anderen dann wohl aussen liegenden pole an den speaker _nicht versuchen_!!!), die dann am selben speaker mit dem selben Widerstand die doppelte Leistung bringt :((( |
I.P.
#10 erstellt: 27. Jan 2003, 23:07 | |
2 endstufenkanäle parallelzuschalten ist keine parallelschaltung sondern einfach eine schnelle version um die endstufe zu zerstören. punkt. wenn der subwoofer ein doppelschwingspulentyp ist kannst du eine spule an den linken und die andere an den rechten kanal hängen und die endstufe mit einem mono-eingangssignal versorgen. alternativ kannst du auch die beiden schwingspulen in serie schließen und die endstufe brücken, da kommt genau die gleiche leistung raus, das eingangssignal darf aber auch stereo sein. wenn das einer mit einer schwinspule ist kannst du ihn brücken wenn 1. die endstufe brückbar ist (das ist beschriftet) und sie zweitens eine impedanz verträgt die der halben impedanz des subwoofers entspricht. eine ideale endstufe hat wenn sie 2x400Watt an 4 Ohm hat 1x1600Watt an 4 Ohm gebrückt (=2 Ohm pro Kanal). Brücken von Endstufen funktioniert in der Regel so dass man 1 Kabel an einen Anschluß des linken Kanals anschließt und das zweite an einen Anschluß des rechten Kanals. Welche das sind muss auf der Endstufe beschriftet sein (am häufigsten ist es "Links +" und "Rechts -". die andern beiden klemmen bleiben leer. |
crowbar
#11 erstellt: 27. Jan 2003, 23:09 | |
hepp, ich würds lassen, du kannst es probieren, aber beachte: der Impendanzbereich ändert sich. Ganz so einfach wies klingt, ist es nicht! Grüße, crowbar |
I.P.
#12 erstellt: 28. Jan 2003, 10:36 | |
einfach ist es schon. einfach die lautsprecherkabel nehmen und richtig an die endstufe anschließen. wenn die endstufe dafür geeignet ist ist das in 5 minuten erledigt. und ob die das ist steht in der betriebsanleitung. |
crowbar
#13 erstellt: 28. Jan 2003, 14:38 | |
Tach, langsam kommen die Einschränkungen. Wenn die Endstufe geeignet ist. Ich würds lassen. Kauf dir wahlweise eine Monoendstufe oder benutz nur einen Kanal. (Crown PA-Endstufen kann ich empfehlen, sowohl parallel mono als auch bridged, frag mal den Bombenleger) Gruss, Crowbar |
150 Watt an 300 Watt Box multilife am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 15 Beiträge |
wie watt-zahl messen? unst am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 5 Beiträge |
50 watt boxen an 200 watt verstärker stephanwarpig am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
300 watt subwoofer an 280 watt anlage MGinio am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 44 Beiträge |
3000 watt olaf96 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 24 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm Kann da was Passieren ? Timmel am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 9 Beiträge |
Was ist das nur für ne Box? Kopfloser am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 11 Beiträge |
was is das!? beazmusix am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 40 Beiträge |
HILFE WO IST DER UNTERSCHIED??? Peter_Pan am 19.02.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2003 – 8 Beiträge |
Verstärker 8Ohm - Lautsprecher 4Ohm Magnus am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 6 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedumarex13
- Gesamtzahl an Themen1.557.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.690
