HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wattzahl Verstärker zu den Boxen | |
Wattzahl Verstärker zu den Boxen+A -A |
kuenstler0441
#1 erstellt: 03. Feb 2011, 13:26 | |
Meine Frage: Gibt es einen Anhalt, wie man die richtige Wattzahl der Boxen im Verhältnis zur Wattzahl des Verstärkers wählt. Ich weiß nur, dass die Boxen stärker ausgelegt sein sollen, als der Verstärker leistet. Wie wäre die korrekte Berechnung vorzunehmen?
detegg
#2 erstellt: 03. Feb 2011, 14:41 | |
Moin, es gibt keine allg. gültige "Formel". Vielleicht hilft dieses und weiteres im HiFi-Wissen. ;-) Detlef |
m4xz
#3 erstellt: 03. Feb 2011, 15:21 | |
@ kuenstler0441: Die Wahrheit ist dass ein deutlich zu schwacher Verstärker die Lautsprecher schneller ins Grab schicken kann Stichwort Clipping, das kann den Hochtöner grillen. Bei einem zu starken Amp hörste in der Regel lange vorher starke Verzerrungen ehe was kaputt geht, dann sollte man besser leiser drehen. Ich würde dazu tendieren, lieber etwas über der Belastbarkeit (RMS) der Lautsprecher zu bleiben, aber natürlich ist das keine Pflicht. Wenn man sorgsam mit seinem Zeugs umgeht, ist es fast egal ob der Verstärker zu stark oder schwach ist. |
elheizo
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 00:56 | |
Zuviel kannste eigentlich nicht haben, wenn die Endstufe mehr Feuer hat, kannst du auch sicher sein das deine Boxen ihre volle Dynamik ausspielen können. Der Rest ist von meinem Vorredner schon hinterlegt worden. Was aber bei Verstärkern starke Unterschiede machen kann, ist die Auflösung und die räumliche Darstellung. Gruß Udo |
Regelung
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 17:21 | |
Hallo kuenstler0441, achte nicht so auf die Leistung des Verstärkers, sondern werfe einen Blick auf das Netzteil. Das Netzteil muss genügen Strom den Endstufen zu Verfügung stellen können, sonst fängt der Verstärker an zu verzerren. Erkennen kannst Du dieses an den Stromverbrauch, steht auf der Rückseite. Grüße Christian |
Apalone
#6 erstellt: 04. Feb 2011, 17:29 | |
Was schonmal falsch ist. Verstärker kann nicht stark genug sein, eine Box geht eher an einem schwachen Verstärker kaputt. Mehr bitte per SuFu, ist mehrfach durchgekaut worden! |
m4xz
#7 erstellt: 04. Feb 2011, 17:30 | |
Und was sagt dir dass es sich dabei um die maximale Leistungsaufnahme handelt? Das ist von Hersteller zu Hersteller verschieden, manche geben einen Durchschnittsverbrauch an, aber oft nicht den Maximalwert. |
Möller
#8 erstellt: 04. Feb 2011, 17:52 | |
Hallo, Allgemein kann man Sagen, das die Sinusleistung des Verstärkers, sich der Maximalbelastbarkeit der Lautsprecher annähern oder übertreffen sollte. Denn Leistung, ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Leistung. LG Stefan |
elheizo
#9 erstellt: 05. Feb 2011, 13:18 | |
Mit der Stromaufnahme wegen dem großen Netzteil macht ja Sinn, es ist immerhin schon ein passendes Zeichen in die richtige Richtung. Wie viele Verstärker haben 5 x 180 Watt und am Netzteil sind es nur noch 500 Watt die er aufnimmt, da kann er keine 5 x 180 Watt bringen, wo soll das denn her kommen? Es geht trotz allem noch immer weniger raus als rein kommt. Das der Wert nicht immer 100% passen wird ist verständlich, aber als große Richtung schon absolut OK. Gruß Udo |
Graz10
#10 erstellt: 05. Feb 2011, 13:30 | |
Hallo! Es kommt nicht auf die Leistung der Lautsprecher an sondern auf das Verhältnis Verstärkerleistung zu Wirkungsgrad der Lautsprecher. Denn wie kann es sonst sein dass ich mit 2x16Röhrenwatt einen Lautsprecher mit 93db bei 8 Ohm locker betreiben kann?! Wenn ich laut hören will steht der Lautstärkeregler bei 11 Uhr. Was hat das mit der Lautsprecherleistung zu tun Das letzte Mal dass mir jemand was von Lautsprecherleitung erzählt hat, war vor 10 Jahren beim Mediamarkt. Bei einem sachkundigen HIFI-Händler aber sicher nicht! Beste Güße |
m4xz
#11 erstellt: 05. Feb 2011, 13:31 | |
Und genau das weisste nicht. Diese Angaben sind oft Nenwnerte oder Durchschnittswerte, oft kann deutlich mehr Strom gezogen werden, zumal der Lastwiderstand (Lautsprecher) hier auch eine wichtige Rolle spielt. Ist der Verstärker mit 400 Watt (8 Ohm) gekennzeichnet, und du schliesst Lautsprecher mit 4 Ohm an, müsstest du die Stromaufnahme erst ausrechnen... Zur Not sieht man sich den Ringkerntrafo an, wenn möglich, da kann man schon eher Rückschlüsse ziehen, zumindset bei Class A/B Geräten. |
elheizo
#12 erstellt: 05. Feb 2011, 13:35 | |
Ja das wäre die bessere Lösung noch, bei vielen Geräten kannst du Ihn ja sehen. Mein Pio hat einen normalen Trafo, kein Ringkern, wenn ich den anschaue, weiß ich das er keine 5x180 Watt schaffen wird, maximal die Hälfte wenn überhaupt, aber bald wird er eh nur noch als VV laufen |
Wattzahl? CaptainProton am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 3 Beiträge |
Wattzahl tomas7 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 9 Beiträge |
Zusammenhang Lautsprecher Wattzahl und Verstärker Wattzahl. beelz am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 7 Beiträge |
Wattzahl bei Boxen dersandmann2006 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 4 Beiträge |
Wattzahl Lautsprecher/Verstärker/6Ohm?? rebel32 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 6 Beiträge |
LS Wattzahl auf Reciever Wattzahl abstimmen? funk_you am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Wattzahl an defektem Horn feststellen schwarzhai1008 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 3 Beiträge |
Was hat die Wattzahl mit der klangqualität zu tun Guter-Junge am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 7 Beiträge |
Verstärker für meine Boxen soundofberlin am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 6 Beiträge |
welcher verstärker zu meinen boxen? decalli am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 5 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.104
