HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hgp Nightingale mit altem Pioneer Receiver verkabe... | |
Hgp Nightingale mit altem Pioneer Receiver verkabeln+A -A |
igor.krapotnik
#1 erstellt: 06. Feb 2011, 23:05 | |
Hoffe die nun folgende Frage ist nicht allzu blöd: Möchte meine Nightingales in Zukunft mit 'nem Pioneer SX 838 betreiben. Leider hat der Pio nur so Anschlussklemmen die max. 'nen Kabelquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm ??? vertragen und die jetzt an den Nightingales verwendeten Kabel sind Bi-Wiring Kabel die beim besten Willen nicht am Pio anzuschließen sind . Die Hgp's haben ein Bi-Wiring Terminal für das ich keine Brücken habe (die brauche ich doch aber wenn ich mit 2 x 2,5mm die Boxen anschließe - oder ?). An der Box sind 4 Buchsen für Bananenstecker, wenn ich mir jetzt Brücken mit Bananenstecker hole, wo stecke ich dann die LS-Kabel ein Gibt's da Brücken wo man "hinten" 'nen zweiten B-Stecker einstecken kann ??? Oder braucht man die Brücken am Terminal gar nicht auch wenn man kein Bi-Wiring macht . Ihr seht schon, ich habe im Moment gar keinen Plan und hoffe Ihr helft mir (wenn Ihr dann mit dem Lachen fertig seid ) Gruß Andi |
igor.krapotnik
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 10:57 | |
Kann mir hier wirklich keiner helfen ? Hab jetzt den Receiver und die Boxen rumstehen und kann damit keine Musik hören, weil ich keine Ahnung von der Verkabelung habe Gruß Andi |
igor.krapotnik
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 11:17 | |
So sieht die HGP aus: Einen Brücke brauche ich doch wenn ich "nur" mit 2 x 2,5mm anschließe, oder ? Die Brücken die ich gefunden habe, haben entweder 2 x Bananenstecker oder 2 x so'nen U-förmigen Bügel (weiß nicht wie der Anschluß heißt). Wenn ich jetzt 'ne Brücke mit 2 x Bananenstecker nehme, kann ich dann das LS-Kabel mit so'nem U-förmigen Anschluß zwischen Buchse (Bild 1) und Brückenstecker klemmen ??? Bitte lasst mich nicht dumm sterben. Gruß Andi |
achim96
#4 erstellt: 07. Feb 2011, 11:18 | |
moin andi, mach das ls kabel lang genug blank und befestige es an beiden terminals deiner hpg und schon ist dein problem gelöst. das kabel ist dann die brücke. ist eine notlösung aber es funzt erstmal. gruss achim [Beitrag von achim96 am 07. Feb 2011, 11:24 bearbeitet] |
igor.krapotnik
#5 erstellt: 07. Feb 2011, 11:39 | |
Danke für die Antwort. Stellt sich aber trotzdem die Frage wie mache ich das Kabel an der Buchse fest ??? Soll ich mir 'nen Bananenstecker zum Schrauben holen und das Kabel beim "ersten" Stecker nur durchschleifen ? Gibt es da wirklich nix außer Basteleien ? Gruß Andi |
igor.krapotnik
#6 erstellt: 07. Feb 2011, 14:55 | |
Alle auf Arbeit oder keiner 'ne Ahnung . Die Idee mit der "Notlösung" ist zwar nett gemeint, aber da ich außer den Bi-Wiring-Kabeln die jetzt an den HGP's sind keine anderen Kabel hier habe, also erst was kaufen muß, suche ich nach einer dauerhaften Lösung und dafür finde ich unisolierte Lautsprecherkabeln nur Suboptimal. Gruß Andi P.S. Die konfektionierten Bi-Wi Kabeln brauche ich noch für die Nachfolger der HGP's im Wohnzimmer. |
detegg
#7 erstellt: 07. Feb 2011, 16:04 | |
Hi, suche mal nach Büschel-Stecker mit Buchse, Messleitung etc. ;-) Detlef |
Alex-Hawk
#8 erstellt: 07. Feb 2011, 16:11 | |
Hallo Das sind ja echt komische Anschlüsse an den Lautsprechern. Keine Chance zum Schrauben. Du brauchst bei einfachem Anschluß auf jeden Fall eine Brücke. Die Wirkung von Bi-Wiring ist ohnehin höchst zweifelhaft. Nur mal so als Anmerkung. Ideal wären wiklich solche schraubbaren Bananenstecker, in die man hinten eine weitere Banane stecken kann. Sowas gibts doch bestimmt irgendwo im Netz. |
igor.krapotnik
#9 erstellt: 07. Feb 2011, 18:50 | |
Ich probiere jetzt mal Achims Vorschlag aus. Ich besorg mir jetzt Bananenstecker zum Schrauben, die das Loch seitlich haben. Damit schleife ich durch den ersten Stecker nur durch (muß halt ein bisschen pfriemeln um die Kabelisolierung nur an der Kontaktstelle des ersten Steckers abzumachen). Werde Euch berichten ob's funktioniert hat. Gruß Andi |
Jeremy
#10 erstellt: 07. Feb 2011, 19:25 | |
Du könntest dir natürl. auch (ggf. im Rahmen einer Überholung des SX-838) aktuelle LS-Terminals installieren lassen - Helmut Thomas 'ruesselschorf' hat das an praktisch allen meinen Hifi-Klassikern, die ich habe oder hatte, sehr sauber u. professionell durchgeführt. Ich nehme aber erstmal an, dein SX-838 läuft 100%ig einwandfrei? Was klangl. WIRKLICH (selbst an div. Klassikern ausprobiert)was bringt, ist ein Tausch der vorh. Netzteil-Elkos gegen Neue mit höheren µf-Werten. Im Rahmen eines solchen Netzteil-Elko-Tausch z. B., könntest du dir auch gleich aktuelle LS-Terminals installieren lassen - nur mal als Vorschlag. Da geht dann auch Bi-Wiring mit (Hohl-)Banana-Steckern. BG Bernhard |
igor.krapotnik
#11 erstellt: 07. Feb 2011, 20:36 | |
Danke für den Tipp. Hatte schon vor den Pio mal überholen zu lassen, aber erst ist mein Denon Verstärker drann. Der steht schon bei Good-Old-Hifi auf der Warteliste. Gruß Andi |
Jeremy
#12 erstellt: 07. Feb 2011, 21:37 | |
Armin Kahn würde diese Arbeiten am SX-838 natürlich auch in bester Weise ausführen - keine Frage. Finde deinen Ansatz übrigens gut - ein klasse Vintage-Teil mit (relativ - HGP) aktuellen Speakern zu kombinieren - ich mache es auch so. Falls dich noch der eine oder andere Tipp interessieren sollte - gerne per PM. Beste Grüße Bernhard |
igor.krapotnik
#13 erstellt: 09. Feb 2011, 14:20 | |
So, jetzt läuft das Ding . Habe Achims Vorschlag ausprobiert und einfach durch den ersten Stecker "durchgeschliffen". Leider kommt mein Lieblingssender "FM4" mit der einfachen Wurfantenne nur mit Grundrauschen rein, da muß ich Empfangstechnisch noch was machen. ORF3 kommt dafür Glockenklar rein . Und so sieht der Boxenanschluß jetzt aus: Gruß Andi |
Alex-Hawk
#14 erstellt: 09. Feb 2011, 15:43 | |
Das ist natürlich ne Möglichkeit. Viel Spaß mit dem neuen Setup. |
Händler für HGP (Nightingale) im Ruhrgebiet/ Münsterland? SchneemannNRW am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 11 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher mit altem Receiver verbinden Siddy1 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 2 Beiträge |
HGP Troubadour Lumibär am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 3 Beiträge |
HGP CORDA gotham2 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 10 Beiträge |
Bi Wiring LS-Kabel an altem Receiver ? vincent1958 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 4 Beiträge |
Alternativen zu HGP Dona? klamidee am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 5 Beiträge |
HGP Dona Supertech Tiefen? lettert am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 13 Beiträge |
HGP Corda Kundenservice bellinzona am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
HGP Corda - Gitterabdeckung gesucht Jimmy_POP am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
HGP Klassik / Hochtonanpassung G.D.S. am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 4 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKalimabi59_
- Gesamtzahl an Themen1.552.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.234
