HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Warum 2,83 V @ 1m | |
Warum 2,83 V @ 1m+A -A |
Coxsta
#1 erstellt: 02. Jan 2004, 21:04 | |
Warum geben einige Hersteller den Wirkungsgrad ihrer LS in 2,83 V/m an,mal abgesehen davon das der Wirkungsgrad dadurch höher aussieht. Wie kann ich den Wirkungsgrad auf 1V@1m umrechnen? |
stadtbusjack
#2 erstellt: 02. Jan 2004, 21:13 | |
Moin, bei einer Impendanz von 8 Ohm entsprechen 2,83 (= Wurzel8) Volt genau einem Watt. Die Leistung kannst du aus Spannung uns Impendanz über die Formel P = U^2/R ausrechnen. |
Coxsta
#3 erstellt: 02. Jan 2004, 21:20 | |
Das ist ja nicht das Problem, aber wie komme ich dann auf "db" http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3264021809&category=22003 die Daten beziehen sich auf einen angeblichen 6ohm LS. Schätze mal die Daten sind nur zum Schönen, wobei ich 6ohm auch bezweifele. |
stadtbusjack
#4 erstellt: 02. Jan 2004, 21:40 | |
Moin, Warum sollte das mit den 6 Ohm nicht stimmen?? Sowohl die Impendanz, als auch der Kennschalldruck sind absolut realistische Werte. |
Bass-Oldie
#5 erstellt: 02. Jan 2004, 21:52 | |
@ Coxsta ..und selbst wenn die 6 Ohm nicht stimmen würden, wen juckts? Ob 4, 5, 6, 7 oder 8 Ohm, das spielt doch in der Leistungsklasse keine Rolle, oder? Das ist eh' ein gemittelter Wert, der sich pro Frequenzband anders darstellt. Gruß, Axel |
Coxsta
#6 erstellt: 02. Jan 2004, 22:08 | |
Sorry falsch formuliert. wenn der LS 6Ohm Impendanz haben würde, dann dürfte man keine 2,83Volt für den Wirkungsgrad zur Grunde legen, da 2,83V 1 Watt Leistung an 8 Ohm LS erzeugen, an 6 Ohm LS wären es also "bereits" 1,33 Watt, wenn ich das richtig verstanden haben sollte. Wie kann denn jetzt den Wirkungrad ausrechnen bei 1 Watt-Leistung am LS, wenn aber leider eine höhrere Referenz-Spannung angeben ist? Den angebenen Wirkungsgrad einfach durch den Faktor 1,33 teilen? |
stadtbusjack
#7 erstellt: 02. Jan 2004, 23:54 | |
Achso, dann hab ich das falsch verstanden Leider kannst du den angegeben Schallpegel auch nicht einfach durch 1,33 teilen, das würde ja auch zu einem Kennschalldruck von 69dB führen Die Formel um den Schalldruck bei einer bestimmten Leistung zu berechnen ist eine relativ komplizerte logarythmische Funktion, die ich leider nicht auswendig weis. Aber vielleicht hilft die dieser Thread weiter: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=2&sort=lpost&forum_id=42&thread=11 |
Wirkungsgrad an Lautsprecher,was ist das? CStanke am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 26 Beiträge |
Genesis V alba57 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 1002 DC: Kaum Bass - warum? SoundCheck123 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 21 Beiträge |
Wirkungsgrad "X Watt (90db/1m)" umrechnen in "X db (1Watt/1m)" ??? -MB Quart RWE... metty am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 2 Beiträge |
db/W/m und db/2,83V/1m Janis am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 6 Beiträge |
Was GENAU bedeutet Pegel bei 1W/1m bossa am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 16 Beiträge |
Heco Celan XT 301 & Yamaha RX-V765 -> Kaum Bass, warum? De-M-oN am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 20 Beiträge |
Warum so basslastig? Modest am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 10 Beiträge |
extrem leise Wiedergabe - Warum? boersenhai am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 4 Beiträge |
Boxen so leise! Warum? Lennox015 am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 8 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.843
