HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Gundig Funkboxen LSP2 /LSP3 + WT-2 Funkmodul: Wie ... | |
Gundig Funkboxen LSP2 /LSP3 + WT-2 Funkmodul: Wie richtig einsetzen ?+A -A |
agewolf
#1 erstellt: 28. Mai 2011, 09:07 | |
Hi, ich hatte vor ca. 2 Jahren die - ich möchte sagen einmalige Gelegenheit - je ein paar GRUNDIG LSP-2 und LSP-3 zu wirklich günstig erwerben. Es sind wirklich sehr seltene Aktiv-Lautsprecher, die ihre Signale über Funk bekommen: Entweder von der (übrigens leider nie in Serie gegangenen) AUDION Hifi-Anlage von GRUNDIG oder am Wireless Modul WT-2, (4-Kanal !!!) das dann an oder in dafür vorbereiteten Grundig-TV Geräten integriert wurde. Ich hatte zudem das Glück, dass ich insgesamt drei WT-2 Module dazu bekommen habe. Zumindest eines der drei WT-2 Module ist defekt bzw. besser gesagt unvollständig. an einem der beien anderen Module habe ich es geschafft , beide Boxenpaare anzumelden Der Klang vor allem der beiden großen LSP-2 Boxen ist erste Sahne ! Die beiden kleineren LSP-3 sind m.E. etwas bass-lastig, aber auch ok. Ich habe keinen passenden Grundig TV und auch keine AUDION . Das WT-2 Modul funzt aber prinzipiell an jedem Preamp-Ausgang herkömmlicher Hifi-Analagen und natürlich auch an Heimkino-Systemen die Vorvertsärkerausgänge haben. Leider ist es aber unbedingt nötig, dass man(n) regelbare Signalpegel hat, da die Lautsprecher mehr oder weniger auf Voll-Last laufen - an einem Line-Ausgang angeschlossen wird es richtig laut. Problem nämlich: Es handelt sich nicht um herkömmliche Funk-Boxen, die die NF Signale via Funk erhalten. Es handelt sich um Datenfunk -> Die Boxen kommunizieren über das WT-2 Modul mit der AUDION bzw. mit passenden Grundig-TV Geräten. Das heisst, dass sie mit den Geräten ein- bzw. ausgeschaltet werden und dass Audio-Parameter wie Ton oder Lautstärke auch über Funk geregelt werden.... Hat jemeand Erfahrung mit dem WT-Modul und den LSP2 bzw. LSP3 Boxen ? Kann ich die vielleicht umrüsten -> normale Aktivboxen ohne Funk ? Oder - das wäre natürlich Frevel - Endstufen und Funkmodule raus, dafür eine gute Frequenzweiche rein und die Boxen passiv betrieben ? Es ist eigentlich schade um die schönen Teile. Sie stehen bei mir aber derzeit nur sinnlos rum, ich möchte sie einer sinnvolleren Verwendung zuführen ! Interessantes Teil am Rande: Es handelt sich um entsprechend beschriftete Labormuster / Entwicklungsgeräte direkt aus dem Grundig-Werk ! Die Teile haben also sozusagen "Geschichte".... Bilder zu den Boxen und den Funkmodulen folgen... Danke im voraus für Eure hoffentlich hilfreichen Tipps ! Gruß Andy |
sabas
#2 erstellt: 06. Okt 2011, 14:01 | |
hallo,habe ein ähnliches problem,habe die lsp2 brauche aber noch den wt-2 funkmodul,jetzt die frage währes du bereit einen von deinen funktionierenden modulen abzugeben währe cool eine antwort zu erhalten weil ich mich schon lange damit rumplage(beim grundig service gibt es jemanden der die boxen schon umgebaut hat laut seiner aussage geht das easy ,er hat es mier erklärt ,doch ich hab keine ahnung von so etwas) mfg |
Gwidscher
#3 erstellt: 18. Nov 2017, 07:12 | |
Hallo Andy, hast du noch Intresse an LSP2 + Audion oder kennst du jemand der das Set gebrauchen kann!?? Lg Sven |
FunkBoxen Fifaheld am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr richtig einsetzen Juckeli am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Funkboxen für hinteren surround dafonk am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 3 Beiträge |
Funkboxen für Bose Lifestile 28 markmark74 am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
Terrasse - Funkboxen - Batterie und Netzteil PuMod am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 2 Beiträge |
Wie Lautsprecher richtig anschliessen blacksock am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 13 Beiträge |
Wie Lautsprecher richtig anschließen? candyman1983 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecherständer richtig benutzen, wie? babelizer am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecher wie richtig aufstellen? starbury am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 7 Beiträge |
Wie subwoofer richtig anschließen? marritn am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.898
