HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 4 oder 2 Lautsprecher ? | |
4 oder 2 Lautsprecher ?+A -A |
Yam2k
#1 erstellt: 04. Aug 2011, 22:03 | |||
Ich habe da mal eine Frage: Ich habe einen Yamaha Verstärker (AX-700) mit Vier Lautsprecherausgängen. Jetzt ist meine Frage, ob es Sinn macht, Zwei Lautsprecher vorne und Zwei (schwächere) Lautsprecher hinten aufzustellen. Danke schonmal im Vorraus für alle Antworten |
Velcanoy
#2 erstellt: 04. Aug 2011, 22:39 | |||
Nein, macht keinen Sinn.. Das was du vorhast, wäre jeweils 2 Lautsprecher über eine Endstufe laufen zu lassen. Dafür würdest du sehr hochwertige Lautsprecher benötigen. Wenn du Mehrkanalton willst, müsstest du dir einen AV-Receiver besorgen. |
-MCS-
#3 erstellt: 04. Aug 2011, 22:44 | |||
Sinn würde es nur machen, wenn du eine große Halle mit vielen Menschen (Tanzveranstaltung) beschallen möchtest. |
Benedictus
#4 erstellt: 04. Aug 2011, 22:47 | |||
Zum einen belastest du deinen Verstärker wahrscheinlich übermässig, denn die Impedanz (der Widerstand) der zwei parallel angeschlossenen Lautsprecher kann gefährlich niedrig werden. Zum anderen addieren sich die Fehler beider Boxenpaare, nicht die Vorteile. Und der schöne Stereo-Effekt geht auch noch flöten. |
Hacketaler
#5 erstellt: 04. Aug 2011, 23:29 | |||
Wenn du 4 8 Ohm Boxen nehmen würdest ist das an sich kein Ding. Nur jetzt ist die frage was du dir davon versprichst. Wenn 4 Lautsprecher dann nur die GELICHEN sonst fälscht du den Sound sehr. Ich persönlich stecke lieber Geld in 2 gute Boxen anstatt das Budget auf 4 Boxen zu teilen. Bedenke, du hast nur 2 Ohren, da tuns 2 hochwertige Lautsprecher in allem male besser als 4 so lala Dinger. |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 05. Aug 2011, 09:25 | |||
Nein, macht keinen Sinn, da eine Überlastung des Verstärkers droht und ein praktisch relevanter Lautstärkegewinn durch den Betrieb von 4 LS nicht zu erwarten ist. |
Yam2k
#7 erstellt: 05. Aug 2011, 10:32 | |||
Danke für die vielen schnellen Antworten Dann werde ich eben zwei Boxen anschließen |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 06. Aug 2011, 00:22 | |||
...aber ein Klanggewinn, voller, "mehr Bass", vor allem mit Einfachst-Speakern, und das ist der Grund, warum "Nicht-HiFi-Stereodreiecks-Hörer" immer wieder soetwas machen bzw. mit dieser Idee hier im HiFi-Forum auftauchen... Gruss, Michael ...der Laien-Versteher |
Archibald
#9 erstellt: 06. Aug 2011, 08:55 | |||
Hallo Yam2k, es hängt ein wenig davon ab, was Du erwartest. Ich habe als "Hauptlautsprecher" ein Paar Cabasse Sloop (8 Ohm) und als "Effektlauftsprecher" ein Paar Tandberg Fasett (4-8 Ohm). Die Cabasse sind Standlautsprecher und stehen so, dass die Hochtöner in etwa in Ohrhöhe sind. Die Fasetts sind relativ weit oben in einer Regalwand. Wenn ich Musik präzise hören will, laufen nur die Sloops an meinem Tandberg TR 2075 Receiver (stabil, wenn auch unter Leistungsverlust, bis 2 Ohm), da, wie oben gesagt, sich die Fehler der Lautsprecher addieren und die Fasetts bei weitem nicht das Niveau der Sloops haben. Andererseits hat man das Gefühl einer voluminösen "Klangwand", wenn ich die Fasetts zuschalte (unter Verlust von Präzision !). Es gibt aber Gelegenheiten, da macht es Spaß, sich von der Musik einfach nur anblasen zu lassen und die Präzision ist mir dann zweitrangig.... Gruß Archibald |
Hüb'
Moderator |
#10 erstellt: 06. Aug 2011, 10:44 | |||
Selbst das in in Abhängigkeit von der Raumakustik und der Hörposition nicht gesichert, da es durchaus zu Auslöschungen im Bassbereich kommen kann. |
ton-feile
#11 erstellt: 06. Aug 2011, 17:16 | |||
Hi Benedictus,
Das verstehe ich nicht ganz. Magst Du es mal ein wenig genauer begründen? Gruß Rainer |
Archibald
#13 erstellt: 07. Aug 2011, 10:53 | |||
Hallo Rainer, zum einen wirkt jeder Lautsprecher durch seine Neigung zum Nachschwingen wie ein Generator, zum anderen stellt eine Lautsprecherbox keine konstante Last dar, so dass es zu Wechselwirkungen kommt, die man bei Verwendung nur eines Lautsprecherpaares nicht hat. Gruß Archibald |
ton-feile
#14 erstellt: 07. Aug 2011, 12:49 | |||
Hallo Archibald,
Nun ja, das eine bedingt wohl das andere. Ist aber kein Problem, solange die beiden Lautsprecher parallel geschaltet sind und das Impedanzniveau nicht zu niedrig wird. Schwierig wird es, wenn zwei verschiedene Lautsprecher in Reihe geschaltet werden. Kannst Du Dir hier anschauen, wenn es Dich interessiert. Mir ging es um diese Aussage von Benedictus:
Das lässt sich aus meiner Sicht so pauschal nicht sagen. Deshalb hätte mich eine etwas detailiertere Begründung interessiert. Gruß Rainer |
4 Lautsprecher an 2 Ausgänge ChazyChaz am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
4 oder 8Ohm Lautsprecher? Steephan am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
4 Lautsprecher an 2 Anschlüsse? silvia am 16.01.2003 – Letzte Antwort am 18.01.2003 – 3 Beiträge |
4 Lautsprecher an 2 Ausgängen ? samsson2014 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
4 lautsprecher DAGEGEN am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 7 Beiträge |
2 oder 4 Boxen benutzen? Like_A_Hurrican am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 3 Beiträge |
Bang&Olufsen 4 Lautsprecher anschliessen? micheean am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher mit 4 Anschlüssen milan25 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
4 Lautsprecher benedikt am 20.05.2003 – Letzte Antwort am 22.05.2003 – 9 Beiträge |
Lautsprecher "ART Nummer 4" mseidelch am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedEveryNameTaken1210
- Gesamtzahl an Themen1.553.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.489
