Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Dynaudio Confidence 5
Confidence5
#251 erstellt: 11. Jan 2023, 13:02
Mein Freund baut und modifiziert Dacs, Vorverstärker, Endstufen und Lautsprecher. Seine Modifikationen an seiner alten Consequence wurden bei der Ultimat übernommen.
Leider klingt die C5 gegen die Consequence, als sei sie kaputt.
Im Mitteltonbereich macht sie leichte Fehler.
Man vergleicht da aber Äpfel mit Birnen !!!! Man muss unbedingt den Raum und den Hörabstand berücksichtigen. Man kann die nicht einfach nebeneinander stellen.
Der gleichen Effekt fiel mir bei einer Eigenentwicklung von Saarmichel auf. Seine Hornet macht es auch besser, als die C5.
Das ist aber alles Jammern auf extrem hohen Niveau. Höre ich 5 Minuten C5 ist die Welt wieder in Ordnung. Auffallen tut es NUR im direkten Vergleich.
Dazu muss vor der Box alles optimal kombiniert worden sein.
Bemerken tut man das eigentlich nur mit symmetrischen Endstufen.
Deren Klangergebnis im push.pull.Betrieb ist für "normale" Endstufen - meiner Meinung und bisherigen Erfahrung nach- einfach nicht erreichbar.
Meine Chord nutze ich auch symmetrisch. Im asymmetrischen Betrieb bildet die 1200b die Stimmen in der Mitte dünner ab und die Tiefenstaffelung reicht nicht so weit nach hinten.
Bei ein paar Aufnahmen kann ich den Unterschied zwischen symm und unsymm heraushören. In 99,9 % der Fälle aber nicht.
Daher habe ich Michael eine seiner neuen L20.5-Endstufen abgekauft.
Alles gematcht und üppig ausgelegt. Die verwendeten Transistoren der Endstufe passen perfekt zur C5. Der Unterschied ist minimalst.
Daher verkaufe ich meine Chord auch.
[Beitrag von Confidence5 am 11. Jan 2023, 13:12 bearbeitet]
Confidence5
#252 erstellt: 11. Jan 2023, 13:10
Woran erkennt man denn, aus welchem Jahr oder aus welcher Baureihe die C5 ist ?
suelle
#253 erstellt: 11. Jan 2023, 19:00
Moin
Du siehst es äußerlich nur an den Tieftönern der Confidence 5 um welche Baureihe es sich handelt. Siehe dazu den älteren Beitrag:
suelle (Beitrag #100) schrieb:
Für alle die es interessiert:
Wie gesagt, den Unterschied der beiden Versionen sieht man allein an den Basstreibern. Bei der alten 83db Version ist der Gummisicken bündig mit dem äußeren Chassis-Metallring und bei der neueren 86db Version steht der Gummisicken etwas davon ab. Klanglich soll es überhaupt keine Unterschiede geben, nur, dass die ältere Baureihe mehr Leistung braucht bzw. leiser ist!
So sieht das dann aus:
Bild einer 83db Version:
C5 83db Version
Hier der Basstreiber der neueren 86db Version:
img1712_1010053
Übrigens habe ich mir nun auch Granitplatten für meine bestellt...........
[Beitrag von suelle am 11. Jan 2023, 19:01 bearbeitet]
Confidence5
#254 erstellt: 11. Jan 2023, 19:17
Ich habe eine alte C5.
Mit der kann man aber durchaus richtig laut machen.
Wenn man es etwas übertreibt, reißt man sich die Bass-Sicke ab. Das sieht dann so aus:C5 Bass
Confidence5
#255 erstellt: 11. Jan 2023, 19:27
Das fing eigentlich ganz harmlos an. Von meiner 4350 war ich ganz andere Pegel gewohnt.
Plötzlich gab es eine Delle im Bass. Die hat sich später als Sickenriss geoutet.
Ich habe die Sicke selbst getauscht, weil man den TT erst wieder in die korrekte Form bringen musste. Da war Fingerspitzengefühl und viel Zeit gefragt.
Eine Sicke habe ich noch übrig. Aber bislang läuft die alte Dame noch perfekt.Schaden am TT
Confidence5
#256 erstellt: 11. Jan 2023, 19:29
Anbei noch ein Nacktfoto vom TTNacktfoto
Confidence5
#257 erstellt: 20. Feb 2023, 14:55
Ich denke ernsthaft darüber nach, eine Confidence 6 (BJ 2023) zu bauen.
Ich habe den Esotat HT gegen den Omnes Audio AMT gehört. Ab 3 kHz macht der es genauso gut, wie der Esotar.
Als Mittelton ginge eine große Kalotte von Swan. Die ist technisch auf dem neuesten Stand.
Beim Bass muss ich noch suchen. Es muss wohl etwas Geschlossenes sein mit einer Raumeinmessung. Anders kommt man an den C5-Bass einfach nicht heran.
Hat von euch schon mit so einem Projekt Erfahrungen gemacht ?
der_Lauscher
#258 erstellt: 20. Feb 2023, 17:21
Ich habe den Esotar HT gegen den Omnes Audio AMT gehört. Als Mittelton ginge eine große Kalotte von Swan.
das hat alles halt NICHTS mehr mit Dynaudio zu tun
Willst du den OA AMT 50 oder 60 ? Den 60er habe ich schon einige Male eingebaut.
Von Swans kenne ich die nur als 50er Kalotten, wenn dann sollte hier schon eine klassische Bärennase mit 76 mm rein, z.B. Scan Speak D 7608/9200-10
Baß ist bei Dynaudio als Compoundprinzip gebaut, also mit zusätzlichen innenliegenden Baß Da mußt du dir halt ein paar Exemplare raussuchen, die von den Parametern passen würden. Es wird schwer genug, auch nur annähernd an Dynaudio ranzukommen
Hatte mir mal eine Compound 5 mit Bändchen, allerdings ohne Bärennase und mit klassischen Konus-MT, aber innenliegenden Baß "nachgebaut". Hat nach ein paar Anpassungen ganz gut geklappt, hatte halt auch überhaupt nichts mehr mit Dynaudio zu tun
Ton0815
Gesperrt
#259 erstellt: 20. Feb 2023, 21:40
Vor meinem geistigen Auge flatterte grad eine Teilaktive C5 Nachbildung, mit einem Sub oben, der die nötige Breite hat, und nicht nur highlevel IN, sondern auch Hochpass Highlevel OUT. Den er halt auch selbst per DSP filtert. Mit dritter Ordnung. WOW
Oder halt wenigstens nubert SM-250-7? (eher nicht)
Sorry. Konnte mich nicht halten
[Beitrag von Ton0815 am 20. Feb 2023, 21:53 bearbeitet]
Confidence5
#260 erstellt: 22. Feb 2023, 13:19
Ich versuche schon seit vielen Jahren etwas zu bauen, das besser als meine C5 ist.
Bislang hatte das nur in einzelnen Bereichen geklappt.
Allerdings habe ich mir mal die Daten des Purifi-Basses angesehen. Mit dem könnte das klappen.
Mit Dynaudio hat das nichts zu tun, weil Dynaudio den Selbstbaumarkt nicht beliefert.
Erschwerend kommt hinzu, das früher gelieferte Selbstbauchassis zu keiner Zeit an die Qualität der in ihren eigenen Boxen verbauten Chassis heran kam.
Nachbau einer C5 kann also nur eine bezahlbare Box sein, die qualitativ besser als die C5 ist.
Ich selbst habe den OA 50 AMT mit dem SB Acoustics SB17NBAC35-4 Tiefmitteltöner kombiniert.
Dabei fiel mir auf, das die beiden Chassis die Musik ohne jede Mühe wieder geben konnten. Selbst mit richtig Pegel war da nichts gepresst, verzerrt oder komisch. Ganz locker aus dem Handgelenk - wie bei meiner C5.
Allerdings habe ich bei 160 Hz richtig Bässe drunter gesetzt. Die Winzlinge genügen bei Yello einfach nicht oder er macht so einen Brutalen Hub, das die Mitten intermoduliert werden. Das klingt dann wie eine belegte Stimme oder ein Sänger mit Halsschmerzen. Außerdem stirbt er bei richtig Pegel.
Die Musik war völlig losgelöst von den Chassis - wie bei meiner C5.
Als Bass habe ich die Oberton 10 Zoll-Glasfaserbässe paarweise verwendet.
Ich werde den HT aber verkaufen und mir einen AMT holen, den ich früher einsetzen kann - so ab 1500 Hz. Das geht mit dem kleinen AMT nicht.
Da ich so wie so nicht mehr als 12,5 kHz höre wäre der für mich perfekt: https://doc.soundimp...Audio_AMTPRO-4_1.pdf
[Beitrag von Confidence5 am 22. Feb 2023, 14:07 bearbeitet]
Confidence5
#261 erstellt: 22. Feb 2023, 13:25
Die Speak D 7608/9200-10 hat einen verheerenden Frequenzgang. Den passiv gerade zu ziehen ist schwierig.
Die Swans sieht das deutlich besser aus. Außerdem hat die C5 auch nur eine 50er Klaotte. Das hat bisher völlig ausgereicht.
Meine Compound 5 hat keinen Vorteil gegenüber der C5.
der_Lauscher
#262 erstellt: 22. Feb 2023, 16:17
Confidence5 (Beitrag #260) schrieb:
Ich werde den HT aber verkaufen und mir einen AMT holen, den ich früher einsetzen kann - so ab 1500 Hz. Das geht mit dem kleinen AMT nicht. Da ich so wie so nicht mehr als 12,5 kHz höre wäre der für mich perfekt
oder sowas
Das gehört allerdings schön langsam alles in den DiY-Bereich
[Beitrag von der_Lauscher am 22. Feb 2023, 16:21 bearbeitet]
Confidence5
#263 erstellt: 24. Feb 2023, 11:19
Mein Ziel ist es die C5 endlich verkaufen zu können, wenn.... ich etwas gleichwertiges bauen kann.
suelle
#264 erstellt: 24. Feb 2023, 12:16
Warum willst du überhaupt deine Confidence 5 verkaufen??
Chriki am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
Dynaudio Compound / Confidence 5 / Accent
Don-Pedro am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  2 Beiträge
Dynaudio Confidence C4
Saharaman am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  102 Beiträge
Dynaudio 1.8 MK II - Confidence 5
hummer_sven am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  4 Beiträge
Dynaudio Confidence 3 vs C1
MGreven am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  8 Beiträge
dynaudio focus 140 <-> confidence c1
storchi07 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  10 Beiträge
Typen der Dynaudio Confidence 3
MGreven am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  2 Beiträge
Dynaudio Confidence 20 Hochtöner Frage
Otis_Sloan am 02.05.2024  –  Letzte Antwort am 02.05.2024  –  5 Beiträge
Dynaudio Confidence 3 gegen Contour 1.3
highendig am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  29 Beiträge
storchi07's neue dynaudio confidence c1
storchi07 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  370 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.989
