HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Partybox | |
Partybox+A -A |
Lylla88
#1 erstellt: 08. Jan 2004, 19:06 | |
Hallo, wollte euch mal fragen was ihr von dieser Box haltet? Habe vor 2 Stück davon zu bauen bzw. bauen zulaseen, aber ihr hier habt alle bei weitem mehr ahnung als ich, möchte bitte ehrliche Meinungen :-D thx, gruß Lylla Cheap Trick CT 204 aus Klang+Ton 6/03 Die Daten des Center/Rear - Maße (HxBxT): 58 x 36 x 40 cm - Impedanz: 8 Ohm - Empfindlichkeit: 91 dB - Frequenzbereich (-3dB): 54 - 20000 Hz - Prinzip: Bassreflexbox Die CT 204 ist eine Partybox mit Monacor img-Chassis die günstig und gemäß Klang+Ton musikalisch sind. Der Bausatz besteht aus: - Monacor MHD 240 - Monacor SP-300 PA - 2 x Sonofil (statt MDM-3, das gegen Aufpreis erhältlich ist) - Frequenzweichenbauteile, auf Holz aufzubringen: - 1x 1,8 mH i-Kern-Spule / 1,32 mm (I-1002) - 1x 0,56 mH Luftspule / 0,7 mm - 1x 6,8 uF Elko glatt - 1x 3,3 uF MKT - 1x MOX10-Widerstand 4,7 Ohm (gelb-violett-gold) - 1x MOX10-Widerstand 3,3 Ohm (orange-orange-gold) - 12 Stück Schrauben PAN 4x20 - 2 Meter Kabel 2x1,5 mm2 Querschnitt - 1 Terminal mit vergoldeten Messingklemmen (Terminal mit 2x Speakon gegen Aufpreis) - dem Bauplan Hier ist das ganze mit Pic: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/zeit_kut.htm einfach die 2te von oben, die rote, Ct 204 anklicken |
stadtbusjack
#2 erstellt: 08. Jan 2004, 19:16 | |
Moin, die technischen Daten sagen zwar nicht viel aus, aber ich würde sagen, wenn du eine Party Box suchst, kannst du hiermit keinen Fehler machen. Es scheinen keine Billigprodukte verbaut zu sein, und die CT-LS sollen ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis haben. |
Lylla88
#3 erstellt: 08. Jan 2004, 19:24 | |
hi joa also brauche die boxen für partys aber auch für normal zuhause zum musik hören... höre hauptsächlich hip hop gruß Madeleine |
stadtbusjack
#4 erstellt: 08. Jan 2004, 19:42 | |
Moin, ich denke, die LS sind schon ok für dich. Gerade wenn du Hip Hop hörst, ist der Klang ja letztendlich nicht so wichtig und Bass dürfte der 30er TT wohl genug bringen. Der Wirkungsgrad ist auch ok, du kannst also auf Partys auch mal aufdrehen |
wolfi
#5 erstellt: 09. Jan 2004, 13:22 | |
Hallo, weil die Box für den Treiber und den Kennschalldruck recht klein ist, darfst Du keinen Tiefbass ( deutlich unter 60 Hz )erwarten. Außerdem hast Du natürlich aufgrund der Treibergröße einen deutlichen Einbruch zwischen ca. 1,5 und 4 kHz außerhalb der Mittelachse, d.h. Du musst den LS auf Dich ausrichten. Ansonsten scheint er für Deine Anforderungen durchaus geeignet. |
MojoMC
#6 erstellt: 09. Jan 2004, 15:54 | |
Ketzer! |
stadtbusjack
#7 erstellt: 09. Jan 2004, 17:13 | |
@wolfi: Achtest du auf Parties wirklich darauf, wie tief ein LS runter geht?? Da kommt es doch eigentlich mehr auf Druck an. Außerdem hat man bei Hip Hop ja meistens sowieso keinen soo tiefen Bass, oder? @Mojo: Ich weiß |
was haltet ihr von diese LS Fabi_Walz am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 27 Beiträge |
Rundumstrahler Klang&Ton 9/96 CT 165 pepen am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 2 Beiträge |
günstige Partybox caster am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 23 Beiträge |
Hochtonhorn von Partybox raucht Nick_The_Master am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 5 Beiträge |
Davis Acoustics Elac-Jet am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 12 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Raveland schmiddi1987 am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 62 Beiträge |
Passen Verstärker und Boxen zusammen? Chrissi am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 5 Beiträge |
PA - BOX ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT Timmel am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 5 Beiträge |
Bassreflexbox Visaton WPC 30 Nico1993 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 2 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.393
