HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hochtöner am Lautsprecher defekt | |
Hochtöner am Lautsprecher defekt+A -A |
PlattenJunkie
17:01
erstellt: 26. Nov 2011, |
Hallo. An meinem linken "Universum"-Lautsprecher ist der Hochtöner defekt. Es handelt sich dabei um die Lautsprecher von Universum aus den (glaube ich) späten 70ern. Zumindest ist der Plattenspieler & der Verstärker aus dieser Zeit ("Quelle"-Katalog ca. 1978). Hab jetzt gestern das Gitter des Lautsprechers abgemacht, den Hochtöner ausgeschraubt, nur leider geht das Kabel in das Gehäuse rein. Und das Gehäuse lässt sich leider nicht öffnen. Hab ich da ne andere Wahl, als das Gehäuse "aufzubrechen"? Und kann ich mit dem defekten Hochtöner einfach zu beispielsweise Conrad gehen & mir da nen neuen kaufen? Oder kann das auch noch andere Gründe haben, als der Hochtöner an sich? Vielen Dank für eure Hilfe!! |
RocknRollCowboy
17:44
Knipps die Drähte nah am Chassis durch und schau aber vorher wo + und - ist. Miß das Chassis mit einem Multimeter durch. Der Gleichstromwiderstand sollte bei einem 4 Ohm Chassis bei ca. 3,5 - 4 Ohm liegen. Bei einem 8 Ohm Chassis bei 7,5 - 8 Ohm. Hast Du kein Multimeter kannst Du den Hochtöner auch direkt an den Verstärker anschliessen um diesen zu testen. VORSICHT: Nur ganz leise und mit nicht baßlastiger Musik. Kommt nix ist der Hochtöner defekt. Einfach einen anderen Hochtöner einbauen funktioniert nicht so einfach, da die Weiche angepasst werden müßte. Ich vermute aber bei den Universum Lautsprechern Billigboxen (was nicht sein muß, denn Universum hat auch bei namhaften LS-Herstellern eingekauft.) Bei Billigboxen ist es eigentlich egal was Du einbaust. Auf die Ohmzahl des Chassis achten und + und - wieder wie vorher verbinden. Mach das dann aber auf beiden Seiten, sonst ist der Klang unterschiedlich. Schönen Gruß Georg P.S: Mach doch mal ein Foto von den Universum Lautsprechern. Vielleicht ist es ja ein Schätzchen. |
ksy
22:06
erstellt: 21. Dez 2011, |
Hallo, folgende Frage: ich habe mal aus Neugiere meine Chassis gemessen. Multimeter sagt 6,4 beim Hochtöner, 6,8 beim Tieftöner. Beide eigentlich 8Ohm gelabelt. Was bedeutet das? Danke für die Aufklärung. take care, ksy [Beitrag von ksy am 21. Dez 2011, 22:06 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
22:21
Das bedeudet, dass dies 8 Ohm Chassis sind. ![]() Du hast den Gleichstromwiderstand gemessen. Wenn Du einen Ton drauf gibst ist Der "Widerstand" unterschiedlich (je nach Frequenz), da Wechselstrom. Darum nennt man das auch Impedanz. Siehe auch hier: ![]() Edit: Das wichtigste aus dem Link:
Ich bin leider kein Elektroniker, darum kann ich auch keine genaueren Erklärungen geben. Nur meine sehr bescheidenen Grundlagen in Elektrotechnik. Eventuell melden sich noch die Experten, dann gibt´s bestimmt auch eine bessere Erklärung. ![]() Schönen Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 21. Dez 2011, 22:24 bearbeitet] |
detegg
22:33
... hast Du doch genau richtig erklärt. Ergänzung: Die Messung der (Gleichstrom-) Impedanz erfolgte bei "0" (Null) Hertz ;-) Detlef |
ksy
22:33
Danke. Ja, soweit kapiert. Hab nur nicht begriffen, ob 7,5 okay sind oder 6,2 oder 5 oder oder oder.... wie man das nun rechnet. Hab gesehen, dass bei Verkaufsanzeigen alter Lautsprecher die Verkäufer ein Multimeter dranhalten und man darauf erkennen soll, dass es die a) noch funktionieren oder b) besonders tolle Werte haben? |
RocknRollCowboy
23:02
Wenn die ein Multimeter ran halten soll das nur beweisen das die Schwingspule nicht durchgebrannt ist. Einen Defekt kann man dadurch aber nicht ausschliessen, da die Schwingspule auch verzogen sein kann, was sich in üblen Verzerrungen bemerkbar macht. (Mir auch schon passiert) "Besonders tolle Werte" gibt es da nicht. Der Gleichstromwiderstand sagt nix über die Qualität eines Chassis aus. Schönen Gruß Georg |
Hochtöner defekt Banana_Joe am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 11 Beiträge |
Hochtöner defekt? P.i.L. am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 2 Beiträge |
Hochtöner defekt tytaty am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 24 Beiträge |
Hochtöner - defekt? ajim am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 7 Beiträge |
Hochtöner rauscht - Defekt? Rhenn am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 5 Beiträge |
Hochtöner defekt - Ursachensuche David* am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 9 Beiträge |
Wie sollen Hochtöner klingen?Defekt? Kassiber am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 11 Beiträge |
Hochtöner Wackelkontakt oder defekt ? AR9-lover am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 15 Beiträge |
TSM Hochtöner defekt :-( Bullet89 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 5 Beiträge |
JBL XTI40 - Hochtöner defekt -gore- am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPrimus27482
- Gesamtzahl an Themen1.553.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.164
