HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Schwierige Lautsprecherimpedanzen? | |
Schwierige Lautsprecherimpedanzen?+A -A |
Mietzekotze
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 20:15 | |||
Hat hier von Euch jemand die Monitor Audio RS8? Ich habe mir einen neuen Verstärker (Marantz PM-16) gekauft. Gerade beim schmökern hier im Forum stieß ich auf folgendes:
Kann mir dazu jemand was sagen? Ich kann mit dieser Aussage nicht viel anfangen. Gruß, Jens |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 22:28 | |||
Wenn die RS-8 nach der RS-6 kommt, dann sollte sie unter "pflegeleicht" fallen. Keine niedrigen Impedanzminima oder größere komplexe Anteile in Sicht. |
Mietzekotze
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 22:35 | |||
Könntest Du mir das so erklären, dass ich es auch verstehe? |
GraphBobby
#4 erstellt: 05. Jan 2012, 12:40 | |||
Lautsprecher weisen einen variablen Widerstand auf, und bei manchen Lautsprechern sinkt der Widerstand bei manchen Frequenzen auf sehr niedrige Werte. Korrigiert mich, wenn ich wo falsch liege, denn der absolute Profi bin ich auch nicht bei dem Thema, aber meines Wissens laesst sich das so zusammenfassen: Wenn du nun einen Verstaerker hast, der z.B. fuer 4 Ohm ausgelegt ist, aber der Lautsprecher ein Impedanzminimum von nur 2 Ohm erreicht, geht daraus hervor, dass bei der selben Spannung doppelt soviel Strom fliesst wie erwartet (da der Widerstand geringer ist) - bei hoher Leistung (grosser Lautstaerke) ueberschreitet das dann die Stromstaerken, fuer die der Verstaerker ausgelegt ist. Im Idealfall schaltet eine Schutzschaltung den Verstaerker ab, oder es bricht die Spannung zusammen und klingt beschissen, im schlimmsten Fall geht der Verstaerker kaputt. Daher sollte man Lautsprecher idealerweise mit einem Verstaerker betreiben, der die minimale Impedanz (den geringsten Widerstand, den diese Lautsprecher erreichen) verkraften kann, d.h. der dafuer ausgelegt ist, auch bei maximaler Leistung mit den Stromstaerken zurechtzukommen, die bei dem niedrigen Widerstand auftreten koennen. |
ton-feile
#5 erstellt: 05. Jan 2012, 14:41 | |||
Mietzekotze
#6 erstellt: 05. Jan 2012, 16:36 | |||
Danke für Eure Mühen. Ich habs zwar nicht ganz, aber im Groben verstanden. Und wie stelle ich jetzt am besten fest, ob meine Boxen (MA RS8) meinen Verstärker (Marantz PM 16) eventuell schrotten? Ich habe nicht die Möglichkeit die Impedanz bei einer bestimmten Hz - Zahl zu messen. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Infinity Kappa recht hochwertige Boxen, damals in den 90ern zumindest. Das ist doch ein Produktionsfehler??? ODer kann das mit jeder Box passieren? [Beitrag von Mietzekotze am 05. Jan 2012, 16:42 bearbeitet] |
GlennFresh
#7 erstellt: 05. Jan 2012, 16:41 | |||
Es gibt eigentlich keinen Lsp. der Neuzeit, der so kritisch ist wie eine Kappa 9A, aber auch dafür gab es Lösungen, meine war eine Nakamichi PA7EII. Heute gilt ein Lsp. schon als Impedanzkritisch wenn er unter 3 Ohm liegt, was aber relativ selten ist und dann kommt es auch noch auf die Frequenz an. Im Tiefbassbereich, wo der Verstärker eh mehr gefordert ist, sind niedrige Impedanzen und Phasendrehungen sicherlich unangenehmer für einen Amp. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, das der PM16 Probleme hat die RX8 vernünftig anzutreiben. Wenn Du den Lsp. im Pegel ausfahren willst, benötigts Du mMn eh einen deutlich kräftigeren Verstärker. Saludos Glenn |
Mietzekotze
#8 erstellt: 05. Jan 2012, 16:49 | |||
Ich habe schon immer die Philosiphie vertreten, dass ein LSP deutlich mehr vertragen muss, als der Amp. leisten kann. Ich kann das nicht mal fachmännisch begründen. Habe das vor Jahren mal von jemandem aufgeschnappt, es für logisch befunden und mich immer daran gehalten. Apropos RX8: Ich habe den Vorgänger RS8. Wieso hat man die RX8 entwickelt, die RS8 ist eine super Box, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die RX8 soviel anders sein soll. Ich denke, da hat Monitor Audio nur das "S" durch ein "X" getauscht und mehr nich. Optisch hat sich zumindest nichts getan! [Beitrag von Mietzekotze am 05. Jan 2012, 16:51 bearbeitet] |
Mietzekotze
#9 erstellt: 05. Jan 2012, 16:58 | |||
Wenn ich das (Zitat) mit dem vergleiche, was damals über die RS8 gesagt wurde, muss ich an Waschmittelwerbung denken, die über Jahre hinweg dem Konsumenten immer wieder wei"ß" machen wollte, dass "Perwollsiel" jetzt noch weiser wäscht als weis! |
GlennFresh
#10 erstellt: 05. Jan 2012, 16:58 | |||
Ich sehe das umgekehrt, ein zu schwacher Verstärker kann einen Lsp. einfacher zerstören als einer der ausreichend Leistung zur Verfügung stellt, Stichwort Clipping!
Tschuldigung, ich meinte natürlich die RS8, wobei das gleiche auch für die RX8 gilt, beides sind mMn unkritische Lsp. Saludos Glenn |
Monitor Audio RS8 / Hochtöner rauscht ! Normal ? Danke. diddel72de am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 3 Beiträge |
monitor audio RS8 vs. canton karat 709 turbosalto am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 61 Beiträge |
Monitor Audio RS8 ./ Rcv. Kombination ? Skalp am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 27 Beiträge |
audio physic Yara Monitor TomS am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 14 Beiträge |
Marantz PM 8000 und was dazu? Icatschu am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 11 Beiträge |
monitor audio gs 60 dave11 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 2 Beiträge |
Monitor Audio S10 high.end am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Warm abgestimmter Amp. zu MA RS8 Caisa am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 9 Beiträge |
KEF Q5 vs. Monitor Audio RS8 oder Alternativen Rick_24 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 9 Beiträge |
Monitor Audio RX 8 Merandor am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 2 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
