Störung: REL Subwoofer an 2 umschaltbaren Verstärkern
mattx
#1 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:28
Eine Frage an die Techniker:
Ich benutze einen Röhrenverstärker für meine HiFi Anlage sowie einen separaten Transistorverstärker zum Fernsehen.
Beide Verstärker sind über einen (unterbrechenden) Umschalter U-Box3 von Dodocus mit meinen Lautsprechern verbunden, damit kann ich fernsehen ohne meine Röhren zu strapazieren.
Soweit alles prima.
Mittlerweile ist noch ein aktiver REL-Subwoofer hinzugekommen, der bekanntlich parallel zu den Hauptlautsprechern, also an die normalen Lautsprecherausgänge mit angeschlossen wird. Das sind 3 Kabel, 1x gelb für den linken Kanal, 1x rot für den rechten Kanal und 1x schwarz als Rückleiter (kann man links oder rechts anschließen), auf der REL Seite gibt’s dagegen einen Speakon Stecker.
Mache ich das beim Röhrenverstärker funktioniert alles noch prima.
Mache ich das aber an den spiegelbildlichen Lautsprecherausgängen der Ubox, mit dem Hintergedanken, daß dann auch Fernsehen mit Sub möglich wird, verzerrt bei Röhrenbetrieb derjenige Lautsprecher merklich, an dem der Rückleiter angeschlossen ist.
Eigentlich dürfte hier doch elektrisch kein Unterscheid bestehen. Oder etwa doch, wer kann aufklären ?
Vielen Dank im voraus.
Herzliche Grüße
Matthias
[Beitrag von mattx am 05. Mrz 2012, 18:55 bearbeitet]
gartenfrieder
#2 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:23
Kannst mal Bilder einstellen - oder eine Schaltbild-Skizze. Was heisst REL Subwoofer ?
[Beitrag von gartenfrieder am 05. Mrz 2012, 19:24 bearbeitet]
gartenfrieder
#3 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:50
Gelb und Rot vom Sub parallel klemmen und auf 0+ am Umschalter anschliessen. Schwarz natürlich auf - .
Wenn ich das so richtig verstanden habe.
Auf A + B kommt der jeweilige Verstärker . Dem Sub ist es egal woher er seine Bässe bezieht. Bässe sind meist monophon aufgenommen - würde also nur der Gelbe oder der Rote zum Anschliessen reichen.
Der Umschalter trennt auch die Masse beim Umschalten mit auf, so dass es da also keine Pprobleme gebn dürfte. Der REL Sub hat auch noch einen Hoch und Niederpegeleingang. Probieren.
Ob ich Dir damit jetzt helfen kann ist fragwürdig. Aber aus der Ferne...........
mattx
#4 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:50
Hallo gartenfrieder,
herzlichen Dank für Deine Infos.
Leider hat der Röhrenverstärker keinen Vorverstärkerausgang, sodaß ich den REL R-328 nur über die Hochpegeleingänge anschließen kann. Eigentlich kein Beinbruch, da REL diese Anschlußart expliziert präferiert, laut Manual.
Du meinst also, einfach das rote und das gelbe Kabel gemeinsam in denselben Kanal am Umschalter Ausgang reinstecken (z.B. L+) und das schwarze dann in L- ?
Kann ich mal probieren.
Wie ist das denn im REL intern verschaltet ? Würde der Woofer einfach ein Summensignal L+R bilden dann wäre das 2.Kabel (z.B. rot) doch irgendwie redundant !?
Matthias
gartenfrieder
#5 erstellt: 08. Mrz 2012, 14:40
In der Regel sind die Eingänge- L als Monoeingang konzipiert - würde für Tief-Bässe genügen, da man Bässe eh nicht orten kann.. Wie das allerdings bei dem REL ist weiss ich nicht.
Das schwarze Kabel kommt auf Minus und das rote oder gelbe od beide zusammen auf Plus(rot) !!
Wenn Deine Hauptboxen an 0 des Ujmschalters angeklemmt sind , kannst den REL auch an 0 anklemmen oder an einen Hauptlautsprecher. Ausprobieren - es ist immer etwas schwierig - wenn man die Sache nicht vor Ort sieht.
Gruss Frieder
mattx
#6 erstellt: 08. Mrz 2012, 16:46
Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Auskunft, Gartenfrieder !
Ich werde alles in Ruhe ausprobieren und das Ergebnis dann hier einstellen. Könnte ja ggf. auch für andere interessant sein.
Viele Grüße
Matthias
Roadybaer
#7 erstellt: 07. Apr 2012, 17:10
Hallo,ich frage mich gerade für was du die Umschaltbox für den Anschluss des Sub brauchst.
Gruß Roadybaer
REL Quake
Steve.Joe am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  4 Beiträge
Erfahrungen REL STADIUM II ?
selman am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  2 Beiträge
BI-Wiring LS an 2 unterschiedlichen Verstärkern?
oelkanne am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  7 Beiträge
Frage zu Lautsprechern und Verstärkern?
Dj_Pillepenny# am 23.11.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  3 Beiträge
Verwendung von Verstärkern?
Janiboy1994 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  22 Beiträge
Sunfire Cinema Ribbons / True Subwoofer
Don-Pedro am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  3 Beiträge
2 Lausprecher und ein SubWoofer an einen 4-Kanal Verstärker
-fergie- am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  8 Beiträge
Powernode + KEF LS50 + REL HT1003 nicht Homogen bzw. Dröhnt
norot am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  6 Beiträge
subwoofer an pc
master395 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  15 Beiträge
2 Subwoofer / 1 Aktiv modul
V10_Viper am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.754
