HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » ADAM A7X - Rauschen. Wer kann das bestätigen? | |
ADAM A7X - Rauschen. Wer kann das bestätigen?+A -A |
kaff
20:00
erstellt: 04. Apr 2012, |
Schönes Hallo zusammen. ich habe seit etwa einer Woche zwei ADAM A7X. Bestellt wurden sie bei Thomann. Wenn sie nur an den Strom angeschlossen sind (oder zusätzlich noch per XLR mit einem Verstärker verbunden sind, aber kein Signal erhalten) ist bei Pegelstellung 0dB ein leichtes Rauschen zu hören. Dies kann man allerdings nur hören, wenn man sein Ohr etwa 20 cm von den Boxen positioniert. Wenn der Pegel allerdings zum Anschlag aufgedreht wird, ist das Rauschen sehr deutlich auch aus größerer Entfernung zu hören. Das Rauschen kommt sowohl aus dem Hochtöner als auch aus dem Tieftöner Nun meine Frage: Wer kann das bestätigen? Handelt es sich um ein Problem, das nur bei mir auftritt? Habe Thomann bereits angeschrieben, sie meinten es seien Modelle, die nach Mitte 2011 gebaut wurde. Würde mich um Antworten freuen. [Beitrag von kaff am 04. Apr 2012, 20:02 bearbeitet] |
Hörfunk
21:57
Leichtes Rauschen ist ganz normal. Wenn bei Volume @ 0 dB das Rauschen nur aus 20 cm zu hören ist, ist das doch absolut kein Problem. Das ist kein Defekt deines Exemplars. Hör mal zum Vergleich etwas aus der 200 Euro/Paar Liga, wie z.B. M-Audio oder auch Behringer, dann wird sich dein "Problem" ganz schnell relativieren. Auch super teure Monitore rauschen, wenn man das Ohr direkt dran hält. Ich hatte mal vor längeren Zeit A7X gehört und das Rauschen ist mir nicht in Errinerung geblieben. Das konnte also nicht so schlimm gewesen sein. |
kaff
20:49
erstellt: 05. Apr 2012, |
Ok, das beruhigt mich aber ![]() Ist das als Hersteller so schwer, das Rauschen zu unterbinden? Man merkt doch, wenn kein Signal kommt und kann dann die Ausgabe deaktivieren? Sorry, kenne mich da nicht aus ![]() |
Hörfunk
23:49
Es gibt in der Tat Monitore, die sich stummschalten oder ausschalten, wenn eine bestimmte Zeitspanne kein Signal kommt. Ein Beispiel wäre wohl VXT8. [Beitrag von OSwiss am 06. Apr 2012, 00:22 bearbeitet] |
kaff
01:27
erstellt: 06. Apr 2012, |
Eigentlich habe ich einen neuen Thread eröffnet, aber das hat dem Moderator wohl nicht gepasst. Ich soll hier weitere Fragen im Thread posten.
detegg
01:37
... und - wie gefallen sie Dir? ;.) Detlef |
kaff
23:23
Sie gefallen mir gut, aber ich nehme auch gerne bessere. ![]() ![]() |
BabyRage84
13:10
erstellt: 30. Apr 2020, |
mOIN::::Also ich habe die Adam zu Hause und bei mir rauschen die minimal auf 0 db und auf max bei 5 cm vor den Membran. NIcht zu hören vom Sitzplatz. Habe daneben noch 1 Paar Fostex zu stehen und die fiepen und rauschen deutlich lauter als die Adam. Alle 4 Abhörer sind am gleichem Interface dran per XLR die Adam und die Fostex per Cinch. Ich stelle die Adam nie Lauter als 0 db. Da ich mein Interface nicht mal in die Nähe bekomme auf Max zu drehen beim normalen abhören ( 50-75% Pegel am Interface siehe Video) , sonst springen die Teller noch raus. ![]() Reicht mir zum abhören, die erzeugte Luft ist spürbar [youtube]https://youtu.be/FCfT9VnN2no[/youtube] [/quote] Wenn der Pegel allerdings zum Anschlag aufgedreht wird, ist das Rauschen sehr deutlich auch aus größerer Entfernung zu hören.[quote] Das ist bei mir auf kein Fall der Fall. Was für ein Interface nutzt du? Da steht Verstärker? Verstärker haben die Abhörer an Board. DIe Adam bei 0 db lassen und den Pegel per Interface regeln. @ kAFF Du kannst dir auch 50 000 € Lautsprecher in deine 15 qm stellen. Jeder Lautsprecher is nur so gut wie sein Raum. Bei Studio Monitoren, sie müssen eingemessen werden. Also in guten Studios zumindest. Die klingen dann an einer Stelle so linear wie möglich, (die Abhörposition) um zu hören was man da eig produziert. Zum, im Raum sitzen und nur MUsik zu hören, da sitzt man nicht nur an einer stelle im Raum, da bewegt man sich. Da machen solche Abhörer wieder weniger Sinn. Sprich, sind die 1000€ da Geld Verschwendung . Da sone Lautsprecher eher ein Werkzeug sind mit linearen Frequenzgängen und scharfen höhen spielziel die Adam. Kauf dir 100 Euro Lautsprecher und spar dir das Geld. In jedem Kino, Heimkino, Studio, oda wo auch immer findest du Akustikelemente. Also wenn du was gutes suchst, musst du auch in Akustik investieren. LAUT is nich gleich gut. Stell sone Lautsprecher ins Bad, Da wirste nich glücklich bei. Schwieriges Thema. EInfach sagen ich geb 2000€ aus für Lautsprecher is nicht. Weils bei der Summe nicht egal ist wie der Raum ist. Weil der ein großen Teil mithören und wiedergeben tut. [Beitrag von BabyRage84 am 30. Apr 2020, 13:56 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
13:54
Deine Antwort wird den Vorposter bestimmt nach 8 Jahren noch brennend interessieren. ![]() ![]() Rollei ![]() [Beitrag von Rollei am 30. Apr 2020, 13:54 bearbeitet] |
BabyRage84
13:58
wtf, nicht drauf geachtet. Also aufs Datum ![]() Sorry, close |
a-a-r-o-n
20:13
erstellt: 12. Jun 2023, |
Ist 2023 immer noch hilfreich.. thx ![]() |
Denon_1957
21:28
inwiefern ?? |
Ton0815
Gesperrt |
08:29
erstellt: 13. Jun 2023, |
Inwiefern nicht? Vorhandene Threads mit eigenen Erfahrungen oder neuen Erkenntnissen zu ergänzen sollte die bessere Lösung sein als zum gleichen Thema den 23sten Thread aufzumachen. Das wurde aber alleine 2023 bereits schon einige Male angesprochen... Hier bedeutet "bei 0dB", die Quelle ist an spielt aber nichts ab? Oder die Quelle ist aus und nur dran? Oder gar nicht dran? Frage, weil mir sowas beim PM7000N mal auffiel. Ist der an, und alles andere aus, rauscht der Mitteltöner der angeschlossenen Cabasse bis auf ~10cm Ohrabstand. Ist eine aktive Quelle an - und zwar egal über welche Anschlussart! - die aber noch nichts wiedergibt, herrscht sofort absolute Totenstille. Wie bei einer Wiedergabe eines 0dB-Tesignals ja auch. |
Adam A7x + Sub oder Adam A8X Infin1 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 3 Beiträge |
Adam A7X, vocals optimieren Slind14 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 6 Beiträge |
Adam A7X leichtes Trafobrummen? FredCool am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha Pianocraft & Adam Audio A7X Sebastian_01Berlin am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 3 Beiträge |
Wer kennt Adam S5VA Mk2 stefanhü am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 5 Beiträge |
Adam A5 gegen Adam A5X Fux123 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 59 Beiträge |
Adam Audio felixlaband am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 5 Beiträge |
Adam Artist 5 + Adam Artist Sub / Adam Sub 7 thomsen1512 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 2 Beiträge |
Nahfeldmonitore rauschen lukistrike22 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 3 Beiträge |
rauschen benja4180 am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 12 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.544
