HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Elektronische Korrektur von Basslautsprechern | |
Elektronische Korrektur von Basslautsprechern+A -A |
detegg
#1 erstellt: 17. Jan 2004, 04:02 | |
Hallo Forum, wir kennen das Zusammenspiel von Basslautsprecher, Lautsprechergehäuse und Hörraum. Manchmal wird vom Entwickler "elektronisch" nachgeholfen. Mir sind folgende Verfahren bekannt: 1. opto-elektronische Abtastung der Membranbewegung mit anschliessender Korrektur des Ausgangssignals des Verstärkers 2. Einbeziehung des Basslautsprechers in die Rückkopplung des Verstärkers 3. Vorentzerrung Gibt es weitere Verfahren? Wie funktionieren sie? Wird elektronische Korrektur abgelehnt? Wie sind Eure Erfahrungen? Gruß aus dem Münsterland Detlef |
Zweck0r
Moderator |
#2 erstellt: 17. Jan 2004, 08:49 | |
Hi, bei den alten Philips MFB-Boxen hatten die Bässe Piezo-Beschleunigungsaufnehmer. Bei dem kleinsten Modell 541 klingt das ziemlich eindrucksvoll, unglaublich tiefe Bässe für diese Größe. Leider nur bei geringen Pegeln, kein Wunder bei 13-cm-Chassis Die Grundig Aktivboxen haben ganz normale Endstufen, also keine Membran-Gegenkopplung und auch keine negative Ausgangsimpedanz. Die Bassentzerrung ist eine einfache Loudness-Schaltung, ein Tiefpass 1. Ordnung mit begrenzter Dämpfung per zusätzlichem Widerstand in Reihe zum Kondensator. In irgendeiner damaligen Zeitschrift hat ein Techniker von Grundig erklärt, warum sie keine Gegenkopplungen benutzt haben. Die Gegenargumente waren Schwingneigung bei höheren Kopplungsfaktoren und Nichtlinearitäten der Sensorelemente. Als Bestätigung hat er erwähnt, dass die Grundig Aktivboxen einen niedrigeren Bass-Klirrfaktor hätten als alle geregelten Konkurrenzprodukte. Mich würde interessieren, wie Tiefbassentzerrung und Bassreflexprinzip sinnvoll kombiniert werden. Den hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-17-last.html von AH genannten Eigenschaften von Bassreflexgehäusen nach zu urteilen ist es unsinnig, eine bereits auf Linearität abgestimmte Bassreflex-Passivbox nachträglich mit einer Entzerrung nach unten zu erweitern. Eine eigentlich zu tiefe Reflexabstimmung wird wohl besser mit einer Entzerrung zu kombinieren sein, weil man dann nicht gegen 24 dB/Oktave Abfall ankämpfen muss Grüße, Zweck |
Chris_DA-DJ-MC
#3 erstellt: 17. Jan 2004, 13:55 | |
Hi, Dann gibts auch noch URPS: Unterresonanz-Subwoofer mit aktiver Entzerrung. kurz: Die Basschassis werden in einem, eigentlich zu kleinem Gehäuse, mit zu kleiner Resonanz betrieben, was widerum via Linkwitz-Pole-shifter behoben wird.. somit lassen sich schmucke kleine Woofer bauen, die einem Grossen in nichts nachstehen.. (die allerdings im untersten Frequenzbereich massig Leistung verbraten, aber egal man kann nicht alles haben..) Details gibt massig im www Raus kommt dann z.B. sowas: Greetz Chris |
Impedanz-Korrektur - wie? TP1 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 8 Beiträge |
Elektronische Entzerrung von Lautsprechern: detegg am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 114 Beiträge |
Moderne elektronische Musik und fehlende Boxen monom am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkauf: Canton GLE409, Vergleichbares für Elektronische Musik? Roter_Flieger am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 12 Beiträge |
anständige boxen für elektronische msuik bis 800 euro require am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 6 Beiträge |
welche Studio Monitore sind für elektronische Musik am besten geeignet? tommy231987 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 2 Beiträge |
Welche HiFi-Box für Elektronische/Hip Hop Musik? Grammiii am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 6 Beiträge |
Magnat MIG-Ribbon 10 Baume am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprechermembran defekt hunsi am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 19 Beiträge |
Gewebesicken gut? egonblase am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 4 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.390
