HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher an Bahnhöfen | |
Lautsprecher an Bahnhöfen+A -A |
veggie
14:04
erstellt: 02. Feb 2013, |
Hallo, kann mir jemand sagen ob diese Art von Lautsprechern einen bestimmten Namen haben? Wo kann ich diese erwerben? ![]() Vielen Dank und liebe Grüße, Uwe [Beitrag von veggie am 02. Feb 2013, 14:04 bearbeitet] |
Yahoohu
14:09
Moin, gebe bei Google mal "Ela Anlage" ein. Da findest Du diese Dinger. Informier Dich aber bitte auch über die technischen Voraussetzungen: de.wikipedia.org/wiki/Elektroakustische_Anlage Gruß Yahoohu |
veggie
14:16
Hey, vielen Dank! Auf Ebay gibts leider auch nichts passendes. Ich brauche solche Lautsprecher und möchte darüber Musik laufen lassen. Kann man ein Megaphon, das dem Lautsprecher ja sehr ähnlich kommt, so umbauen, dass darüber Musik läuft? Liebe Grüßem Uwe |
mogo
14:23
[Beitrag von mogo am 02. Feb 2013, 14:24 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
14:38
Hallo Uwe, was hast Du mit diesen Lautsprechern denn konkret vor? ![]() Grüße Frank ![]() |
veggie
14:44
Hey, ich möchte sie in einem Raum an die Wand oder Decke montieren und darüber klassische Musik laufen lassen. Das ganze sollte möglichst günstig und einfach sein... Dass der Klang nicht der Hit wird, ist mir bewusst. |
Hüb'
Moderator |
14:49
Und da sind Lautstärke bzw. Wetterschutz ein Kriterium? Wie viel darf die Lösung denn kosten? ![]() [Beitrag von Hüb' am 02. Feb 2013, 15:01 bearbeitet] |
veggie
14:55
Wetterschutz ist egal. Eher die Optik. Es soll authentisch nach Bahnhof aussehen. Zur Lautstärke... kann ich schwer einschätzen. Der Raum ist 15x7m groß und sollte mit ~2 Lautsprechern beschallt werden. Dabei sollte die Musik eher im Hintergrund laufen. Wahrnehmbar aber nicht störend laut. Zum Geld, wie gesagt, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Es wird für Kunstzwecke benötigt, läuft nur 2 Wochen und kann gebastelt sein! |
Hüb'
Moderator |
15:03
Für den Zweck sollte das schon gehen. ![]() Bitte den Hinweis von oben zu 100V-/ELA-Anlagen beachten! ![]() |
veggie
22:14
erstellt: 03. Feb 2013, |
Hallo, vielen Dank schon mal! Könnt ihr mir noch sagen, was ich genau an Teilen benötige, damit es läuft. Stromversorgung? Verstärker? Wie kann ich das an einen PC oder MP3-Player anstecken? Kann ich eine normale Stereoanlage als Verstärker benutzen? Beste Grüße, Uwe |
Böötman
22:30
Klassik über Druckkammerlautsprecher würde Ich mir nicht antun wollen. Häng die Druckkammerlautsprecher in irgend ne Ecke und versteck dahinter ein günstiges PC System, da ist der Klang zigfach besser und die 100V Verstärkertechnik brauchst du auch nicht. Anschließend wird´s im Netz wieder verklingelt und gut ist´s. Das ist meine Meinung zum thema. |
veggie
22:33
Hi, ich habe gerade das Gefühl, dass das ziemlich aufwendig ist mit der 100V-Technik? Und die Verstärker dazu auch relativ teuer? In einigen Großstädten wird an den Bahnhöfen über die ELAs klassische Musik gespielt aus verschiedenen Gründen. Dieser Sound und diese Optik soll imitiert werden... Gut muss das ganze ja nicht klingen ![]() |
Yahoohu
22:39
Moin, mach es einfach mit 2 JBL Control One (gibt es auch in weiß). Geht mit einem normalen Verstärker: Bässe raus, Höhen rein, hört sich dann ähnlich an. Du hast es ja selber gemerkt. Mit Druckkammerlautsprechern (siehe meinen Hinweis im oberen Post) dürfte das zu aufwendig werden. Gruß Yahoohu |
Böötman
22:42
Achso, es geht dir um den speziellen Druckkammerklang... Na dann musst du mal suchen, ab und zu findet man auch 4,8 oder 16 Ohm Versionen. Edit: Die gibts im Netz ab 20€, im Conrad ab 30€ als 8 Ohm Version. [Beitrag von Böötman am 03. Feb 2013, 22:46 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
08:33
erstellt: 04. Feb 2013, |
Wie ich es verstanden habe, geht es um die Optik, da die Verwendung im Zuge einer "Kunst-Installation" erfolgen soll. ![]() |
veggie
08:54
Ja, aber der Klang muss schon aus den Druckkammerlautsprechern kommen, ansonsten sieht man den Fake... Wenn ich diese hier nehme, welchen Verstärker benötige ich? ![]() |
Yahoohu
09:01
Moin, das sind 8 Ohm Lautsprecher, da reicht ein normaler Verstärker bzw. Receiver. Hast du da was? Gruß Yahoohu |
Böötman
10:38
Jupp, die kannst du nehmen. Sprühst sie von aussen liederlich mit nem grau, Zinkspray oder Felgensilber ein und schon sind sie künstlich gealtert und wirken jetzt wie ihre Blechkameraden.. |
veggie
11:10
Ich hab eine billige Stereoanlage mit 4 Ohm... Die geht wohl nicht? wenn ich 2 dieser Lautsprecher dran hänge bleibt es bei den nötigen 8 Ohms des Verstärkers? |
Böötman
19:28
Das geht auch. Zur not holst du erstmal 2 der Lautsprecher zum Testen. Aufgrund des hohen Wirkungsgrades müsste es zur Hintergrundbeschallung reichen. Was hast du genau für ne Anlage? 2x15 W rms sollten auch für die Fläche reichen. |
veggie
10:28
erstellt: 06. Feb 2013, |
Ich habe diese hier: ![]() Lautsprecher sind angekommen, sie laufen an der Anlage. Nur die Kabel sind etwas kurz. Kann ich die verlängern? und wenn ja wie lang? |
Yahoohu
12:41
Moin, diese "Stereoanlage" ist grenzwertig. Lautsprecherkabel bekommst Du im Baumarkt 1,5 oder 2,5 qmm. Das billigste ist cca (copper coated aluminium), wenn Du es später für den Hifibereich weiter verwenden willst würde ich reine Kupferkabel nehmen. An welche Längen denkst du denn? Gruß Yahoohu |
veggie
13:16
Hi, was heißt "grenzwertig"? Was sollte ich sonst verwenden? Länge der Kabel, 5-10m? |
Yahoohu
13:37
Moin, das Teil ist ein besseres Kofferradio bzw. Ghettoblaster. Gebraucht gibt es z.B. sowas: kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-audio-hifi/yamaha-piano-craft/k0c172 Ist deutlich besser (auch von der "echten" Leistung), dann hast Du ggf. sogar was Schickes für später. 5 - 10 m ist für Deine Verwendung kein Problem. Gruß Yahoohu |
Böötman
17:23
#25
An sich spricht nichts dagegen das Lautsprecherkabel um 10 m zu Verlängern. Du hast die Anlage daheim und kannst damit rumspielen. Wenn dir der Output für klassische Hintergrundbeschallung nicht reicht dann brauchst du mehr Verstärkerleistung wobei Ich der meinung bin das das nicht nötig ist aber entscheiden musst du selbst. |
Böötman
18:47
#26
erstellt: 15. Feb 2013, |
Und wie ging´s weiter? |
WER KENNT DIESE TANNOY LAUTSPRECHER? Lars1986 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 3 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher? *chris84* am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? -=]_Pioneer_[=- am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? fred127 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 5 Beiträge |
Wie heißt diese Art von Boxen? tp_two am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 8 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? Kunststein ?Raum Aachen. djcaprice am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 16 Beiträge |
membranlose lautsprecher ccni am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 6 Beiträge |
wer kennt diese Lautsprecher von electronia norman0 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? drummerboy1990 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 4 Beiträge |
kennt jemand diese Lautsprecher? Ang3rf1st am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 25 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.046
