HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » "Tuning" der Regallautsprecher [AKTIV] | |
"Tuning" der Regallautsprecher [AKTIV]+A -A |
Pash0r
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 09:54 | |
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem und benötige dringend Hilfe von den Profis. Ich möchte ein paar ELAC AM 150 (Aktive Regallautsprecher) an unseren Sony LED TV anschließen. 1. Problem: Da wir die Lautsprecher auf 2 Regale (aus MDF - Weiß Seidenmatt lackiert :D) stellen benötigen wir noch eine gute "Entkopplung". Ich dachte mir "Absorber" unter die Elacs, die auf das Regal stellen und das Regal nochmal durch "Absorber" vom Boden entkoppeln. Das ist sicherlich keine optimale Lösung, aber leider können wir es nicht anders stellen. Oder halten die das für "übertrieben"?! Ich dachte für diesen Zweck an soetwas: - http://www.conrad.de...=1737028494594396160 - http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_y - http://www.amazon.de...pd_bxgy_ce_img_y[/i] 2. Problem: Bei dem Sony LED TV muss man den Kopfhörerausgang nutzen, damit das Ganze regelbar ist. Welches "Adapterkabel (Y-Kabel)" würdet ihr für diesen Zweck empfehlen? Die ELAC AM150 haben folgende Eingänge: Eingänge 1 × Line-Kanal (RCA) 1 × Symmetrisch (XLR) 1 × Symmetrisch (6,35 mm Klinke) (Kanal Links oder Rechts wählbar) Digitale Eingänge 1 × Digital S/PDIF (RCA) 1 × Digital AES/EBU (XLR) Demnach würde ich jetzt eine der folgenden Kombionationen wählen: Miniklinke (TV) -> Chinch Miniklinke (TV) -> XLR Miniklinke (TV) -> Klinke Das zweite Problem beim Kabel ist die "Spliss-Länge". Die meisten hochwertigen Kabel (von z.B. Miniklinke auf 2xCinch) splitten sich erst kurz vor dem Ende. Da ich ja jede aktive Box einzelnt ansteuern muss, wäre ein Kabel gut, was gar nicht "zusammengebunden" ist...(Ein Beispiel wie es nicht aussehen sollte wäre also http://www.dienadel....ch+Verbindung,i4.htm ...) Das Kabel muss eine länge von > 2,5m haben. Ich weiß bei den Absorber nicht weiter und bei den Kabeln auch nicht Ihr seht ich brauch Hilfe und eine Meinung von den Profis Vielen Dank schon einmal für eure Mühen. Beste Grüße, Pash |
Hifiguy*
#2 erstellt: 14. Feb 2013, 12:25 | |
Ich bin jetzt leider kein profi, brauche ja selbst Hilfe bei einem lächerlichen Problem. Aber weshalb funktioniert jetzt ein Y-Kabel wie dieses hier-> http://www.amazon.de...id=1360833786&sr=8-1 nicht? An sich laufen doch nur über einen Anschluss die Daten, und über beide Anschlüsse der Strom, wenn ich das richtig verstanden habe. lg |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 15. Feb 2013, 02:19 | |
Hi, an AM 150: analog inputs, unbalanced, Cinch. Vom TV-Kopfhörer-Ausgang kurze Adapter Stereo-Miniklinke nach Cinch, z.B.: http://www.hieber-li...33trUCFUdZ3godFxIARw http://www.amazon.de...-Cinch/dp/B001PKNP8I Dahinter dann 2 simple Mono-Cinch-Leitungen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Feb 2013, 02:36 bearbeitet] |
Hifiguy*
#4 erstellt: 15. Feb 2013, 11:37 | |
Da bin ich doch mal gespannt, ob das ganze klappen wird!! [Beitrag von Hifiguy* am 15. Feb 2013, 11:37 bearbeitet] |
Pash0r
#5 erstellt: 16. Feb 2013, 10:22 | |
Hallo Leute, vielen Dank, ja das wird klappen, ich habe es schon ausprobiert Mir ging es auch eher um eine hochwertigere Lösung... - Audioquest z.B. http://www.amazon.de...id=1361000349&sr=1-9 - Oehlbach z.B. http://www.oehlbach....bel/i-connect-j-35/r - Sommer Cabel - Schulz Kabel - .... Aber alle haben das "Problem" mit der Spliss-Länge... So kann ich die Lautsprecher einfach nicht anschließen. Die RCA Stecker (l+r) müssen Rangierraum haben Ich habe jetzt mal bei diversen Shop angefragt, ob sie mir ein Kabel (Miniklinke auf 2x Cinch) fertigen würden (-> Kostenpunkt zirka 13 Euro mit Neutrik und Rean Steckern). Da kann man wirklich nicht meckern... Ich denke das ist die beste Lösung, bevor ich noch länger nach Kabeln suche Zur Entkopplung: Ich werde es mal mit dem ADAM Stands versuchen (http://www.session.de/Adam-ARTist-5-Staender-Weiss-Matt.html)...Das würde die Hörposition auch noch verbessern und ich habe direkt ein Entkopplung mit drin... Ich habe allerdings noch nicht bestellt und bin für Vorschläge sehr dankbar... Beste Grüße, Pash [Beitrag von Pash0r am 16. Feb 2013, 10:42 bearbeitet] |
Tuning?? hgisbit am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 23 Beiträge |
regallautsprecher Quo am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 17 Beiträge |
Dynaudio Audience 52 "Tuning?" aiks am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 12 Beiträge |
Boxen-Tuning Caesar am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Tuning Sanguku am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 5 Beiträge |
Regallautsprecher Addinator am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 17 Beiträge |
Regallautsprecher dibei am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 6 Beiträge |
regallautsprecher spag am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 8 Beiträge |
Regallautsprecher ? Kalle_OWL am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 27 Beiträge |
Lautsprecher Frequenzweichen Tuning!! thafred am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 2 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.783
