HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Stereodreieck Schnittpunkt | |
Stereodreieck Schnittpunkt+A -A |
Gabbyjay
03:04
erstellt: 21. Feb 2013, |
Hallo, Sollte sich beim Stereodreieck die Achse der Lautsprecher vor, am oder hinter dem Hörplatz kreuzen? (Priorität hat bei mir der einzelne Hörplatz in der Mitte, ab und an wollen aber noch mehr Personen mithören.) Und: Trifft es zu, dass man den rechten Lautsprecher mehr von der linken Seite hört und umgekehrt, wenn man die Achsen relativ weit vor dem Hörplatz schneiden lässt? Dass R und L quasi etwas "verauschter" erscheinen als normal? Verwendet wird das Heimkinoset Jamo S 606 HCS 3, es kommen also als Fronts die Jamo S 606 zum Einsatz, sowie der zugehörige Center. Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Center auch eine Aufstellung zulässt, wo sich die Achsen hinter dem Hörplatz kreuzen? Grüsse! [Beitrag von Gabbyjay am 21. Feb 2013, 03:52 bearbeitet] |
Buschel
22:27
Die Einwinkelung bei reiner Stereoaufstellung ist ![]() |
Gabbyjay
00:19
erstellt: 22. Feb 2013, |
Ich dank Dir. Das deckt sich ja ungefähr mit meinen Gedanken. Zwei Fragen dazu: 1) Du sagst bei "reiner Stereoaufstellung". Was ist da im Surround-Betrieb anders? Ich werwende ein 7.1 System (Jamo S 606 HCS 3 + 2 zusätzliche Back-Surround (4 gleiche hinten). 2) Das Problem, dass die Frontkanäle "vertauscht" erscheinen, besteht bei Kreuzung vor dem Hörplatz also nicht? Oder erst, wenn man zu extrem weit vor dem Hörplatz kreuzt? Grüsse. |
Buschel
10:25
Bei einer reinen 2-Kanal-Wiedergabe gibt es nur eine "Phantom"-Mitte. Damit das funktioniert muss man sich innerhalb eines kleineren Bereichs befinden. Wenn man sich z.B. seitlich aus diesem Bereich entfernt, zieht sich die Schallquelle auf einen der Lautsprecher zurück und die "Bühne" fällt zusammen.Bei Einsatz eines Centers gibt es eine "echte" Mitte. Dadurch wird die Mitte stabiler auch außerhalb des Sweetspots der 2-Kanal-Wiedergabe. Fazit: Wenn du bei reiner 2-Kanal-Wiedergabe auch mit mehreren Leuten auf dem Sofa sitzt, macht die starke Einwinkelung Sinn. Ansonsten würde ich auf den optimalen 2-Kanal-Sweetspot ausrichten und für mehrere Zuschauer im Mehrkanalbetrieb dem Center die Arbeit überlassen. Edit:
Nein. [Beitrag von Buschel am 22. Feb 2013, 10:31 bearbeitet] |
Gabbyjay
16:51
"Ansonsten würde ich auf den optimalen 2-Kanal-Sweetspot ausrichten und für mehrere Zuschauer im Mehrkanalbetrieb dem Center die Arbeit überlassen." Mit "optimalem 2-Kanal-Sweetspot" meinst Du also die Aufstellung wie in Deinem Artikel unter Punkt 6 beschrieben, also mit "Kreuzungspunkt" etwas hinter dem Hörplatz für möglichst tiefe Klangbühne, aber nur so weit dass man noch fokussierung hat? Dann hätte ich es eigentlich richtig aufgestellt. Da meine Soundkartentreiber momentan verrückt spielen, konnte ich aber bisher nur Stereo in dieser Aufstellung testen, und da verschiebt sich das Geschehen in der Tat völlig inakzeptabel auf den einem näher gelegenen Lautsprecher, wenn man am Rand sitzt. Der Center sollte das Problem ja dann lösen, wenn er im Einsatz ist. |
Buschel
17:05
Genau, richte sie aus wie es für dich in deiner Hörposition das beste Ergebnis ergibt. Alles andere regelt dann später der Center. |
Gabbyjay
17:09
Vielen Dank. ![]() |
Probleme mit dem Stereodreieck larola am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 211 Beiträge |
Aufstellung Stereo Lautsprecher - Hörplatz nicht mittig screenpowermc am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 5 Beiträge |
Boxen und Stereodreieck pstark am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 2 Beiträge |
Stereodreieck ? schuscha am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 6 Beiträge |
Hört Ihr exakt im Stereodreieck? Plasmatic am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 14 Beiträge |
unterschiedliche Schenkellängen beim Stereodreieck DasMammut am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher auf den Hörplatz ausrichten ?? Pitman1 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 4 Beiträge |
Bass am Hörplatz ist Weg :( xorox am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 4 Beiträge |
Ebenfalls Stereodreieck Herr_P. am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
jamo s-606 lautsprecher streetmn06 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 2 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.162
