SIPE Lautsprecher identifizieren
entsawle
#1 erstellt: 20. Mrz 2013, 22:34
Guten Tag,
ich habe 2 lautsprecher geschenkt bekommen, konnte bis jetzt schonmal rausfinden dass diese von der Italienischen Marke "SIPE" stammen... es handelt sich um 2 10cm Tief/Mitteltöner, beide haben von der Mitte der Membran ausgehend noch zusätzlich so einen kleinen Pappbecher, Gummisicke
Aufkleber sagt:
KW SIPE
02 96
Ohm 4
1914411161
Kann mir da jemand was zu sagen ? Ein paar technische Details ?
D A N K E
[Beitrag von entsawle am 20. Mrz 2013, 22:36 bearbeitet]
Macinally
#2 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:48
Foto wäre nicht schlecht...
entsawle
#3 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:36
Kommt sofort...
P130322_223123
P130322_223102
P130322_223043
*freu* heut n guten Kopfhörer bekommen ... Sennheiser HD 480 Classic 2 :-)
[Beitrag von entsawle am 22. Mrz 2013, 22:40 bearbeitet]
MasterPi_84
#4 erstellt: 23. Mrz 2013, 10:25
Ich würde vermuten, dass das Lautsprecher hinten aus einem Fiat Grande Punto mit "Sipe-Soundsystem" sind.
Sollten so 13cm Durchmesser haben (oder 15 cm?)
entsawle
#5 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:18
10 cm einbaumaß... stimmmmmt ! Der Kerl von dem ich die hab hat nen Punto aber nich das neuste Modell... hast du auch nen paar Daten dabei ? SIPE scheint keine Internetseite zu haben... wenns die noch gibt.
MasterPi_84
#6 erstellt: 23. Mrz 2013, 19:02
Nee sorry, Daten hab ich keine.
Ich fahr nur zufällig auch so einen nicht mehr ganz frischen (5 Jahre alten) Punto^^
Und beim neukauf stand eben als Option S.I.P.E. Soundsystem mit Subwoofer.
entsawle
#7 erstellt: 23. Mrz 2013, 22:35
Naja auf jedenfall sind se fürs Auto geeignet... mit 4 Ohm sowieso... also wandern se bei meiner Mum vorne in den Polo rein :-)
machen die denn nen zufriedenstellenden Klang ?
Hab natürlich nur die 2 stück, kein Sub :-(
MasterPi_84
#8 erstellt: 24. Mrz 2013, 09:37
Die Lautsprecher in den vorderen Türen sind in jedem Fall deutlich besser als die Standardware.
Die hinteren sind i.O. erwarte also keine Wunder.
Soundtrailer
#9 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:13
Das sind Dual Cone und haben eine Belastbarkeit von 40 Watt/Rms. Sind aus den 90zigern und wurden vom Deutschen Audison Vertrieb Essen vertrieben. HP gibt es nicht mehr.
entsawle
#10 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:13
Das Radio was einzug halten soll ist ein Pioneer DEH 1300R,
Max. Ausgangsleistung: 45W x 4
Dauerleistung: 25W x 4
Sollte ja passen oder ?
Neruassa
#11 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:16
Jedes herkömmliche Radio (Markenware vorrausgesetzt, ob 50€ (MVH-150UI) oder 1000€) hat eine Radioleistung von etwa 4x15W.
Die Leistung ist etwa bei 3/4 der Lautstärke erreicht, danach wird es nicht lauter sondern die Lautsprecher verzerren.
Für Zimmerlautstärke reicht dies vollkommen.
Dein angegebenes Radio hat nur 1 Paar Cinchausgang, wenn du keine 4 Kanal Endstufe später anschließen willst, kannst du es ohne Probleme kaufen...
Falls nicht soviel Wert auf CDs gelegt wird, könnte man sich ein Pioneer MVH-150UI kaufen.
[Beitrag von Neruassa am 24. Mrz 2013, 13:32 bearbeitet]
SeppSpieler
#12 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:21
P99 hat keine integrierte Endstufe
Wenn es nur für bisschen Lala ist, kannst sie ans Autoradio hängen.
entsawle
#13 erstellt: 24. Mrz 2013, 16:16
Das Radio ist schon gekauft... is ja was älter schon aber funktioniert wunderbar, habs noch auf Lager ^^ Und nein es sollen ein fach nur ganz standart mäßig Lautsprecher an den 8-Pin ISO Anschluss angeklemmt werden, ohne Endstufe, das langt so. Immoment hat sie 16 Ohm Lautsprecher von ner Sharp Hi-Fi Anlage an einem Becker CDR 210 ... klingt wie Dünne Suppe...
Neruassa
#14 erstellt: 24. Mrz 2013, 16:47
Könnte wahrscheinlich an den 16 Ohm liegen... da kommt doch nichts mehr bei rum.
~ 15W an 4 Ohm
~ 3,75W an 16 Ohm
Es gibt genügend sehr billige Componenten Systeme um nur etwas Musik zu hören... Beispielsweise von Bull Audio sehr günstig.
entsawle
#15 erstellt: 25. Mrz 2013, 07:18
So dachte ich mir das schon... dass es dadran liegt, war ja auch nur provisorisch als Notlösung ;-) die original Lautsprecher vom Auto haben nach 21 Jahren aufgegeben (Schaumstoffsicke eingerissen/pulverisiert)
Was sind das für Lautsprecher?
Scirocco_Scala am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
10cm lautsprecher in A-Säule
Jagger192 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  12 Beiträge
impedanz 4 ohm auf 2 ohm?
DNaHome am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Tief / Mitteltöner verpohlung --> Defekt?
SpiderHAg am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  5 Beiträge
tief/mitteltöner 13cm
irgendwerausnrw am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  14 Beiträge
Lautsprecher Anschluß
Malkavien am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher auf 2 OHM
miegda am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  2 Beiträge
SHARK Lautsprecher
Ennycat am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  9 Beiträge
Rainbow LS Loch in der Gummisicke. Help!
Rake am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  4 Beiträge
Rainbow Aufkleber
blackus3r am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied#Frank_1965
  • Gesamtzahl an Themen1.555.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.810
