Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
xXpanosXx
#1 erstellt: 22. Feb 2009, 22:33
hey Leute
ich hab mir gestern jetzt eine komplett neue Anlage ins Auto gebaut
Ein komplettes Bull System
Bull Verstärker ( der große)
Bull Audio Boxen ( hinten 2 und vorne 2 ... nur die hinteren 2 liegen momenatn auf dem Verstärker) und dazu noch den Bull Subwoofer im geschlossenen Gehäuse !
So, jetzt hab ich ein Problem, wenn ich die Musik leise dreh beim fahren, pfeifen die Hinteren 2 Boxen zum gas geben leicht mit, es ist nicht laut, aber nervig wenn man leise musik hören will!
An was könnte das denn liegen?!
Mfg, Panos
balestoni
#2 erstellt: 22. Feb 2009, 23:03
Vermutlich liegen deine Cinchkabel zu nah an stromführenden Kabeln, was zu LiMa(LichtMaschinen)-Pfeifen führt.
Prüf mal deine Kabelverlegung. Hoffe, du hast die Kabel getrennt und z.B. das Plus-Kabel auf der Fahrerseite ud Cinch-Kabel auf der Beifahrerseite verlegt?
Oder die Kabel kommen sich im Kofferraum zu nahe
VLG
btw. was die Boxen hinten angeht und vorallem "Boxen hinten an den Verstärker, vorne nicht": Lies bitte mal die Einsteigertipps - deine Ohren sind (hoffe ich für dich ;))nach vorn gewachsen, also sollte der Ton auch von vorne kommen
[Beitrag von balestoni am 22. Feb 2009, 23:05 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 22. Feb 2009, 23:06
Das kann einige Gründe haben.
Meine ersten 2 Tips wären:
Liegen die Cinchkabel über Kreuz mit dem Stromkabel?
Zweitens: Cinchmasse am Radio defekt. Lässt sich aber einfach richten, einfach ein Stück Kabel nehmen und den Außenring vom Cinchstecker aufs Radiogehäuse brücken.
Wo und wie die Lautsprecher verbaut sind wage ich kaum zu fragen, klingt nach Hutablage und mangelnder Dämmung
xXpanosXx
#4 erstellt: 22. Feb 2009, 23:08
- ja, sind in der hutablage
- ja, die kabel liegen alle auf der beifahrerseite neben einander
- das radio ist aber ganz neu, da dürft eig die ausgänge noch nicht defekt sein
könnt es auc hsein das die chingkabel falschrum angesteckt sind ?!
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 22. Feb 2009, 23:10
Da haben wir gleich 2 Probleme auf einmal. Lautsprecher gehören zu 100% NICHT auf eine Heckablage und die Cinchkabel sind von den Stromkabeln getrennt zu verlegen, dann ist´s auch mit dem Pfeifen vorbei.
Vertauschte Cinchkabel sind Unsinn, davon pfeift nichts.
xXpanosXx
#6 erstellt: 22. Feb 2009, 23:13
ok, also das ist kein prob
dann leg ich einfach die chingkabel noch auf die fahrerseit ( da kommen dann auch noch die 4 kabel von den frontboxen mit hinter zum verstärker
Also dann müsste das pfeifen wieder weg sein oder ?
Ja, des weiß ich ... sieht aber gut aus, ist gut befestigt, und Kopstütze sind hinten auch dran ...
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 22. Feb 2009, 23:21
Und trotz allem klingt es immernoch nicht
Das Pfeifen müsste dann weg sein. Ist denn wenigstens das Frontsystem ordentlich verbaut (stabil und dicht verbaut sowie Türen gedämmt)?
xXpanosXx
#8 erstellt: 22. Feb 2009, 23:23
fest verbaut ja, gedämpft nein ... zu teuer !
skazi
#9 erstellt: 22. Feb 2009, 23:23
Hatte mal dasselbe Problem.
Kommt warscheinlcih von der Lichtmaschiene.
Versuch mal einen Entstöhrfilter.
xXpanosXx
#10 erstellt: 22. Feb 2009, 23:34
"die Cinchkabel sind von den Stromkabeln getrennt zu verlegen, dann ist´s auch mit dem Pfeifen vorbei."
Glaub das wär die einfachrere Lösung des problem´s ... hoff danach ist das geräusch weg !
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 23. Feb 2009, 07:49
Sollte es sein. Ich hatte mal eine einfach Überkreuzung im Kofferraum und da haben 30cm Trennung schon locker gereicht - Ruhe war´s.
Ich hab bis jetzt jedes Pfeifen ohne Enstörfilter weg bekommen. Wir lösen hier die Probleme und doktorn nicht an Symptomen rum - ist ja kein Mediamarkt
DJOma
#12 erstellt: 23. Feb 2009, 10:59
RICHTIG!
Wenn mans richtig verbaut, braucht man keine Entstörfilter oder sonstige Doktorspiele ^^ (meistens)
mtothex
#13 erstellt: 23. Feb 2009, 11:03
bei mir lags einfach mal am Radio... man muss dazu sagen, es war kein Low-Budget Radio,,, es war Schrott Spectron..
mfg markus
xXpanosXx
#14 erstellt: 23. Feb 2009, 17:56
also, hab heut des ching kabel auf die fahrerseite verlegt, pfeift trotzdem noch ...
Dann wollt ich noch die 2 Frontboxen an den Verstärker hängen ... Hab dann die 4 Kabel durchgeschnitten und dann halt hinter zum verstärker verbunden, ... toll , ging dann gar nichts mehr ! Dann ist noch Sicherung vom Radio rausgeflogen, neue reingemacht
Tja, und jetzt geht zwar der Radio noch wenn man Motor aus hat, aber sobal man Motor anmacht kommt Protect ...
Bekommt der dann masse auf´s Gehäuse ? ist der Radio kaput ? oder an was kann des sonst liegen!
Ach ja und ich hab schon neuen Adapterstecker vom Auto zum radio gekauft, daran liegts nicht !
`christian´
#15 erstellt: 23. Feb 2009, 20:58
Kabelbaum des Autos liegt auf der Fahrerseite. Falsche Lösung, Strom sollte auf die Fahrerseite und Chinch auf die Befahrerseite uder in den Mitteltunnel (war bei meinen 5 Autos immer so!!)
Hast du nen Kurzschluss auf den Lautsprecherkabel die am Radio angeschlossen sind?? Wobei Radio auf Protect hatte ich noch nie gibts das??
PS: Das Pfeifen wird deutlich leiser wenn die LS aus der Hutablage den weg nach ebay finden
DJOma
#16 erstellt: 23. Feb 2009, 21:33
Masse aufs Gehäuse is wurscht, Masse haste ja quasi überall. ^^
Hast wahrscheinlich irgendwo nen "Kurzen" fabriziert.
Kreuzen sich Strom- und Massekabel vielleicht trotzdem noch irgendwo?
Vielleicht n besseres Chinchkabel besorgen? (geschirmt?)
Wenn du dir sicher bist, dass alles richtig verkabelt is (checken lassen), kanns helfen, Amp und Radio an den selben Massepunkt anzuschließen.
'Stefan'
#17 erstellt: 24. Feb 2009, 07:11
Und dann noch der alte Klassiker:
Der Massepunkt!
Falls nicht blankgeschliffen ---> mach das!
Wenn er schon blankgeschliffen ist, versuch' einfach mal, einen anderen Massepunkt zu finden.
dreamsounds
#18 erstellt: 24. Feb 2009, 07:28
Hi Panos,
Welches Auto ist das denn?
Welche Cinchkabel hast Du verlegt?
Grüße MIke
`christian´
#19 erstellt: 24. Feb 2009, 10:06
Ich bin immernoch davon überzeugt, dass es daran liegt
trunx schrieb:
PS: Das Pfeifen wird deutlich leiser wenn die LS aus der Hutablage den weg nach ebay finden :D
xXpanosXx
#20 erstellt: 24. Feb 2009, 11:04
war heut bei A.T.U. ...
die haben es gecheckt und haben gemeint das der Radio wohl kaput ist, läuft aber auf Garantie
die haben es jetzt eingeschickt ...
Jetzt kann ich nur warten was rauskommt und im Notfall neues kaufen ...
Danke für eure Hilfe !
'Stefan'
#21 erstellt: 24. Feb 2009, 11:14
Und wie lang hats gedauert, bis sie dir das sagen konnten?
Wie haben sie das getestet?
Ich frag nur, weil die Filiale bei uns...naja...in solchen Dingen keinen guten Ruf hat.
xXpanosXx
#22 erstellt: 24. Feb 2009, 11:35
er hat sich halt angeschaut wie die kabel zum radio laufen, hat ja dann gesehen das da überall die orginal stecker dran sind bzw. adapter
dann hat er sich angeschaut wo die kabel zum verstärker laufen und wie die boxen angeschlossen sind, dann ahb ich´s für ihn laufen lassen ... !
und dann hat er gesgt das es nur das Radio sein kann das kaput ist ...
'Stefan'
#23 erstellt: 24. Feb 2009, 11:41
mMn sehr gewagt, nach optischer Begutachtung einfach zu behaupten, es sei das Radio.
Wenn deine HU von der Reparatur zurück und wieder eingebaut ist, kannst ja mal berichten, ob er recht hatte.
dreamsounds
#24 erstellt: 24. Feb 2009, 12:53
Also das interessiert mich auch. Seit wann hat ATU "Seher" eingestellt.
Gib' auf jeden Fall das Ergebnis einmal durch.
Grüße Mike
DJOma
#25 erstellt: 24. Feb 2009, 14:21
Hm...
der sieht sowas?
Naja, kann ja sein.
Kann aber auch sein, dass irgendein Kabel na ner Durchführung gescheuert hat...
Ohne durchmessen zu behaupten "Das isses" und einfach mal auswechseln, das entspricht irgendwie der Mentalität der meisten deutschen Werkstätten
xXpanosXx
#26 erstellt: 24. Feb 2009, 15:58
ja ... was weiß ich ?!
ich weiß nur das es irgendwas mit dem radio zu tun hat
oder glaubt ihr wenn man keine frontboxen angesteckt hat funktioniert des radio auch nicht ... ?! weil die sind grad ausgesteckt
xXpanosXx
#27 erstellt: 24. Feb 2009, 19:34
also hab grad vorhin trotzdem nochmal in die anleitung geschaut vom radio was "protect" genau meint dann
da steht drinnen wenn ein audiokabel blank ist oder halt auf masse liegt schält der ab ...
gut und recht, aber ich wüsst halt nicht wo des sein sollte ... !
weil adpter ist neuer drin, und sonst haben wir gar nichts umgesteckt ... !
könnte es vll auch sein das die frontboxen einfach kaput sind und die jetzt stöhrungen erzeugen oder so ?!?!
DJOma
#28 erstellt: 24. Feb 2009, 20:09
Von jetzt auf gleich sollte sowas eigentlich net kaputt gehen.
Vieleicht hat eines der Chinchkabel nen Kurzschluss?
ich meinte nur, dass der atu-mensch sowas feststellen kann, ohne nachzumessen ist schon merkwürdig...
Blos weils Radio nichmehr geht heist das nicht, dass das auch der Fehler ist. Vielleicht ist ja nur die Folge
xXpanosXx
#29 erstellt: 25. Feb 2009, 18:00
Also, es liegt am Radio !
hab heut bei mir in geschäft ein neues reingehängt und 10 min damit gefahren, ...
lief super und ohne auszugehen etc !
also hoff ich mal das des dann auf garantie läuft und so schnell wie möglich zurück kommt!
DJOma
#30 erstellt: 25. Feb 2009, 18:12
Freut mich zu hören.
Voiterer
#31 erstellt: 25. Feb 2009, 18:56
ich kann dir was sagen,
die firma ist sehr sehr langsam
so wars bei mir auf jeden fall kauf mir bestimmt aber auch so ein scheiß nimmer
wer einmal billig kauft 2 oder noch öfter :-) so ist es es kann dir hier jeder sagen glaub ich
xXpanosXx
#32 erstellt: 25. Feb 2009, 21:40
ja, jetzt kann ich halt nur warten bis es zurück kommt !
weil ich kauf mir jetzt kein neues, nachher hab ich dann noch 2 wo funktionieren, schwachsinn !
'Stefan'
#33 erstellt: 26. Feb 2009, 05:07
Na dann hatte der Mensch von der Werkstatt wohl Glück bei seiner optischen Diagnose
ALL_STAR_BABY
#34 erstellt: 16. Nov 2009, 02:16
HAllöchen und zwar hätte ich das gleiche Problem bei einem Golf 4 tdi .... habe neulich eine Anlage verbaut von der Fahrerseite aus Stromkabel und beifahrerseite Chinchkabel üblicherweisse wie mann es immer macht. Und jetzt zu meinem Problem hatte bis jetzt eigentlich keine probleme gehabt aber seit kurzem ein Zischen beim Gas geben blinken usw ist unerträglich für die ohren und denke für die boxen auch nicht gut , wollte mich mal Informieren an was das liegen könnte :-) wäre für jede Hilfe dankbar
'Stefan'
#35 erstellt: 16. Nov 2009, 02:19
LS pfeiffen beim gas geben
Captn_Pimp am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  7 Beiträge
Frontlautsprecher "fiepen" beim Gas geben
AG1M am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  7 Beiträge
Pfeifen beim Gasgeben
Jo_Blubbes am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher pfeifen beim laufenden Motor
LPMaster am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  7 Beiträge
boxen pfeifen bei hoher lautstärke
freasyone am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
Pfeifen in den Boxen
Paguracing am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  3 Beiträge
pfeifen in den boxen
nepomuk01 am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  12 Beiträge
nepomuk01 am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  3 Beiträge
LS quietschen und pfeifen beim lauter stellen
Schwalges am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  3 Beiträge
Pfeifen auf den System-Boxen
Twingotuner am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
