HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 3-adriges Kabel für 2 Lautsprecher möglich? | |
3-adriges Kabel für 2 Lautsprecher möglich?+A -A |
Dieter-1
19:47
erstellt: 13. Mai 2013, |
Hallo nettes Forum, ich bin neu hier und aabe eine laienhafte Frage. Im Bad meiner Wohung ist leider nur ein Lautsprecher in der abgehängten Decke eingebaut. An diesen geht aber ein Kabel mit drei Adern. Warum nur ein Lautsprecher?? Keine Ahnung!! War der Vormieter ![]() Ich möchte nun einen zweiten Lautsprecher in der abgehängten Decke einbauen. Reichen quasi die drei Adern um zwei Lautsprecher in der abgehängten Decke zu betreiben? ..... wenn ja, wie muss ich die Lautsprecher dann am Lautsprecher-Ausgang der Mini-Anlage anschließen? Ohrhörer funktionieren für Stereo ja auch mit lediglich 3 Adern. Ich möchte nicht den Mega-Hifi-Klang sondern lediglich zwei Lautsprecher in der abgehängten Decke anbringen, fürs Stereo dudeln lassen im Bad. Vielen Dank und Gruß Dieter |
HiFi_Addicted
00:17
erstellt: 14. Mai 2013, |
Messe mal ob die - Klemmen beim Verstärker auf einem Potenzial hängen. Sollte das der Fall sein einfach verbinden und daran das 3 polige Kabel anhängen. Die Kanaltrennung wird halt durch die geteilte Rückleitung theoretisch leiden. LG |
Dieter-1
20:39
Hi und guten Abend, erstmal vielen Dank HiFi Addicted! ....aber wie messe ich auf den Lautsprecher-Klemmen des Verstärkers, ob diese auf einem Potenzial hängen? Sorry, bin absoluter Laie auf diesem Gebiet :-(( Vielen Dank und Gruß Dieter |
detegg
22:16
Hallo Dieter, LS abklemmen, Verstärker ausschalten(!) Mit einem (auch einfachen) Multimeter/DVM (R-Messbereich <200 Ohm) den Widerstand zwischen den (schwarzen) Masseklemmen am Verstärkerausgang messen. Der gemessene Widerstand sollte <<1 Ohm sein. ;-) Detlef |
Dieter-1
19:08
erstellt: 15. Mai 2013, |
Hi Detlef, vielen Dank! Werde es ausprobieren (hoffe ich habe das passende Messgerät) und dann hier berichetn. Vielen Dank und Gruß Deiter |
Dieter-1
04:50
erstellt: 20. Mai 2013, |
Guten Morgen detegg, ich habe nun den Widerstand auf den Masseklemmen beo komplett vom Netz genommenen Verstärker gemessen. Es sind bei einem 200 Ohm Messgerät rund 0,6 Ohm. Heißt dies, ich könnte nun im live-Betrieb testen, ob bei Anschluss der Boxen (bei überbrückten schwarzen Masseklemmen am Verstärker) und Anschluss dieser an den beiden minus-Polen an den Boxen sowie je ein (roter) plus-Pol je Klemme an jede Box, die Boxen funktionieren? Gruß Dieter |
detegg
07:58
Moin Dieter, diese 0,6 Ohm sind Deine Messstrippen ![]() Du kannst Dein Vorhaben starten, die schwarzen Masseklemmen brauchst Du nicht einmal brücken, das sind sie ja intern - wie gerade festgestellt. ;-) Detlef |
ehemals_Mwf
11:59
...d.h. im Klartext (für den Laien): Es ist egal an welcher schwarzen Klemme du die 3. Leitung anschliesst ![]() Gruss, Michael |
Dieter-1
14:20
Na dann bin ich ja mal gespannt. Vielen Dank euch beiden. Gruß Dieter |
4-adriges Boxenkabel an Stereo Receiver osiris712 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 2 Beiträge |
2-Wege-Lautsprecher möglich? 4käsehoch am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Idee - Möglich? Wulgamot am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 21 Beiträge |
3 Kabel für LS Anschluss? tecx am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
2/3 Paar Lautsprecher gleichzeitig betreiben? tovaxxx am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
Boxen 4 adrig an Verstärker anschließen? lapaluna am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
2 Lautsprecher in selben Ausgang. Möglich? xposition am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 2 Beiträge |
lautsprecher kabel verschluss santana1985 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
lautsprecher empfehlung nicht möglich ! ( ? ) premiumhifi am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 23 Beiträge |
3 Lautsprecher an einen Verstärker Philipp42 am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 5 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.844
