HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Boxenbeschreibung: Typ gesucht ...Guten | |
Boxenbeschreibung: Typ gesucht ...Guten+A -A |
MichaB
18:33
erstellt: 28. Jan 2004, |
Guten Tach auch ![]() Ich konnte für wenig Geld 2 Standboxen ergattern. Ohne Chassis und leider ohne irgendwelche Hinweise auf den Hersteller. Daher hier mal die Beschreibung von den Boxen. Vielleicht kennt jemand ja den Typ/Hersteller oder die Bestückung und kann weitere Infos liefern. Ich danke schon jetzt! Bild ist vorhanden, schicke ich per Mail. Maße (außen): Höhe: 107, Breite: 22, Tiefe: 26 Bestückung: 2 Tief-/Mittelton, 175mm Außendurchmesser, 143mm Lochwandöffnung 1 Hochtöner, 102mm Außendurchmesser, 80mm Lochwandöffnung Konstruktion: D'Appolito Anordnung, wobei die Montageplatte des Hochtöners resonanzfrei auf Nylonbändern aufgeklebt ist (ebenso die Weiche, die direkt hinter dem unteren Tief-/Mittelton an der Rückwand sitzt). Wohl Baßreflexgehäuse, da der gesamte Bereich der Schallwand unter den Lautsprechern abgenommen werden kann und sich dahinter eine vertikal verlaufende, trichterförmige, gefräste, ca. 30 cm lange Öffnung verläuft (was ein Satz ![]() Volumen: Nach meinen Messungen und Rechnungen dürfte das Nettovolumen wischen 35 und 39 Litern liegen. Anschlußfeld ist auf der Rückseite, unten. Die Box steht auf Spikes. Nach einigen Stunden Suche habe ich folgende Chassis gefunden, die auch ganz gut passen würden: HT: Peerless WA10 (sollte haargenau passen) TT: 2x Peerless CSX-176 H Das sollte auch mit den Daten ziemlich gut passen. Meine Fragen: Kennt jemand diese Lautsprechergehäuse? Achja, noch eins: die Verarbeitungsqualität deutet auf hochwertige professionelle Arbeit hin (u.a. Kirsch-Echtholzfurnier). Hat jemand eine (bessere) Alternative für die Lautsprecherbestückung? Mir ist schon klar, dass das alles klanglich voll in die Hose gehen kann :-) Soll die Übernahmefrequenz bei 2500 Hz oder lieber bei 3000 Hz liegen? Beides ist realistisch, was die Lautsprecherdaten angeht. Hat jemand ERfahrungen dazu? Nochmals vielen Dank schon jetzt! Bei Erfolg lade ich zu einer Hörvorführung ein (Thorens TD165 mit Yamaha MC9, Revox B251, Telefunken M28, etc. ...). Kaffee und Kuchen gibts auch. Viele Grüße Michael ![]() |
das_n
18:48
kannst du vielleicht mal ein bild oder eine zeichnung oder eine skizze die den aufbau verdeutlicht online stellen? deiner beschreibung nach hört es sich für mich so an, dass es sich bei den gehäusen nicht um ein bassreflex, sondern ein transmissionslinie- oder sogar horngehäuse handeln kann.......und dann wirds richtig schwer passnde treiber dafür zu finden....... |
MichaB
19:07
TL und/oder Horn schließe ich aus, da keine schallführenden Kanäle vorhanden sind. Der Bereich hinter der unteren Schallwand ist "leer", also einfach "nur" eine Kiste ![]() So siehts aus: ![]() [Beitrag von MichaB am 28. Jan 2004, 19:09 bearbeitet] |
das_n
22:47
ich war nur aufgrund der trichterförmige gefrästen öffnung irritiert.............. |
wolfi
09:00
erstellt: 29. Jan 2004, |
Hallo, die ausgesuchten Chassis sollten gut harmonieren und die Peerless TT leicht zu beschalten sein. Ich rate zur tieferen Trennung. |
klingtgut
09:01
Hallo, als Alternative zu den Peerless Hochtönern würde ich mir noch den Vifa XT 300 anschauen.Der Vifa klingt etwas ausgeglichener und läßt sich schon ab 2 Khz einsetzen. Den Peerless würde ich nicht unter 2,5 Khz bzw 3 Khz einsetzen. Viele Grüsse Volker |
MichaB
14:26
Hallo und danke schonmal für die Tips. Über den Vifa habe ich eigentlich nur gutes gelesen. Ich bin aber durch die vorgegebenen Maße in gewisser Weise eingeschränkt. Ich muß also Chassis nehmen, die in die Öffnungen passen. Wenn ich anfange, die Öffnungen zu bearbeiten, kann ich die Boxen gleich ins Feuer werfen ... ![]() Mich würde aber immer noch Hersteller/Fabrikat/Daten dieser Gehäuse interessieren ... Wer kennt sie und kann sachdienliche Angaben machen?? @das_n: ich versuche das mal besser zu beschreiben. ![]() Die Öffnung liegt exakt in der Mitte (sowohl horizontal als auch vertikal) hinter dem unteren Teil der Schallwand. Die Länge der Öffnung (vertikal) beträgt etwa 2/3 der Abdeckung. Die Breite ist etwa 1 cm. Die Ecken dieser gefrästen Öffnung sind trichterförmig, wohl um Strömungsgeräusche zu verhindern/-meiden. Alles klaro jetzt? Ich mach' auch noch 'nen Foto davon ... wenn's unbedingt sein muß. ![]() Vielen Dank und viele Grüße Michael |
Malcolm
14:39
Peerless WA10 hab ich damals auch als Ersatz für defekte Hochtöner genommen. IMHO gute Hochtöner! Warum nicht?!? |
klingtgut
14:54
Hallo Malcolm, ich habe nichts gegen den Peerless gesagt im Gegenteil.In der Preisklasse um 30 Euro mit Sicherheit einer der besten.Ich habe lediglich noch eine ,meiner Meinung nach ,bessere Alternative erwähnt.Allerdings auch doppelt so teuer.... Viele Grüsse Volker |
MichaB
15:04
Einer der besten Peerless war meiner Meinung nach die Hochtonkalotte mit aufgesetztem Horn. PA25 oder so ähnlich ... Ich hab noch zwei, leider in dieser Box viel zu laut ... |
klingtgut
15:12
Hallo Micha, den PH 25 gibt es noch.... Viele Grüsse Volker |
wolfi
15:40
Hallo klingtgut, wobei MichaB nicht PH 25 ( eine bescheidene Gewebekalotte ) sondern PHH 25 meinte - gibts aber auch noch ( und ist eher ungeeignet ). |
klingtgut
15:49
Hallo Wolfi, stimmt hast recht Tastatur klemmte... Viele Grüsse Volker |
ceepee
10:50
erstellt: 12. Mrz 2004, |
Möglicherweise sind es IQ Boxen. IQ verbaut auch heute Peerless Chassis, mit Vorliebe den WA10. Deshalb passt der wahrscheinlich auch so gut ![]() Schau mal unter: www.intelligent-quality.de |
!Typ des Boxenanschlusses gesucht ! *dan* am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Vienna Acoustics Typ-Bezeichnung und Daten gesucht der_verstreute_prozessor am 07.07.2024 – Letzte Antwort am 08.07.2024 – 4 Beiträge |
Frequenzweichenbau nach LS-Typ tobe_tb am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 5 Beiträge |
Vox Standboxen Typ? agria am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 9 Beiträge |
Pilot Typ 950 RCL mr_Zyrus am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Dual, Typ CL 143 alkwrack am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 3 Beiträge |
Nubert Typ 388 Bass ersatz Leitner am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
Welcher Typ Electro Voice Bass ? sawesi am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
Welchen Typ bevorzugt ihr so. Dirk-S. am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 6 Beiträge |
PILOT TYP M 10 Lautsprecher igorowitsh am 20.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.343
