HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Frequenzweichenbau nach LS-Typ | |
Frequenzweichenbau nach LS-Typ+A -A |
tobe_tb
21:17
erstellt: 15. Jul 2004, |
Servus, mich nagt das Problem inwieweit ich selbst eine Frequenzweiche (nach einer 3 Wege Standartplatine !bsp!) bauen kann die optimal für vorhandenes Boxenset ausgelegt ist. Ich kenne die Eigenschaften der Lautsprecher, so muss ich doch die optimale Werte fuer die einzelnen Bauelemente berechnen können. Kann mir jemand weiter helfen ? |
sakly
09:23
erstellt: 16. Jul 2004, |
Die Bauteilwerte für die Trennfrequenzen kannst du per Standardformeln (unterschiedlich je nach Filtergrad) ausrechnen. Das schwierige bei der Frequenzweichenabstimmung sind die Nichtlinearitäten und Nichtidealitäten der Chassis richtig zu beachten. Solche sind zum Beispiel Pegelüberhöhungen in kleinen Bereichen und der Anstieg der Schwingspuleninduktivität bei Tieftönern, in dem direkt die Trennfrequenz der Weiche zu liegen kommt, der also kompensiert werden sollte. Wenn man es ganz kompliziert (und dafür genau) haben will, kann man natürlich noch Richtwirkungen bei zunehmender Frequenz berücksichtigen, da dann der Pegel in einem bestimmten Winkelbereich zunehmen kann. Dazu muss man die Chassis (und deren Eigenschaften) aber schon sehr genau kennen. |
richi44
10:16
Ich empfehle Dir, mit den Standard-Formeln zu arbeiten, die Du sicher im Internet findest (sonst nochmal nachfragen). Eigentlich sollte eine Weiche nicht Chassisfehler kompensieren, denn die Chassis sollten im genutzten Bereich keine gravierenden Fehler aufweisen, zumal sich solche Fehler auch kaum beheben lassen, höchstens kaschieren. Also mach Dir nicht zu viele Gedanken darum. Wenn das Material gut ist, kommt allemal was entsprechendes raus und wenn das Material nichts taugt, erst recht. |
sakly
10:29
Das ist leider falsch. WEnn er die Standard-Formeln nimmt, dann wird das nix, da die Impedanz der Schwingspulen von Tief- und Mitteltönern stark frequenzabhängig ist. Wenn man jetzt die Standardformeln nimmt, dann setzen diese einen ohmschen Abschlusswiderstand voraus, der durch die Induktivität der Spulen an diesen Stellen niemals erreicht wird. Damit erhält man eine Fehlanpassung und eine unter Umständer sehr starke Trennfrequenzverschiebung, die locker eine Oktave oder mehr umfassen kann. Wie dann das klangbild aussieht, kannst du dir vorstellen, oder? Gerade die Frequenzweiche ist sehr wichtig bei einem Lautsprecher und macht mit Sicherheit etwa 30% der Qualität/des Klanges des Lautsprechers aus. Dabei ist auch egal, ob das Chassis 20Euro oder 220Euro kostet. Diese "Fehler" haben alle Chassis und müssen auch bei jedem Chassis kompensiert werden. |
Honk_Hooligan
21:07
erstellt: 18. Jul 2004, |
Sakly hat recht Mann muss sogar noch das Gehäuse mit einbeziehen das verändert bei Resonanz auch noch den Widerstand vom Bass (falls du tief trennen willst) |
Frequenzweiche berechnen? Hardy_k am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 5 Beiträge |
Frequenzweichenbau, Bitte mal um Hilfestellung Zückerchen am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 4 Beiträge |
Impedanzfrage mit Frequenzweiche dave0910 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 9 Beiträge |
Lautstärkeprobleme mit 3-Wege Boxen !!!! FatboySlim am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 5 Beiträge |
Können das 3-Wege LS sein? tinydesk am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 9 Beiträge |
3-Wege Lautsprecher und alter Verstärker? braindump am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Polarität Rabber am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 11 Beiträge |
LS-Kabeldicke berechnen?? gutmann1234 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche 3 Wege (Opus 2) SirBecks am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für die Sauna Bedboy am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 8 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephb0487
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.721
