HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hochtöner an aktiven Sub anschließen | |
Hochtöner an aktiven Sub anschließen+A -A |
Pasee1992
17:45
erstellt: 24. Jun 2013, |
Hallo, Ich habe zwei Standlautsprecher sowie einen aktiven Subwoofer geschenkt bekommen. Bei den Standlautsprechern handelt es sich um B&W DM 305 ![]() der Subwoofer ist von Magnat, allerdings weis ich nicht die genaue Modell bezeichnung. Da ich auf diesem Gebiet leider ein Laie bin habe ich mich im Internet ein bischen schlau gemacht wie ich alles Verkabel. Auf dm Bild unten ist die Rückseite des Subwoofers zu sehen. Ich habe meine Soundquelle über die Chinch-Stecker verbunden und die Standlautsprecher über lautsprecherkabel mit dem "Hi Level out" verbunden. Doch wenn ich nun die Musik anmache kommt ausschließlich Bass und die Standlautsprecher bleiben stumm. An was kann das liegen? ![]() Grüße Pasee1992 |
zafrin
Gesperrt |
18:03
da würde ich halt mal , da ganz unten bei den übrigen anschlüssen versuchen. kaputt machen kannst DU nichts. ![]() |
anon123
18:57
Hallo, der Subwoofer, zumindest das Verstärkermodul, ist vom Billigsthersteller CAT, wie man in dem Bild sehen kann. Wenn das das gleiche ist wie ![]() Wie dem auch sei: Der Subwoofer hat nur eine Endstufe, nämlich für den Sub. Die "Hi Level out" sind zum Anschluss der Lautsprecher da, wenn man den Sub mit diesen Schraubterminals, auf denen "Input" oder "Level in" (oder sowas) steht, mit den Lautsprecherausgängen eines Verstärkers verbindet. Dahinter verbirgt sich lediglich eine Frequenzweiche, die die Bassanteile des Sub nicht an die Lautsprecher weitergibt. Verstärkt wird an diesen Ausgängen, anders als z.B. bei vollaktiven PC-Sets, im Subwoofer nichts. Du brauchst also einen Verstärker, der das Signal für die Lautsprecher verstärkt. Wenn Du den in Form eines A/V-Receivers hast, dann kannst Du den Subwoofer dort i.d.R. per Cinch anschliessen. Ist das "nur" ein Stereo-Verstärker, dann eben über die Lautsprecherterminals. Aber: Die B&W 305 sind richtig gute Lautsprecher, die man auch ohne Subwoofer prima betreiben kann. Und, je nachdem wie gut oder eher schlecht der Subwoofer ist, dürfte es ohne einen Sub auch besser klingen. ![]() [Beitrag von anon123 am 24. Jun 2013, 18:59 bearbeitet] |
Denonenkult
19:00
Wprde die Standlautsprecher auf alle Fölle ohne Sub betreiben. Glaub mir, die B&W steigen tief genug hinab. Gruß aus Österreich Denonenkult |
Pasee1992
10:15
erstellt: 25. Jun 2013, |
Vielen Dank für die schnelle Antwort ![]() Also wenn ich das Richtig verstehe, laufen die Boxen ohne einen seperaten Verstärker nicht, schade. Kennt ihr gute und realtiv günstige Verstärker/Reciver? Grüße Pasee1992 P.S wobei vieleicht ein Reciver besser wäre, da ich mir eh irgendwann einen Digitalen kaufen wollte für eine größere Senderauswahl. |
anon123
14:12
Hallo, "da ich mir eh irgendwann einen Digitalen kaufen wollte für eine größere Senderauswahl" zeigt ggf., dass Du verschiedene Gerätearten durcheinander bringst, was aber durch die Verwendung des selben Wortes passieren kann. Was Du zu meinen scheinst, ist ein Receiver für digitales TV und Radio ( ![]() Hier ist aber ein Gerät aus dem Bereich "Home Audio" gemeint, und hier ist "Receiver" ein Grät, in dem ein Radio und ein Verstärker in einem Gehäuse sind ( ![]() ![]() Diese beiden Geräte könnten übrigens auch ein möglicher und guter Tipp sein. Yamaha baut traditionell völlig tadellose Geräte und beide gehören zu der vor ein paar Jahre aufgelegten "Retro-Linie", mit der sie an klassisches Hifi und ihre eigene Tradition anknüpfen wollen. Beide haben zudem auch einen eigenen Ausgang für einen aktiven Subwoofer, was Du auf den Fotos der Geräterückseiten siehst. Das ist bei reinen Stereogeräten nicht selbstverständlich. Dort kannst Du dann den Subwoofer anschließen (wofür Du noch ![]() Ich kann über beide Geräte konkret und aus eigener Erfahrung jetzt nichts sagen, aber grundsätzlich ist Yamaha ein sehr ordentlicher Hersteller, bei dem man kein Risiko eingeht. Preislich sind diese 200+ Euro auch eine Hausnummer, ab der vernünftige "Einsteigergeräte" beginnen. Es kann gut sein, dass Du über beide Geräte hier im Forum einiges lesen und erfahren kannst. Ansonsten kannst Du natürlich auch ![]() ![]() |
Pasee1992
18:23
Okay ich denke, jetzt habe ich alles verstanden und werde mich mal über ein entsprechendes Gerät schlau machen. Vielen Dank Anton123 für die schnelle und verständliche Antwort. ![]() |
darkraver
20:09
Bist du dir da sicher ? |
Sub anschließen? Calimero89 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 4 Beiträge |
Vollverstärker wie aktiven sub anschliessen KingRaven90 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 10 Beiträge |
Passiv Sub an Verstärker anschließen? Silverpower am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 9 Beiträge |
Aktiv-Sub wie anschließen timäää am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 3 Beiträge |
Passive Boxen an aktiven Subwoofer mit XLR-Ausgang anschließen pbnoxious am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 2 Beiträge |
OHMzahlen bei aktiven Subwoofern? Pilotcutter am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 8 Beiträge |
Aktiv Sub an AV Receiver ohne PreOut anschließen? robbe1101 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 7 Beiträge |
Sub AW 441 an RX 497 anschließen bangsanthia am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Aktiven Sub (HECO Vogue510A) an Stereo-Receiver Sony STR-DE215? micha0304 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 9 Beiträge |
2.1 Anlage an zwei receiver anschließen. DariusHerrmann am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 5 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.400
