HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Vollverstärker wie aktiven sub anschliessen | |
Vollverstärker wie aktiven sub anschliessen+A -A |
KingRaven90
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 20:51 | |||
Hallo habe folgendes Problem: Da ich zu wenig Bass habe möchte ich mir einen aktiven subwoofer dazu kaufen folgendes problem besitze einen Vollverstärker mit 2 Ls anschlüssen die aber alle besetzt sind da ich 2 räume beschale! wie kan ich den subwoofer anschliesen wenn ich keinen mono out oder sub out habe? und was haltet ihr vom Pioneer S W 160 S K? Ich danke jetzt schon für eure antworten KingRaven90 |
xutl
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 20:53 | |||
Du brauchst einen Sub mit Hochpegel-Eingängen. |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 02:24 | |||
-- soetwas ist heute nahezu Standard (Hi Level In) -- den kannst Du dann -- wenn sonst kein LS-Anschluß mehr frei ist -- direkt zusammen mit den Haupt-LS für Raum A oder B anschließen. Die "Ohm-Zahlen" brauchst Du bei Aktiv-Subs nicht zu berücksichtigen. Ein Problem ist evtl. der mechanische Anschluß von jeweils 2 Kabeln (1 x Main, 1 x AktivSub) in nur eine Buchse/Klemme (Li+Re, jeweils + u. -). Für den AktivSub reicht dabei "Klingeldraht" (0.5 qmm)! Ggfs. beide Kabel miteinander verdrillen. Aber unbedingt einen Kurzschluss von + nach - durch abstehende Kupfer-Ader-Enden vermeiden! Gruss, Michael |
KingRaven90
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 21:42 | |||
Danke habt mir sehr geholfen Dann bestelle ich mir den pioneer x) Mit freundlichen Grüssen KingRaven90 |
Radiologe
#5 erstellt: 25. Okt 2009, 22:58 | |||
ich glaube du hast nicht begriffen was gesagt wurde?? Ich habe mir den Pioneer angesehen. Den kannst Du nicht nehmen.Er hat diesen "High Level Input" von dem hier gesprochen wurde nicht!!! Gruß Markus |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 25. Okt 2009, 23:46 | |||
Mmh, der Pioneer S-W160S-K hat sie offensichtlich nicht! Ich muss wohl meine Einschätzung des Ausstattungs-Standards aktualisieren . High-Level-Eingänge kosten Platz und Geld -- = 4 richtige LS-Anschlußklemmen, kaum Elektronik, aber 4x typ. 2W-Widerstände . Sowas wird eingespart, sobald nicht mehr Mainstream. Für solche Subs heißt die Lösung "Hi-Lo-Adapter", z.B. hier: http://www.carhifi-teufel.de/hilo-adapter-p-1340.html mfG, Michael |
Haiopai
#7 erstellt: 25. Okt 2009, 23:52 | |||
Ööööh , bei einem Verstärker , der nur zwei Lautsprecherausgänge hat (nicht zwei Paare ) ????? Gruß Haiopai |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 26. Okt 2009, 00:51 | |||
Ja. Hab ich doch oben beschrieben, wie und warum das ggfs. zusammengepfrimelt werden kann. Gruss, Michael |
Haiopai
#9 erstellt: 26. Okt 2009, 10:31 | |||
Moin Michael , ich denke nicht , das hier jeder was zusammenpfrimeln möchte , nur um einen Sub anschließen zu können . Abgesehen davon kosten Subs mit Hochpegel Eingängen auch nicht mehr Geld , im Vergleich zum Pioneer könnte ich dir mit Canton,Boston und Audio Pro gleich drei Marken nennen , welche mit diesen ausgestattet sind und derzeit sogar noch günstiger gehandelt werden als der Pioneer . Dazu kommt , das man sich mit deiner Methode der Möglichkeit beraubt , die Lautsprecher vom Tiefbass zu entlasten , da sie dann parallel zum Woofer arbeiten . Mit Hochpegel Ein und Ausgängen werden sie eben nach unten begrenzt , was erstens die Abstimmung im Raum erheblich erleichtern kann und zusätzliche Pegelreserven schafft , warum darauf verzichten nur um mit der Brechstange diesen Woofer nutzen zu können ?? Gruß Haiopai |
KingRaven90
#10 erstellt: 28. Okt 2009, 01:08 | |||
Danke für eure antworten hab mir jetzt einen Magnat Betasub 20 A mit high level input zugelegt und es klingt einfach hammer und da ihr mich so gut beraten habt habe ich gleich noch eine kleine Frage meine 4 wandlautsprecher sind nicht mehr das was sie einmal wahren und deswegen suche ich dafür ersatz, finde aber leider nicht sehr viele angebote! da ich zurzeit arbeitslos bin kann ich mir jetzt auch nicht higend lautsprecher leisten! suche 4 lautsprecher mit ca. 60-100 watt und preislich dürfen sie nicht über 300 euro gehen PS: hab einen verstärker mit 4 lautsprecher ausgängen also 2 paare wurde oben falsch verstanden best dank für eure antworten |
Hochtöner an aktiven Sub anschließen Pasee1992 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 8 Beiträge |
Wie Aktiv Sub ohne Anlage am besten anschliessen? NIGHT_83 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 8 Beiträge |
Aktiv-Monitore: Wie anschliessen? rainerz am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 8 Beiträge |
Energieverbrauch bei Aktiven LS? Morozniy am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 14 Beiträge |
Boxen wie vernünftig anschliessen? selfishman am 01.03.2003 – Letzte Antwort am 01.03.2003 – 2 Beiträge |
Wie Lautsprecher anschliessen? original-m am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 6 Beiträge |
Wie Lautsprecher richtig anschliessen blacksock am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 13 Beiträge |
Wie am besten anschliessen! raimi-29 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 5 Beiträge |
Aktiv Sub an Pre Out anschliessen welches Kabel? NIGHT_83 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Boxen anschliessen. Mänumeier am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 11 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.042
