HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 4 Ohm oder 8 OHM | |
4 Ohm oder 8 OHM+A -A |
rainer_ge
18:29
erstellt: 11. Mai 2015, |
Hm, ich habe ein Paar Cabasse Lautsprecher (Bora), welche ich an einen Röhrenverstärker anschließen möchte. In einer HiFi Zeitschruift habe ich gelesen, daß man diese 8 Ohm Lautsprecher sehr wohl an einen 4 Ohm Ausgang anschließen könne, das würde den Mitten und Höhen zugute kommen. Kann ich das einfach so versuchen, oder laufe ich Gefahr, etwas kaputt zu machen? cu Rainer |
Cogan_bc
18:31
ist ok andersrum kann es ein Problem mit dem Amp geben |
Giustolisi
13:18
erstellt: 12. Mai 2015, |
Auf der Weichenplatine sitzen vier Kondensatoren, vier Spulen und ein Widerstand. Das sit so weit normal für einen Lautsprecher mit drei Wegen. Ich sehe aber keine Bauteile einer Impedanzlinearisierung. Deswegwn ist davon auszugehen, dass die Impedanzwie bei nahezu allen Mehrwege Lautsprechern stark schwankt. das ist soweit erst mal nicht schlimm, aber an einem Röhrenverstärker wird sich der Freqzuenzgang mehr oder weniger stark verbiegen. |
rainer_ge
15:12
Hallo, mein Audreal V30 läßt zu, LS mit 4Ohm oder 8 Ohm anzuschließen. ad Cogan_bc Ich kann also die Bora an den $ Ohm Ausgang des Audreal anschließen? So habe ich dich verstanden. ad Giustolisi Hm, was sagt mir das? Bora als 4 Ohm Lautsprecher an den Verstärker anschließen. Sorry für mein dummes Gefrage, aber ich möchte nichts verkehrt machen. cu Rainer |
Giustolisi
16:44
8 Ohm Lautsprecher an den 8 Ohm Ausgang, 4 Ohm Lautsprecher an den 4 Ohm Ausgang. Deswegen hat der Ausgangstrafo ja mehrere Abgriffe. Könnte man einen 8 Ohm Lautsprecher ohne Einschränkungen am 4 Ohm Ausgang betreiben, könnte sich der Hersteller den zweiten Abgriff sparen. Ich wollte aber auf was Anderes hinaus. Ein Röhrenverstärker hat (durch den Ausgangstrafo) im Vergleich zu einem Transistorverstärker einen recht hohen Ausgangswiderstand. Hängt man daran einen Lautsprecher mit stark schwankender Impedanz, sackt der Frequenzgang an den Stellen an denen die Impedanz niedriger ist ab, egal an welchem Ausgang. Deswegen gibt es bei einigen Lautsprechern eine Schaltung zur Linearisierung der Impedanzkurve. Die dafür nötigen Bauteile kann ich in der Weiche der Bora nicht erkennen. |
Cogan_bc
17:13
was spricht denn dagegen ? soweit ich weiß ist es nur umgekehrt Gift für den Amp |
Mickey_Mouse
17:16
du gehst von "richtigen" Verstärkern aus! hier wird aber über einen Röhren-Verstärker geredet, der mit einem Trafo am Ausgang arbeitet, dessen Verhältnis an die Impedanz des LS angepasst werden muss (oder eben anders herum). |
Giustolisi
06:49
erstellt: 13. Mai 2015, |
Bei Transistorverstärkern darf nur die Mindestimpedanz nicht unterschritten werden, alles Andere ist egal. Bei Röhrenverstärkern darf die Impedanz nicht zu hoch oder zu niedrig sein. Ein kleiner Spielraum ist schon drin, aber erstens hat man bei Abweichungen von der angegebenen Impedanz nicht mehr die volle Leistung, zweitens kann das bei größeren Abweichungen sogar den Verstärker beschädigen. Röhrenverstärker sind was für Technikliebhaber. Wer den Klang möglichst unverfälscht genießen will, ist mit Transistoren am besten bedient. Damit will ich die Röhren nicht verteufeln, nur haben sie eben ihre Einschränkungen. Mit passenden Lautsprechern fallen diese Einschränkungen nicht weiter auf und echtes Hifi auf Transistorniveau wird möglich. |
4-8 Ohm oder 8 Ohm michi.g. am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
4 oder 8 Ohm? Pizzaface am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
8 Ohm oder 4? Big_Cole_M_C_Trickel am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
4 ohm nach 8 ohm jim-ki am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 10 Beiträge |
Impedanz: 4 . 8 Ohm ChrisAB am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher? Crashdummy am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 10 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm LSP Jim_Beam am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 7 Beiträge |
4 ohm oder 8 ohm Lautsprecher Vincenzo87 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
Center box 4 ohm oder 8 ohm ? yesmann1980 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
2015
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.957
