HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity SM 155 - riecht verbrannt | |
Infinity SM 155 - riecht verbrannt+A -A |
sleepwalkerxxx
#1 erstellt: 05. Aug 2013, 23:39 | |
wie der titel schon sagt, sind meine hochtöner wohl verbrannt, zumindest riechen sie danach. am klang merke ich keinen unterschied, deswegen bin ich verwirrt... sollte der klang weiterhin in ordnung sein - verflüchtigt sich der geruch, oder muss ich die hochtöner austauschen?! bei austausch - wo finde ich welche und was kostet der spaß?! |
sleepwalkerxxx
#2 erstellt: 06. Aug 2013, 00:11 | |
kommt wohl doch vom rechten ls...was könnte defekt sein? geruch im ganzen raum, sehr unangenehm... |
stoneeh
#3 erstellt: 06. Aug 2013, 03:35 | |
bitte? solange sie spielen und du keinen unterschied merkst, lass sie doch in ruhe. wenn eine schwingspule durchgebrannt wäre dann hättest du es bereits bemerkt, denn dann hättest du keinen hochton mehr die hochtöner sind durchaus eine schwachstelle bei der kompletten infinity sm serie. kaputt werden sie aber nur wenn man sie wirklich malträtiert, also viel leistung über einen längeren zeitraum draufschickt.. oder viel zu viel über einen kurzen zeitraum. behandle die boxen gut und fahre sie nie in regionen wo sie merkbar zu verzerren anfangen, und du wirst lange deine freude dran haben im konkreten fall kannst du jetzt mal vergleiche machen. bei beiden boxen gleichzeitig ist sicher nix durchgebrannt, das wäre sehr unwahrscheinlich. wenns der rechte lautsprecher ist, vergleiche ihn mal mit dem linken, ob du klanglich einen unterschied merkst. falls keiner vorhanden ist, würde ich das problem als gelöst betrachten |
Don-Pedro
#4 erstellt: 06. Aug 2013, 09:10 | |
Da würde ich eher auf ein Bauteil der Weiche tippen. Verbrannte Hochtöner riecht man im Normalfalls kaum bis gar nicht. Zumindest nicht unangenehm im ganzen Zimmer. Je nachdem wie die FQ-Weiche beschaltet ist, kann es durchaus sein, dass es Bauteil defekt ist, das z.B. parallel zum Tieftöner liegt. Da würde alles normal weiterspielen, jedoch der Klang hätte sich geändert. Ob Du das wirklich hörst, wenn beide laufen und kein A-B-Vergleich möglich ist, hängt stark davon ab, was genau da kaputt gegangen ist. Da würde ich wirklich mal am Hochtöner riechen ob der so stinkt und evtl. auch mal den Tieftöner herausnehmen und nachsehen wo die Weiche sitzt. Diese dann mal genau betrachten ob verkohlte, geschwärzte oder sonst verdächtige Bauteile drauf sind. Ein geplatzter Elko kann z.B. schon recht stinken. |
stoneeh
#5 erstellt: 06. Aug 2013, 11:33 | |
stimme zu. allerdings soll er zuerst mal klangvergleich machen, und wenn sich das eventuell kaputte oder teilweise kaputte teil nicht bemerkbar macht, einfach weiterhören und nicht umsonst geld rausschmeissen. die weiche ist übrigens bei den sm155 direkt hinter den klangreglern. siehe folgendes bild einer meiner zerlegten 155er: |
sleepwalkerxxx
#6 erstellt: 06. Aug 2013, 18:51 | |
erstmal vielen dank für das gepostete bild! ich hab gerade die balnce auf rechts gedreht und die musik laut abspielen lassen. merke keine verzerrung, hört sich sauber an. kenne mich nicht so gut bis der materie aus, muss ich zugeben. das ganze auseinanderzuschrauben, krieg ich noch hin. vllt erkenne ich dann auch, obs nun etwas verkokelt aussieht, oder riecht, vllt auch, aber dann hörts auch schon auf. sprich, ich wüsste einfach nicht, was zu tun ist. da sich alles sauber anhört...jemand erfahrung damit? geht der geruch/gestank "von alleine" weg?! [Beitrag von sleepwalkerxxx am 06. Aug 2013, 18:51 bearbeitet] |
stoneeh
#7 erstellt: 06. Aug 2013, 20:00 | |
vll wirds ein kondensator gewesen sein. ist mir bei meinen alten kappa 80 auch passiert, hab dann soweit ich mich erinnern kann klanglich auch keinen unterschied gemerkt. oder? keine ahnung mehr der geruch geht auf jeden fall weg, aber sofort halt auch nicht. dieser verschmorte plastikgeruch hält sich noch ein bischen in der box. empfehlung: viel lüften |
BASSINVADER
#8 erstellt: 09. Aug 2013, 09:29 | |
ich tip auch auf kondi. die riechen aber eher anders als verbrannt. naja der typische kondi geruch halt. außerdem hätte man wohl qualm gesehn, es sei denn die box ist super dicht |
Infinity SM 155 Floschi am 19.07.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 5 Beiträge |
INFINITY SM - 155 adri29 am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 4 Beiträge |
INFINITY SM 155 nattenhoh am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Infinity SM 155 umbauen? Kiwinizer am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Erfahrung mit INFINITY SM 152 / 155 ForgiveMe am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 16 Beiträge |
Infinity SM 155 mit NAD C352 betreiben? soundsoffriendship am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 5 Beiträge |
Infinity SM 125 vs. SM 155 wieviel Unterschied? Homofuerst am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 4 Beiträge |
fragen zu ininity sm 155 und infinity kappa serie MHR_JACK am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
INFINITY MasterBoss am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
Infinity SM 152 Toerke am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.311
