HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Warum 2 Bässe in StandLautsprecher | |
Warum 2 Bässe in StandLautsprecher+A -A |
Z0ckerT0bi
14:34
erstellt: 18. Sep 2013, |
Warum baut man eig. 2 Bässe ein einen LS? Ich mein eig. müsste ja einer den gleichen Wirkungsgrad haben da bei zwei einer weniger watt bekommt, oder nicht? Oder hängt druck nicht vom Wirkungsgrad ab? Bsp: Magnat monitor suprime 800 und 1000 Beide 92 db. Die 1000 hat aber 2 Bässe. Warum denn nun das? |
Passat
19:02
Weil die 1000 tiefer spielen kann. Für gleiche Lautstärke muß bei halber Frequenz die 4-fache Luftmenge verschoben werden. Da man den Hub eines Lautsprecherchassis nicht beliebig vergrößern kann, muß man die Membranfläche vergrößern. Das kann man entweder dadurch machen, das man das Lautsprecherchassis größer macht (was aber dann auch breitere Gehäuse nötig macht) oder indem man 2 oder 3 Lautsprecherchassis für die Bässe einbaut. Da heutzutage kaum jemand noch breite Lautsprecher will (in den 80ern gabs auch Regallautsprecher mit 30cm Tieftöner), baut man eben 2 oder mehr Baßchassis ein. Grüße Roman |
Z0ckerT0bi
20:23
Danke für die Antwort. nur noch eine Frage. Wird der wirkungsgrad dadurch auch besser , oder hat man dann dadurch auch mehr bass? |
HiFi_Addicted
21:38
Der Wirckungsgrad wird dadurch dunr geringfügig besser weil mit mehreren Chassis die Thermische Kompression später auftritt. Mehr Bass gibts nicht wenn die Frequenzweiche richtig ausgelegt wurde. Dafür aber weniger Verzerrungen. |
ton-feile
11:08
erstellt: 20. Sep 2013, |
An und für sich richtig, aber 800 und 1000 haben beide zwei Tieftöner, wenn ich mich nicht irre. Die 800 hat 2,5 Wege und die 1000 drei. Da wirkt im Bass also die gleiche Membranfläche. Gruß Rainer |
Z0ckerT0bi
17:20
Das kommt jetzt drauf an, ob du einen 6" als Tieftöner bezeichnest? Wenn ja dann haben die 1000 sogar drei. |
ton-feile
17:39
Das ist jetzt imO ein wenig wortklauberisch. ![]() Die 1000er haben auch nur zwei und nicht drei als Tieftöner eingesetzte Chassis, weil einer (auch wenn er baugleich wirkt) keinen Bass überträgt und damit als Mitteltöner läuft. Physikalisch sind es wohl alles Bassmitteltöner, aber der Einsatzbereich wird von Gehäuse und Weiche bestimmt. Für den Bass sind bei der 800er wie bei der 1000er je zwei Bassmitteltöner zuständig. Gruß Rainer |
Z0ckerT0bi
01:00
erstellt: 21. Sep 2013, |
Ich kann mich aber noch gut daran erinnern, dass der Mitteltöner, bei den 1000, auch Bass bis ca. 40 Herz mitgespielt hat. [Beitrag von Z0ckerT0bi am 21. Sep 2013, 01:01 bearbeitet] |
ALUFOLIE
14:20
Wenn der Mitteltöner, wie bei der Magnat Motion 88, kein eigenes, abgetrenntes Volumen hat, dann wird er wirklich auch bei Bässen mit schwingen ![]() |
ton-feile
16:56
Hi, Magnat gibt für die 1000er 500Hz als Trennfrequenz zum Mitteltöner an. Ein eigenes Abteil wird der wohl hoffentlich haben -die Magnat ist ja kein Chinakracher-, aber selbst wenn nicht, würde er sich im Bassbereich gegenphasig zu den Tieftönern bewegen. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 21. Sep 2013, 16:58 bearbeitet] |
Z0ckerT0bi
17:04
Kann mich auch irren. Aber danke für die Antworten. |
Standlautsprecher-Selbstbau db85 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 2 Beiträge |
standlautsprecher... peter77 am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 22 Beiträge |
Pakettboden und Standlautsprecher Fat_Old_Sun am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 24 Beiträge |
Weiche tiefe Bässe olleropa am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 25 Beiträge |
Standlautsprecher DME am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 16 Beiträge |
2 kompaktlautsprecher + 1 standlautsprecher? nicolo91 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher? H.U.M.A.X am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 17 Beiträge |
Standlautsprecher! clue86 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 16 Beiträge |
Standlautsprecher? kalle7 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 10 Beiträge |
Standlautsprecher + Subwoofer Daniel_T am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 9 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMusikliebhaber72
- Gesamtzahl an Themen1.552.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.757
