Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Nubert nuPro A-100 / A-200 / A-300 / A-500 / A-600 / A-700 / AW-350 / AS-250 / AS-450
Denonenkult
#101 erstellt: 24. Jan 2014, 07:16
Angeblich sind jetzt Abdeckungen für die X00-Reihe verfügbar - wurden die Boxen früher denn ohne Abdeckungen ausgeliefert??
Frankenheimer
#102 erstellt: 24. Jan 2014, 07:30
jup, das war ja mitunter einer der wenigen Kritikpunkte der x0 Serie. Aber ich kann dir versichern....die willst du da nicht draufhaben, sofern du nicht grade neugierige Gäste oder Kinder hast die Spaß daran finden auf die Membranen zu drücken
Turbocharged
#103 erstellt: 27. Jan 2014, 00:31
Überlege mir die A-200 oder A-300 als 2.Wahl zu bestellen. Sehe ich das richtig, dass das hauptsächlich einfach LS sind, die von Leuten zu hause innerhalb von 4 Wochen getestet und dann zurückgeschickt wurden? Weiß jemand auch mit welchen optischen "Mängeln" man da allgemein rechnen muss, bzw. wie stark die überhaupt auffallen?
[Beitrag von Turbocharged am 27. Jan 2014, 00:37 bearbeitet]
Donld1
#104 erstellt: 27. Jan 2014, 08:48
In der Regel sind es LS mit leichten optischen Mängeln, die die optische QC nicht bestanden haben. Du kannst anrufen und nach den optischen Mängeln fragen, wenn gerade ein entsprechender LS als B-Ware angeboten wird. Und falls der Mangel dann für dich doch nicht akzeptabel sein sollte, kannst Du die LS wieder zurückschicken.
Turbocharged
#105 erstellt: 29. Jan 2014, 17:47
EDIT: erledigt
[Beitrag von Turbocharged am 30. Jan 2014, 17:39 bearbeitet]
pölsevogn
#106 erstellt: 30. Jan 2014, 17:21
Zur automatischen Stromverbindung gibt es im Nubert-Forum gerade eine ähnliche Anfrage. Dort hat ein Mitarbeiter die Sachlage geklärt.
http://www.nubert-fo...31&t=35364&start=640
[Beitrag von pölsevogn am 30. Jan 2014, 17:22 bearbeitet]
high_definitely
#107 erstellt: 05. Feb 2014, 19:48
Ich habe eine Weile zwischen nuPro A-200 und A-300 geschwankt und mich letzlich für die A-200 entschieden, da ich die A-300 auf meinem Schreibtisch leider nicht vernünftig stellen kann. Ausreichender Abstand zur Wand lässt sich einfach nicht realisieren, außerdem war ich skeptisch bezüglich des Hörabstandes, welcher bei mir relativ kurz ist.
Ich hoffe, dass die A-200 trotzdem noch genügend Bassfundament bieten, so dass ich auf einen Subwoofer verzichten kann. Da ich keine Filme am PC schaue, kann ich hoffentlich darauf verzichten, ansonsten werde ich in naher Zukunft einen Subwoofer hinzufügen, jedoch nicht den nuPro AW-350. Diesen finde ich für das Gebotene überteuert.
Das Hauptargument für die neuen nuPros ist deren Rauschfreiheit aufgrund der (mehr oder weniger einmaligen) 'volldigitalen' Konstruktion (s.o.). Ich konnte in letzter Zeit einige Studiomonitore als Alternative anhören und habe mich an diesem doch recht verbreiteten Umstand gestört. Außerdem spricht vor allem für die A-200 die Tatsache, dass es kaum Aktivlautsprecher gibt, die eine so geringe Stellfläche benötigen (insbesondere die Tiefe von weniger als 20cm ist in meinem Fall wichtig) und trotzdem einen ordentlichen Tiefgang bis hinab auf 39Hz (-3dB) bieten. Preislich sind sie zudem auch attraktiv, verglichen mit der ähnlich ausgestatteten Konkurrenz.
mojoh
#108 erstellt: 06. Feb 2014, 08:55
high_definitely (Beitrag #107) schrieb:
Ich habe eine Weile zwischen nuPro A-200 und A-300 geschwankt und mich letzlich für die A-200 entschieden...
Ich denke, du kannst getrost darauf verzichten. Ich habe zwar nur die A-20, denke aber das die A-200 in Sachen Bassfundament dieser garantiert nicht nachsteht.
Und der Bass bei der A-20 ist für diese Größe wirklich erstaunlich tief und präzise.
Wenn du die Boxen hast, berichte mal deine Erfahrungen damit.
mojoh
high_definitely
#109 erstellt: 06. Feb 2014, 11:32
Klanglich sollte die A-200 mit der A-20 mehr oder weniger identisch sein (die 'volldigitale' Konstruktion wirkt sich nur auf das Rauschverhalten aus), deshalb ist es beruhigend zu lesen, dass der Bass so potent ist. Dies wird von vielen Usern bestätigt, aber es kommt immer auch auf den Raum und die Aufstellung an. Ich bin jedenfalls gespannt.
Ich werde berichten sobald ich die Lautsprecher habe und ein wenig testen konnte.
oledefence
#110 erstellt: 06. Feb 2014, 11:58
Wie oben (#92) beschrieben bringt ein einfacher Subwoofer bei den A-200 gar nichts. Der von Nubert empfohlende nuPro AW-350 ist mir unbekannt- ist das eine Empfehlung für die A-200? Gibt es in dieser Preisklasse (450€-800€) noch alternative Empfehlungen? Mir geht es weniger um den absoluten Tiefbass als mehr um Luftigkeit und Präzision < 120 Hz bei niedrigen und mittleren Lautstärken. Da haben die A-200 prinzipbedingt (nur 1 Tief/Mittelton Chassis) Schwächen und eine Entkoppelung < 120Hz könnte Wunder wirken.
Eure Empfehlungen in Sachen luftiger Subwoofer?
[Beitrag von oledefence am 06. Feb 2014, 11:59 bearbeitet]
high_definitely
#111 erstellt: 06. Feb 2014, 12:12
Ich würde die A-200 nicht erst bei 120Hz trennen. Da verschenkst Du zu viel Potenzial der A-200 und außerdem wird der Subwoofer leicht ortbar.
Je nach Einsatzbereich (Film, Musik, beides) sind in dem Preisbereich die Subwoofer von SVS zu empfehlen, besonders die geschlossenen für Musik.
Amperlite
#112 erstellt: 06. Feb 2014, 12:33
Selbst die kleineren Subwoofer von Nubert sind mit einem Spielzeug wie aus dem Concept-Set nicht vergleichbar.
Wenn du recht leise hörst (was man im Nahfeld sowieso tut), kannst du auch die A-200 noch per Equalizer im Bassbereich aufdicken und brauchst u.U. gar keinen Subwoofer. In Grenzen macht die das schon mit, ohne gleich übel zu verzerren. Wir reden hier ja nicht über einen Brüllwürfel oder einen 10er Breitbänder.
mojoh
#113 erstellt: 06. Feb 2014, 12:51
In Sachen Subwoofer zur A-20(0) verweise ich einfach mal auf meinen Beitrag #91:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=30&thread=32549&postID=91#91
mojoh
oledefence
#114 erstellt: 06. Feb 2014, 13:30
Kann gut sein- vielleicht wäre ein Trennen um die 80Hz besser. Ich würds gerne ausprobieren - habe aber nicht die Muße, mir verschiedene Kombis herzubestellen und durchzuhören.
Verschlechern soll sich das Klangbild in keinem Fall- nur etwas luftiger soll es im Bass/ Tiefbassbereich werden.
high_definitely
#115 erstellt: 06. Feb 2014, 13:58
mojoh
Vor allem wenn der Subwoofer tatsächlich erst bei 120Hz getrennt werden soll braucht es einen besonders 'schnellen' Bass, ansonsten wird es in der Tat 'schwammig' vom Sound her. 'Schnell' impliziert im Subwoofer Kontext in der Regel kleinere Membranen, was wiederum oft auf Kosten der Tiefbassfähigkeit geht. Ich würde deshalb, wenn überhaupt, auf einen möglichst präzisen, geschlossenen Subwoofer setzen. Die SVS SB-1000 oder SB-2000 wären einen Versuch wert.
Ein prinzipielles Problem von Subwoofern am Schreibtisch ist jedoch die Aufstellung unter dem Tisch. Diese ist alles andere als optimal für einen homogenen Klang.
Apropos Klang, gibt es hier User die für ihr PC Lautsprechersystem auch eine Einmessung durchführen und über Equalizing beispielsweise Raummoden wegbügeln? Wenn ja, welche Software (oder Hardware) setzt ihr ein?
thewas
#116 erstellt: 06. Feb 2014, 14:20
Oh je, schon wieder die Mythen über langsamen Bass und kleine Membranen.... (die Empfehlung über geschlossene Subs ist aber ok )
Ich mache "Raum"korrektur an meinen PC Lautsprechern über http://www.alanjordan.org/DRCDesigner/DrcDesignerHelp.html
high_definitely
#117 erstellt: 06. Feb 2014, 14:28
In der Regel. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber Physik lässt sich nicht überlisten. Oder anders formuliert: Ein 38er Bass im 100 Liter Gehäuse wird sich nicht unbedingt wohl fühlen bei 120Hz.
Danke für den Link, werde ich mir bei Zeiten zu Gemüte führen.
thewas
#118 erstellt: 06. Feb 2014, 14:53
Das ist aber was ganz anderes als der "langsame Bass" und der Mythos dass große Membranen ihn eher haben, große/schwere Membranen haben fast immer einen deutlich stärkeren Antrieb, auch im Bezug zur Membranmasse und nur diese Relation zählt. Auch ein anständiger 38er kann sogar viel höher als 120Hz problemlos spielen.
high_definitely
#119 erstellt: 06. Feb 2014, 15:07
Dass er auch 250Hz 'spielen' kann bestreitet niemand. Nur dass dies in der Regel auch gut, knackig, präzise, sauber etc. klingt.
Aber prinzipiell hast Du natürlich Recht, dass es natürlich auch auf den Antrieb des Woofers ankommt.
thewas
#120 erstellt: 06. Feb 2014, 15:19
Genau das sind die Mythen die ich oben erwähnte, schau dir mal paar Messungen von guten 38ern an, die haben bei 250Hz kaum höheren Klirr oder Gruppenlaufzeiten als kleinere Chassis, z.B. bei diesem allerlinearsten Monitor spielt der 38er TMT bis 800 Hz perfekt und das könnte er sogar höher, aber ab da übernimmt das Horn für ein perfektes Abstrahlverhalten. http://asia.jblpro.c...ference#.UvOZnPndUsA
[Beitrag von thewas am 06. Feb 2014, 15:20 bearbeitet]
high_definitely
#121 erstellt: 06. Feb 2014, 15:37
Dir ist schon klar, dass Du als Gegenbeispiel Lautsprecher mit Referenz Charakter aufzählst, oder? Vom Preis zwei solcher Schmuckstücke kannst Du Dir die ganze Wohnung mit nuPros zupflastern...
Ja, mit genügend Aufwand und Engineering ist es möglich, extrem lineare und 'schnelle' Bässe bis hinauf zum Mitteltonbereich auch mit großen Membranen wiederzugeben. Nur sind solche Lautsprecher weit außerhalb des für diesen Fall relevanten Preisbereichs. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben... :prost:
thewas
#122 erstellt: 06. Feb 2014, 15:43
Glaub mir, ich kann dir Messungen von großen Tieftönern aus Hobby Hifi und Klang+Ton raussuchen die 120 oder 250 Hz noch extrem sauber spielen und unter 200€ kosten, wie gesagt wird sowas oft total überschätzt
Amperlite
#123 erstellt: 06. Feb 2014, 23:23
thewas
#124 erstellt: 07. Feb 2014, 08:30
Danke, schöne Zusammenfassung!
high_definitely
#125 erstellt: 14. Feb 2014, 20:55
Wie versprochen ein kurzer Bericht über die ersten Höreindrücke der nuPro A-200, die heute etwas verspätet bei mir angekommen sind. Verspätet deshalb, weil ich die nuBase 38 Ständer gleich mitbestellt hatte, diese jedoch derzeit nicht lieferbar sind und es in den nächsten Wochen anscheinend auch nicht sein werden. Deshalb habe ich Nubert gestern per E-Mail gebeten, die Lautsprecher mir schon mal zuzuschicken und die nuBase später nachzuliefern, was auch prompt getan wurde. Einen Tag später waren die Lautsprecher bei mir - so muss es sein, sehr schnell und professionell. Dies sind meine ersten Nubert Lautsprecher, deshalb bin ich über den guten Service schon mal positiv gestimmt.
Ich höre seit etwa einer Stunde intensiv Musik über die nuPro A-200. Um meine größte Sorge, die möglicherweise nicht ausreichende Basspotenz, intensiv zu testen, habe ich mir den schönen Song von James Blake, 'Limit To Your Love' ausgewählt, der eine echte Folter für die Tieftöner darstellt. Die Bässe gehen unheimlich tief und intensiv in diesem Song, mit Brüllwürfeln oder schlechten Kopfhörern sind sie nicht einmal zu hören. Umso erfreuter war ich über die kristallklare Präzision, mit der die nuPros trotz relativ wandnaher Aufstellung die wabbernden Basschwaden zum Ohr transportieren, auch bei höheren Lautstärken. Der Hörabstand beträgt in etwa 1,5m, die nuPros sind etwas angewinkelt aufgestellt und über Toslink angeschlossen (24Bit/96Khz im Treiber eingestellt). Bei einem Windows Ausgangspegel von 100% ist bereits ab einer Volumenanzeige von 38-39 bei den Boxen eine sehr ordentliche Lautstärke erreicht - am Rechner werde ich selten lauter hören. Deshalb sind natürlich noch ordentliche Reserven vorhanden.
Der zweite schnelle Test galt der Räumlichkeit der Boxen. Ich war wirklich positiv überrascht, wie gut sich die Musik von den Lautsprechern löst, besonders gut zu hören im Klassiker "There Is A Light That Never Goes Out" von The Smiths. Dies kannte ich von Aktivmonitoren so noch nicht, wobei ich erwähnen muss, die High End Aktivmonitore wie z.B. die größeren Neumänner noch nicht selbst gehört zu haben.
Die sehr neutrale Abstimmung der Boxen gefällt, weil genau meine Vorliebe. Ich habe eine besondere Aversion gegen den typischen hochtonbetonten Canton Sound. Der kritische Mittenbereich klingt sehr unverfärbt, gut zu hören bei "Driver's Seat" von Sniff 'n' the Tears, wo die (relativ hohen) Männerstimmen sehr gut 'rüber kommen. Die intensiv genutzten Becken zischen nicht und sind nicht anstrengend wie bei so vielen Boxen, die ich bisher gehört habe. Sades einzigartige Stimme behält ihre seidenweiche Durchdringlichkeit in "Like a Tattoo". Grooven können die nuPros auch, besonders gut in Jamiroquais "Too Young To Die" zu hören mit der wunderbaren Bassline. Das passt.
Rauschen ist übrigens wirklich kein Thema. Ich habe intensiv versucht, ein Rauschen zu provozieren, aber es ist mir nicht gelungen. Die 'volldigitale' Kontruktion ist wirklich richtungsweisend. Ich hoffe Nubert wird dieses Konzept bei zukünftigen Aktivboxen weiter voran treiben und andere Hersteller werden dem Beispiel folgen, nicht nur bei Monitoren. Aktivlautsprecher, besonders bei dieser höchst sinnvollen Konstruktionsweise, haben einige Vorteile gegenüber "klassischen" passiven Lautsprechern in Kombination mit Verstärkern. Es wäre wünschenswert, dass Nubert Aktivlautsprecher beispielsweise auch fürs Heimkino entwickelt und anbietet. Ich sehe viel Potenzial in der Kombination AV-Vorstufe und Aktivlautsprecher, gerade im Heimkinobereich.
Btw., es fällt auf, dass die Lautsprecher wirklich "eingespielt" werden müssen. Je länger ich Musik höre, desto "unangestrengter" und natürlicher wird der Klang. Ich bin wirklich von dieser 'Unaufgeregtheit' begeistert, diese Nüchternheit im positiven Sinne. Die nuPro spulen das Programm einfach lässig ab. Präzise ohne aufdringlich zu sein, immer dem hehren Ziel der Neutralität gewidmet.
Ich bin sehr zufrieden und kann nur empfehlen, die nuPro A-200 selbst Probe zu hören, sicher einen Test wert sofern man auf der Suche nach guten Aktivmonitoren ist. Die A-300 wären in den Tat zu groß und für meine räumlichen Gegebenheiten suboptimal gewesen, deshalb bin ich froh, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. EIn paar Hundert Euro habe ich nebenbei auch noch eingespart.
Amperlite
#126 erstellt: 15. Feb 2014, 11:18
Danke für den Bericht!
Lass dich da nicht irreführen. Wir haben Winter und deine Lautsprecher wurden gerade erst geliefert.
Ein "Auftauen" des Ferrofluids hat mit "Einspielen" nix zu tun.
high_definitely
#127 erstellt: 15. Feb 2014, 12:20
Könnte auch Einbildung sein (ich würde glatt behaupten, dass 90% dieses Hobbies mit Einbildung zu tun haben... ), aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Lautsprecher nach einer Weile "aufgetaut" sind. Natürlich gewöhnt sich das Ohr nach einer Weile an die neuen Lautsprecher und wer weiß wie viele psychoakustische Faktoren da noch mit reinspielen, aber es klingt jetzt "runder" für mich, stimmiger als bei den ersten Paar Tönen, die aus dem Lautsprecher kamen.
thewas
#128 erstellt: 15. Feb 2014, 12:22
Bei den Außentemperaturen liegt das wie Amperlite sagt wirklich oft hörbar an dem Ferrofluid dessen Viskostität sich verändert, wäre interessant mal einen Messversuch zu machen.
mojoh
#129 erstellt: 15. Feb 2014, 12:37
Ich will gar nicht abstreiten, dass der klangliche Gewinn durch das aufgetaute Ferrofluid erfolgt.
Bei mir allerdings hat sich dieser Vorgang über mehrere Tage hingezogen.
Daher nehme ich an, dass neben dem "auftauen" auch die sonstige Einspielzeit eine Rolle spielt.
Ich empfand genau wie @high_definitely die Boxen direkt nach der Inbetriebnahme recht farblos. Von Tag zu Tag verbesserte sich das aber und nach rund 2 Wochen war ich zufrieden.
mojoh
Frankenheimer
#130 erstellt: 15. Feb 2014, 13:15
also meine NuPros frisch und eiskalt angeliefert wurden, waren bei mir die Mitten zu Anfang quasi nicht vorhanden. Deswegen verstehe ich auch nicht warum Menschen immer nach besonderer Musik für Lautsprecher-Tests fragen statt einfach immer die Lieder zu nehmen die sie "in und auswendig" kennen. Und bei Within Temptation, welches ja stellenweise doch sehr viele klassische Musikelemente enthält, fiel mir das recht schnell auf. Als die Lautsprecher dann ein paar Stunden in Betrieb waren, war alles so wie ich es kannte und dann eigentlich noch viel besser
pölsevogn
#131 erstellt: 15. Feb 2014, 14:09
Dicken Dank für den konzisen und wunderfein nachzuvollziehenden Report. Auch wenn Du, so lese ich zwischen Deinen Zeilen, noch nicht allzu viele Mitbewerber intensiv hören konntest, befeuern Deine Zeilen doch meine Neugier auf die Aktivlinge
Könnte ich sie doch nur einmal in guter Akustik gegen die kleinen Hummeln (heute Neumänner) hören! Allerdings sehen die wie so viele gegen Beugungen rundgeschliffene Studiomonitore in meinen Augen grauslich aus.
Die Nupros hingegen hübsch nach Dessau, Weimar und Ulm. Finde ich.
[Beitrag von pölsevogn am 15. Feb 2014, 14:09 bearbeitet]
ATC
#132 erstellt: 15. Feb 2014, 17:24
Moin,
die weiße KH 120 geht doch geradeso.
http://www.hoerzone.de/shop/kh-120-a-farbe-weiss.html
high_definitely
#133 erstellt: 15. Feb 2014, 18:16
Die 120er sind mir bekannt, ich meinte eher die 310er oder gar 410er die ich bisher noch nicht hören konnte. Als Vergleich kann ich noch die Adam anbieten, die A5er und A7er, sowie die Genelec M040A.
Was an den nupro A-200 besonders imponiert ist, wie weiter oben beschrieben, die Basspotenz im Verhältnis zur Stellfläche, insbesondere die für den Schreibtisch kritische Tiefe. Es ist schon nicht einfach, überhaupt Aktivlautsprecher zu finden, die bei einer Stelltiefe von weniger als 20cm Tieftontreiber in brauchbarer Größe aufweisen. Bei den A-200 kann man zumindest am Schreibtisch mMn auf einen Subwoofer verzichten.
pölsevogn
#134 erstellt: 15. Feb 2014, 18:36
hd, wie schätzt Du die Eignung der 200er in einem Hörraum von 20 Quadratmetern ein? Hast Du schon Versuche unternommen, wie sie klingen, wenn Du sie nicht als Spielpartner für Deinen Rechner verwendest?
Und ja, die Neumänner gibt's in weiß. Aber diese Baßreflexlöcher, der ovale Waveguide und die runden Kanten – das ist ja alles akustisch sicherlich wirkungsvoll, läuft aber komplett meinem Formgefühl zuwider. De gustibus non es disputandum.
[Beitrag von pölsevogn am 15. Feb 2014, 18:36 bearbeitet]
high_definitely
#135 erstellt: 15. Feb 2014, 21:41
Ich habe die A-200 bisher noch nicht intensiv außerhalb des Nahfelds gehört, jedoch ist das Arbeitszimmer in dem sie stehen ca. 15m2 groß und es ist eine Couch mit einem Abstand von ca. 4m vorhanden. Auch auf dieser Couch klingen die Boxen kurzen Hörsessions nach zu Urteilen sehr gut. Nubert selbst gibt an, dass die nuPros auch für die Beschallung von Räumen gedacht sind und nicht ausschließlich für die Wiedergabe im Nahfeld konzipiert wurden. Es gab glaube ich auch bereits Rückmeldungen von Usern, die nuPros im Wohnzimmer einsetzen. Wenn ich mich nicht irre wollte jemand sogar ein aktives Heimkino Setup auf nuPro Basis realisieren.
[Beitrag von high_definitely am 15. Feb 2014, 21:42 bearbeitet]
pölsevogn
#136 erstellt: 16. Feb 2014, 15:55
Vielen Dank, hd. Ich verfolge ja die Diskussionen hier und die im Nubert-Forum zur neuen Pro-Serie. Aber Erfahrungen aus erster Hand und in eigener Akustik sind doch immer aussagekräftiger als die Beschreibung von Hören, die im Laden gelauscht haben haben.
Ich würde mir für mein Wohnzimer ja auch lieber dicke Geithains wünschen, muss aber haushalten. Und da könnten die 200er eine attraktive Lösung sein.
high_definitely
#137 erstellt: 16. Feb 2014, 19:10
Ich bin wirklich angetan von dem angenehmen, ja 'warmen' Klang. 'Warm' nicht im englischen Sinn mit bewusst abgeschwächten Höhen bzw. dem fast 'nasalen' traditionellen KEF Sound, sondern einfach angenehm, trotz analytischer (deutscher...) Neutralität. Besonders gut kommt das bei "Tori Amos - Cornflake Girl" zur Geltung - Beats sind satt, überlagern die die relativ tiefen Klaviertöne aber keineswegs, Tori Amos' Stimme die eine große Bandbreite bis in den Sopran Bereich abdeckt ist glasklar und eindringlich, aber nie aufdringlich, gerade auch in den leisen Passagen.
Grossbox
#138 erstellt: 17. Feb 2014, 15:44
A-300 hat eine
überragende Vollwertigkeit des Klangcharakters , das trifft den Nagel genau auf den Kopf.
Finde ich
Gruß Peter
high_definitely
#139 erstellt: 27. Feb 2014, 20:37
Die A-200 zeigen nicht nur die Schwächen von schlecht aufgenommenen Stücken gnadenlos auf, sie blühen bei besonders gut aufgenommenen Songs (z.B. Dire Straits - Brothers in Arms CD in der XRCD2 Version, oder diverse Diana Krall CDs und Super Audio CDs) richtig auf und zeigen ihr wahres Potenzial - eine akustische Wohltat.
Dabei glaube ich noch nicht einmal, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Ich werde mich bei Zeiten mit Einmesssystemen am PC beschäftigen und schauen, was sich in meinem akustisch wahrlich nicht gerade optimalen Arbeitszimmer noch so 'rausholen lässt. Der Vorteil ist, dass ich das gesparte Geld für einen guten DAC, der bei 'normalen' Aktivmonitoren Pflicht ist, dafür verwenden kann. Bei den neuen nuPros ist die Soundkarte bzw. DAC mehr oder weniger irrelevant, der schnöde On-Board Sound tut es genauso gut, da der DAC hier der Lautsprecher selbst ist, bzw. die jeweiligen Lautsprechertreiber, die am Ende einer durchgängig digitalen Kette die Wandlung in analoge Schallwellen übernehmen.
high_definitely
#140 erstellt: 24. Mrz 2014, 22:24
Ich bin absolut begeistert von den Möglichkeiten, die dieses unheimlich mächtige Tool Room EQ Wizard (REW) in Kombination mit dem ebenfalls genialen Equalizer APO bietet, beide zudem völlig kostenlos! Dass REW hervorragend für die akustische Messung geeignet ist ist wohlbekannt. Viel interessanter jedoch ist die Möglichkeit, die gemessenen Frequenzverläufe per "AutoEQ" Funktion der neueren REW Versionen glattzubügeln. Natürlich ist auch eine manuelle Korrektur möglich, aber so gut wie der Algorithmus Moden und Auslöschungen gerade biegt bekommt man es per Hand nicht hin. Anschließend lassen sich die Filtereinstellung als .txt File exportieren und in Equalizer APO für ein Echtzeit Equalizing einbinden. Der Unterschied zum ungefilterten Modus ist enorm und lässt sich leicht mit dem Auskommentieren der entsprechenden Konfiguration vergleichen.
Die nuBase Lautsprecherständer sind mittlerweile auch bei mir angekommen und sind ziemlich hilfreich für die optimale Ausrichtung der Lautsprecher, zumal meine Sitzposition aufgrund meines großen 27" Monitors etwas höher ist. Summa summarum bin ich jetzt noch zufriedener als ich es ohnehin schon war. Ich höre mittlerweile mehr Musik am Rechner als im Wohnzimmer auf der großen Anlage. Die nuPros waren eine wirklich lohnenswerte Investition.
TheRedButton
#141 erstellt: 27. Apr 2014, 20:00
guten abend,
ich bin jetzt seit 2 Wochen stolzer Besitzer von einem Pärchen der nuPro a200 und bin soweit auch zufrieden, das einzige was mich etwas stört ist das der Bass bei manchen Liedern ab einer bestimmten Lautstärke "flattert" (kann ich schlecht beschreiben). Kann man das nur verhindern indem man die Lautstärke bzw. den Bass runterdreht oder kann es auch andere Gründe haben? Ich höre meine Musik fast nur noch über Spotify Premium und habe die Lautsprächer über USB angeschlossen. Ich denke ich werde mir früher oder später auch einen Sub zulegen, bei manchen Liedern muss ich den Bass zwa sogar runterdrehen weil es mir zu viel ist, bei anderen fehlt mir wiederum etwas.
gruß Christian
ATC
#142 erstellt: 27. Apr 2014, 20:07
Moin,
als erstens hast du festgestellt das auch bei Nubert kleine Lautsprecher nicht zaubern können,
desweiteren hast du erfahren was Raumakustik ausrichten kann.(bass manchmal zu laut, manchmal zu leise).
high_definitely
#143 erstellt: 27. Apr 2014, 21:08
Mich würde interessieren, ob es neben Dirac und EqualizerAPO noch andere "universelle" Ansätze der softwareseitigen Entzerrung gibt. Universell im Sinne von nicht nur als VST oder sonstiges Plugin an ein Programm gebunden, sondern für jede Form der Audio Wiedergabe auf dem Rechner verfügbar. Dirac schafft dies mWn auf Treiberebene. Gibt es andere Lösungen?
mojoh
#144 erstellt: 28. Apr 2014, 09:17
TheRedButton (Beitrag #141) schrieb:
... stört ist das der Bass bei manchen Liedern ab einer bestimmten Lautstärke "flattert"
Wenn "ab einer bestimmten Lautstärke" bedeutet, dass es sehr laut ist, dann kommt der Tieftöner an seine Grenzen.
Aber auch der Aufstellungsort kann dies mit verursachen (zu nah an der Wand).
In beiden Fällen kannst du versuchen, das auf der Rückseite befindliche Bassreflexrohr mit Schaumstoff zu "verstopfen".
Wie "meridianfan01" bereits schrieb, kann auch die Raumakustik Ursache für solche Phänomene sein.
Versuche die Boxen testweise anders aufzustellen (weg von den Wänden, in einem anderen Bereich des Raumes oder auch mal in einem anderen Raum).
Ich kenne Spotify nicht. Denkbar wäre aber, dass die Musik durch Kompression und/oder Datenreduktion so weit reduziert ist, dass die Qualität darunter leidet.
Tritt dies auch bei "hochwertigen" Musikmedien (z.B. CD) auf?
Ein Subwoofer wird da wahrscheinlich keine Verbesserung bringen, sondern die Probleme eher sogar verschärfen.
mojoh
Amperlite
#145 erstellt: 28. Apr 2014, 10:41
...das einzige was mich etwas stört ist das der Bass bei manchen Liedern ab einer bestimmten Lautstärke "flattert" (kann ich schlecht beschreiben).
So kann dir nicht geholfen werden.
Du müsstest schon etwas präziser beschreiben, was passiert und unter welchen Umständen es passiert.
Tritt es z.B. nur auf, wenn du sehr laut hörst? Und hört es relativ schlagartig auf, wenn du dann leiser drehst? Oder ist es immer da?
pölsevogn
#146 erstellt: 28. Apr 2014, 12:28
Ich könnte mir vorstellen, dass es hilft, im Menü die Übergangsfrquenz für den Subwoofer raufzusetzen.
Ich habe mal an einer Hörssession mit den 200ern teilgenommen, als sich zeigte, dass ihre Basswiedergabe bei uneingeschränkter Zuweisung von tiefen Frequenzen ins Straucheln geriet. Wir haben sie dann im Menü nach unten begrenzt – sie hörte sich dann deutlich souveräner an, ohne dass subjektiv Bass fehlte.
Sie ohne Begenzung ganz runter laufen zu lassen, empfiehlt sich wohl nur bei geringen Lautstärken.
[Beitrag von pölsevogn am 28. Apr 2014, 12:28 bearbeitet]
mojoh
#147 erstellt: 28. Apr 2014, 15:37
Ähem,...hüstel..., er hat gar keinen Subwoofer.
mojoh
TheRedButton
#148 erstellt: 28. Apr 2014, 16:53
Moin,
erstmal besten dank für die schellen Antworten.
Es tritt nur auf wen ich laut höre, die Lautsprächer haben zur Wand/ Fenster einen Abstand von fast 30 cm. Ich habe nochmal etwas gegoogelt, es liegt wohl daran das bei bestimmten Frequenzen zu viel Luft aus der Bassreflexröhre gedrückt wird, daher entsteht dieses "flattern", die Luft kann nicht schnell genug aus den Lautsprächern etweichen. Aber ich denke da kann man sich nicht beschweren, wenn man bedenkt was für einen Druck diese doch recht kleinen Tieftöner erzeugen.
high_definitely
#149 erstellt: 28. Apr 2014, 16:59
Mich würde dabei interessieren, was "laut" heißt. Welche Lautstärke hast Du z.B. bei den NuPros eingestellt, wenn es zu den Geräuschen kommt? Greift der Limiter ein (wird über "LIMIT" auf dem Display angezeigt, Funktion ggf. über das Menü einschalten (s. BDA S.11)?
pölsevogn
#150 erstellt: 28. Apr 2014, 17:25
Lieber mojoh, das war mir bewusst. Da aber die nuPros als digital zu beeinflussende Aktivboxen die Möglichkeit bieten, die untere Einsatzfrequenz (oder wie das heißt zu) verändern, lassen sich die Tieftöner mit viel Bass oder weniger Bass beaufschlagen.
Meiner Meinung nach frommt es zumindest den 100ern und 200ern nicht, wenn sie alles bis zu ihrer technisch machbaren unteren Leistungsgrenze wiedergeben sollen. Ein wenig im Menü gedreht, und schon klingen sie bei höherem Pegel nach meinem Geschmack wesentlich freier und unangestrengter.
Ich hoffe, ich habe mich diesmal auch für Dich verständlich machen können.
ATC
#151 erstellt: 28. Apr 2014, 17:27
Untere Grenzfrequenz
Nubert nuPro A-700 Diskussion
real_Lucky am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  2 Beiträge
Nubert nuPro A-20
noclou am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  5 Beiträge
Fernbedienung nuPro A-700 katastrophal
rakki am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  8 Beiträge
Canton A 35, A 45, A 55, A 65
C3KO am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  1778 Beiträge
Etwas unzufrieden mit Nubert nuPro A-20
goldkanal am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  10 Beiträge
nuPro A-20 - Reflexkanal-Brummen
eightcore am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  8 Beiträge
T+A Jubilee 25
jubbi_25 am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  19 Beiträge
t+a tmr 160
lurssen am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  3 Beiträge
Nubert nuPro A-500 vs. Dynaudio Contour 1.3
Maxjonimus am 21.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  14 Beiträge
Canton RC-A zustopfen ???
Crusader am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
