HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » LS mit hohem Wirkungsgrad | |
LS mit hohem Wirkungsgrad+A -A |
ick
#1 erstellt: 10. Dez 2013, 21:44 | |
hallo zusammen, was sind so verfärbungsarmsten lautsprecher mit hohem wirkungsgrad? wirkungsgrad ab 92db aufwärts. bin da irgendwie auf den geschmack gekommen würd nun einfach gerne mal wissen was man sich da auf jeden fall anhören sollte. grüße ick |
Siebbi
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 22:09 | |
Hallo, da frage ich gleich mal mit. Wird sicherlich interessant. Wäre ein hoher Wirkungsgrad nicht auch besser für eher einfachere Einsteigerverstärker (z.B. Denon PMA 520 AE)? |
laminin
#3 erstellt: 11. Dez 2013, 00:14 | |
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad findest du haeufig im Zusammenhang mit "single ended triode" (SET) Verstaerkern (so 3-8W Ausgangsleistung) besprochen. Eine Auswahl von Kandidaten/Herstellern kannst du z.B. hier finden: Lautsprecher fuer SETs Klipsch Lautsprecher haben in der Regel einen recht hohen Wirkungsgrad (z.B. Klipsch RF-7 II 101db; das alte "Eckhorn" wird mit 105dB/W/m angegeben); die Klipsch', welche ich gehoehrt habe, wuerde ich nicht als die "verfärbungsarmsten" ansehen. Von denen, die ich gehoehrt habe, als ich auf der Suche von LS fuer meine SETs war, waren die Audio Note AN-E (~95dB; es gibt auch noch effizientere Versionen mit ca. 98dB), siehe: Audionote AN-E recht gut klingend, aber es fehlte etwas an brillanz. Die Triangle Genese Quartet wird mit 92dB/W/m angegeben (aber ein stereoplay Test scheint dem zu widersprechen: Stereoplay test Triangle Genese Quartet ich fand sie ein wenig zu Hochton-lastig. Besser fand ich die Focal Electra 1028Be (hat aber nur 91.5dB angegeben), hat aber der Hausherrin (und auch mir) vom Aussehen nicht gefallen; auch einige der Focal Utopias sind mit 92-94dB angegeben, habe sie aber nicht gehoehrt (ausserhalb meines Preisbereichs, und wirklich haesslich....).
Der Denon hat Watt satt; der hohe Wirkungsgrad im Hause wird wohl nur fuer die schwachen SETs erforderlich sein. [Beitrag von laminin am 11. Dez 2013, 00:35 bearbeitet] |
Siebbi
#4 erstellt: 11. Dez 2013, 19:52 | |
Hallo laminin , ich danke Dir für die Infos. War schon mal interessant zu lesen. Sorry, ist eigentlich nicht mein Thread [Beitrag von Siebbi am 11. Dez 2013, 19:55 bearbeitet] |
ick
#5 erstellt: 11. Dez 2013, 20:32 | |
hab mir das mal angesehen triangle und klipsch ist nichts für mich und auf der anderen seite sind ne menge ls wobei ich eigentlich eher kein horn möchte. bin eher auf der suche nach einem ls mit koaxial chassis. kein standlautsprecher es soll ein monitor lautsprecher werden.. ein kleiner standlautsprecher wär auch noch ok. in welchen lautsprechern find ich denn alles eine koaxial chassis mit hohem wirkungsgrad? und in welchen lautsprechern ist die chassis von der wlm diva noch alles verbaut? und was haltet ihr von der wlm diva..ist ihr frequenzgang für einen lautsprecher mit 100db wirkungsgrad eher gut oder schlecht? |
Plankton
#6 erstellt: 15. Dez 2013, 16:50 | |
Ich hatte diverse Tannoy Koax Lautsprecher und mit der DIva von WLM habe ich auch immer geliebäugelt. Durch Zufall bin ich an ein Paar ZU-Audio Omen gekommen und nach wie vor zufrieden. Einzig ein Paar aus der SRM Serie von Tannoy könnten mich zum Wechseln bringen. |
stefansb
#7 erstellt: 15. Dez 2013, 17:29 | |
Hi, am wirkungsgradstärksten sind im Hifi-Bereich eigentlich nur Hornlautsprecher. Und die verfärben mehr oder weniger immer. Dazu kommt, je tiefer ein Lautsprecher reichen soll, desto eher wird der Wirkungsgrad sinken, es sei denn, es wird mit mehreren Tieftönern gearbeitet. Ein-Wegesysteme mit Breitbändern und danach Zwei-Wegesysteme, die nicht zu tief abgestimmt sind haben i.d.R. höhere Wirkungsgrade. Alternativ könntest du mit einen 2.1 System arbeiten. Wirkungsgradhohe Zwei-Weger mit 90 dB/1W aufwärts und dazu einen aktiven Sub, den du mit seinen eingebauten Verstärker lautstärkemäßig anpassen kannst. Wirkungsgradstarke Lautsprecher findest du vor allem im PA-Bereich (jetzt bitte keine Vorurteile aufkommen lassen). Interessant wäre da ein Bausatz mit PA-Koaxialchassis oder Breitbänder. Viele Röhrenfans, bei den ja wirkungsgradstarke Lautsprecher ein Muss sind, schwören auf solch eine Kombination. Schau dich mal hier um www.lautsprechershop.de unter Bausätzen. Gruß Stefan |
DickesKabel
#8 erstellt: 16. Dez 2013, 22:39 | |
Was meinst Du mit Verfärbungen? |
Jens1066
#9 erstellt: 16. Dez 2013, 22:44 | |
Die Dynavox Impuls III und V haben einen hohen Wirkungsgrad. Klanglich kann ich allerdings nichts dazu sagen. Aber hier gibt es einen Fred dazu. [Beitrag von Jens1066 am 16. Dez 2013, 22:46 bearbeitet] |
stefansb
#10 erstellt: 17. Dez 2013, 00:15 | |
Hi, "Was meinst Du mit Verfärbungen?" "Man spricht von Klangverfärbungen, wenn der abgestrahlte Schalldruck hörbar frequenzabhängig ist. Durch Verfärbungen wird der Klang oft als dumpf (fehlende Höhen), mulmig (Frequenzbereich um 150 Hz zu stark), agressiv (Mittenbereich 1 KHz bis 5 KHz zu stark), hohl (Frequenzeinbruch im Mittenbereich), näselnd (unruhiger Frequenzgang im Mittenbereich) oder spitz bzw. schrill (Überbetonung der Höhen) empfunden. Anhand des Frequenzgangs (gemessen mit Rauschen oder gewobbeltem Sinus) lassen sich Klangverfärbungen relativ leicht beurteilen. Es ist aber zu beachten, daß Klangverfärbungen nicht nur durch den Lautsprecher verursacht werden können, sondern auch durch den Abhörraum." Schau dir einfach mal Frequenzgänge von Hornlautsprechern an. Gute Entwickler versuchen natürlich, dies zu vermindern, restlos lässt sich das leider gerade bei Hornlautsprechern nicht vermeiden. Das ist keine Polemik gegen Hornlautsprecher. Diese können vorzüglich aufgrund ihrer Direktheit und Dynamik klingen, vor allem bei Rockmusik. Bei klassischer Musik, vor allem Gesang sieht es dann schon leider etwas anders aus. Gruß Stefan |
Regallautsprecher mit hohem Wirkungsgrad lp540 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 19 Beiträge |
Kompaktlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad watzi am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 11 Beiträge |
Suche Lautsprecher für Röhrenverstärker mit hohem Wirkungsgrad haseluenne am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 17 Beiträge |
LS mit geringem Wirkungsgrad Towny am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 31 Beiträge |
Schreibtisch Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad (ab 94 db) gesucht Dwight am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 5 Beiträge |
Wirkungsgrad von LS Richard3108 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
Wirkungsgrad von LS / Herstellerangabe mroemer1 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 18 Beiträge |
wirkungsgrad fjmi am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 23 Beiträge |
Wirkungsgrad! LovemusicXX am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 52 Beiträge |
Wirkungsgrad usw........ devilpatrick88 am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 14 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.837
