HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Magnat Vector 208 "groß" oder "kle... | |
Magnat Vector 208 "groß" oder "klein" bei Yamaha RX-V475+A -A |
Labosch80
#1 erstellt: 20. Dez 2013, 11:11 | |
Hallo Leute, habe die Magnat Vector 208 und einen Magnat Monitor Supreme Sub 301A an dem AV-Receiver RX-V475 von Yamaha angeschlossen. In der Bedienungsanleitung von dem Receiver steht das ich bei der Konfiguration, Lautsprecher mit einem Tieftöner ab 16 cm als "groß" deklarieren soll alles was kleiner ist als 16cm als "klein". Die Magnat Vector sind mit vier 110mm Tieftöner bestückt. Muss ich diese jetzt im Receiver als klein bezeichnen (da 110mm), oder sind es durch die vielzahl der Tieftöner "große" Lautsprecher??? Sorry... Bin absoluter Laie... Mfg Labosch80 |
Stereo33
#2 erstellt: 20. Dez 2013, 11:33 | |
Teste mal probeweise wie es klingt wenn du die Vector 208 als Fullrange laufen lässt, und den Sub weglässt. Andernfalls beides bei 90-100 Hz filtern. Es geht eigentlich nur darum, dem Sub nur die Frequenzen die man nicht orten kann zuzuweisen, also alles deutlich unter 120 Hz (eig. 80 Hz). Die Fronts werden dann von diesem Bereich befreit und entlastet. Desweiteren sorgt es dafür, daß sich nicht unnötig Peaks im Frequenzlauf addieren. Sowas ist bei Tiefbass eine heikle Sache. Der Yamaha AVR Fachchargon ist wirklich nicht einfach. Aber es wird um die Filter gehen Optimaler wären sicherlich die Vector 207 als Fronts ohne Subwoofer, bzw. die jetzigen mit einem gleichwertigen Sub. Die Magnat Monitor Supreme-Sachen, sind nicht das Gelbe vom Ei. |
Labosch80
#3 erstellt: 20. Dez 2013, 12:11 | |
Danke für die schnelle Antwort... Also meinst du, entweder die Vector 208 im Receiver auf "groß" stellen und die Beiden ohne Subwoofer laufen lassen... oder auf "klein" stellen und die Übernahmefrequenz auf 90 - 100 Hz einstellen. Vergleichen und entscheiden was für mein Empfinden besser klingt! Dritte Möglichkeit: Einen hochwertigeren Subwoofer anschaffen... Hast du da,bei gleichbleibenen Standlautsprechen, ne Empfehlung... |
Stereo33
#4 erstellt: 20. Dez 2013, 13:09 | |
Du wirst ja merken ob die Vector 208 für Tiefbass geeignet sind. Wenn da ohne Sub deutlich was fehlt oder die Tieftöner überfordert werden, dann mit Sub und Filter. Leider kenn ich mich mit den AVR-Begriffen nicht sonderlich gut aus. Ich kann nur Fachchinesisch (Fullrange, HPF, LPF, X dB-Filter...) Klein und groß könnte auch die Filterkurve/härte der Filter beschreiben. Daher solltest du warten, bis sich jemand meldet der da Ahnung hat. Ich wollte dir nur sagen, daß es nicht immer gut ist, einen schlechten Sub mit ins Boot zu nehmen. |
Magnat Vector 208 Tower Fälschungen ? Ochsenklops am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 16 Beiträge |
Magnat Vector Serie karlderdritte am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 12 Beiträge |
Klangcharakter Magnat Vector 55 ? Enif am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
Magnat Vector 77! Hifi-Hugo am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 8 Beiträge |
Magnat Vector 77 beatrice63 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 4 Beiträge |
Magnat Vector 55 "röcheln" blu5kreen am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
Magnat Vector 77 - Impendanz? eddy81 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Magnat Vector 2 ? Tindram am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 2 Beiträge |
Magnat Vector 77 und yamaha ax 590??? brainone am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 3 Beiträge |
Magnat Vector Needle Dipol Thomas am 27.02.2003 – Letzte Antwort am 01.03.2003 – 8 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.806
