HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Welche Leistung muss der Verstärker haben? | |
Welche Leistung muss der Verstärker haben?+A -A |
goja-net
11:10
erstellt: 03. Jan 2014, |
Hallo, ich habe da mal eine für Euch bestimmt sehr blöde Frage. Ich muss (ich weiß, dass es nicht besonders elegant ist) acht Passiv-Lautsprecher (60W / 8 Ohm) am Kopfhörerausgang (Klinke) einer LOEWE-Soundbox anschließen? Welche Leistung muss der benötigte Verstärker haben? Die Lautsprecher dienen nur zur Hintergrundbeschallung eines Salons ... also Ansprüche an Qualität und hohe Pegel sind eher gering. Die Soundbox hat keinen AUX-Ausgang. Audiosignalverarbeitung: 192 kHz, 24 bit Signal-/Rauschabstand: 90 dB (CD) Kanaltrennung (1 kHz): 70 dB (CD) Danke für die Unterstützung. Grüße Peter G. |
RocknRollCowboy
11:18
Die Leistung des Verstärkers ist bei Hintergrundbeschallung nicht wichtig. Jedoch müssen die 8 Lautsprecher so angeschlossen werden, das die Impedanz nicht unter 4 Ohm fällt. Bei einem Stereoverstärker wären das pro Stereoseite also 4 Lautsprecher. Das heißt: 2 Lautsprecher in Reihe, die anderen 2 dann in Reihe parallel dazu. Dann bist Du wieder bei 8 Ohm, was für den Verstärker unkritisch ist. Beim 2.ten Kanal dann das Gleiche. Schönen Gruß Georg |
Dr._Quincy
11:21
Sind es denn identische Lautsprecher? |
goja-net
11:32
Ja ... die Lautsprecher sind alle baugleich. Die Lautsprecher wurden sternförmig verkabelt. Ich bin ein Tiefflieger in Sachen HiFi ... ich bitte daher um Nachsicht. Es handelt sich um vier räume. In jedem Raum befindet sich ein Lautsprecherpaar. Alle Kabel laufen an einer zenralen Stelle zusammen. Dort habe ich die Kabel an einem Klinkenstecker zusammengeführt. Wenn ich nun die Soundbox auf 80% Lautstärke aufdrehe kann ich an jedem Lautsprecher etwas hören. Nur leider zu leise. Bei 100% wird es etwas lauter und ein Kratzen und eine Verzerrung kommt hinzu. Ich hatte an eine einfache Lösung mit einem Verstärker zwischen Soundbox und Lautsprecher gedacht. Das schalten in Reihe gestaltet sich daher etwas schwierig. Gibt es vielleicht eine einfache Lösung? Danke! Grüße Peter. G. |
RocknRollCowboy
11:46
Von einem normalen Stereoverstärker in ![]() Von diesem aus dann die LS anklemmen. Schönen Gruß Georg |
goja-net
11:52
Danke Georg ... genau so etwas habe ich gesucht. Ich freue mich über die Unterstützung aller und sage noch einmal danke! Grüße Peter G. |
RocknRollCowboy
11:57
Pass aber auf, das es genau dieser ist oder einer, der die Lautsprecher intern in Reihe schalten kann. Schönen Gruß Georg |
goja-net
13:27
Danke für den Hinweis. Kannst Du bitte mal nachsehen oder der Monacor SPS-80S auch gehen würde? Grüße Peter |
Dr._Quincy
13:28
Sollte passen. |
goja-net
13:32
... Ihr seid aber schnell! Große Freude! Danke! Grüße Peter |
RocknRollCowboy
14:13
Dir ist aber klar, das Du noch einen Verstärker brauchst? Nur das Umschaltpult hilft nichts. Schönen Gruß Georg |
goja-net
14:36
Ja, das hatte ich mir schon notiert. Ohne Verstärker nützt mir das Pult auch nichts. Danke Georg! |
Wieviel Leistung muss mein Verstärker haben ?? Baierle am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 6 Beiträge |
verhältnis leistung boxen verstärker ganzohr am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecher-Leistung und Amp-Leistung krotomode am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 4 Beiträge |
Leistung Standlautsprecher / Anlage jonathanF am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher Supporter24 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 11 Beiträge |
Verstärker mehr Leistung als Lautsprecher? JavaBunch am 05.05.2003 – Letzte Antwort am 06.05.2003 – 10 Beiträge |
Leistung Lautsprecher/Verstärker unreall am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 24.04.2003 – 6 Beiträge |
Leistung Diamant-Hochtöner - Verstärker bmw1200 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
Leistung "alte BOSE 301" buzzy666 am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecher an welche Verstärker anschließbar Balck_Bull am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
2014
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
