HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher Klemmanschluss | |
Lautsprecher Klemmanschluss+A -A |
vita85
18:49
erstellt: 12. Jan 2014, |
Hallo. Ich hab an meinen Lautsprechern alte Klemmanschlüsse (solche hier: ![]() ![]() Bei Amazon habe ich nun bspw ![]() |
Giustolisi
08:48
erstellt: 13. Jan 2014, |
Du kannst einfach eine Aderendhülse drauf quetschen. Man benötigt auch in den seltensten Fällen ein 4mm² Kabel. Du könntest also auch einfach ein 1,5mm² verlegen wenn du nur 1m oder so davon verlegen musst und nicht mehrere Kilowatt darüber schicken willst. Du kannst auch einfach ein paar Litzen des vorhandenen Kabels weg schneiden, dann passt es besser in die Anschlüsse. |
vita85
11:48
Danke für den Ratschlag. Das 4mm² Kabel hab ich genommen, weil es schon vorhanden war. |
Giustolisi
13:45
Vorhandenes zu nutzen ist gut. Ich würde einfach ein paar von den Litzen weg schneiden, dann ne Aderendhülse drauf quetschen. Man könnte die enden auch einfach verlöten, das wäre nur nichts, wenn dauernd Bewegung drin ist und so eine Aderendhülse ist einfach ne saubere Lösung. dann steht klein Draht mehr raus. |
detegg
13:57
... für eine Quetschverbindung ideal und auch vorgeschrieben, für die hier verwendete Schneidverbindung würde ich taillierte, verdrillte Litze bevorzugen. ![]() Detlef |
Giustolisi
14:08
Die würde etwas besser halten, aber bei verdrillten Litzen steht eben hin und wieder ein Drähtchen raus. Einer Aderendhülse kann man nach dem Quetschen auch eine Kerbe verpassen, damit sie besser in Federklemmen hält. Da muss man nur vorsichtig mit der spitzen Seite eines Hammers drauf klopfen. |
vita85
23:13
Ich habe jetzt ein paar Aderendhülsen mit 4mm und ein paar mit 2mm Durchmesser gekauft und ne entsprechende Crimpzange bestellt. Und weils so schön ist neue Sachen zu kaufen, habe ich für die jeweils anderen Enden der Lautsprecherkabel Bananenstecker von Nakamichi (für den Ausgang am Receiver) bestellt :). Bei den Aderendhülsen werde ich erstmal die 4mm probieren, evtl passen die nach dem Quetschen auch schon rein, ohne die Litze bearbeiten zu müssen. Edit: Löten mach ich nur ungern, weil da stell ich mich immer ziemlich blöde bei an ![]() [Beitrag von vita85 am 13. Jan 2014, 23:14 bearbeitet] |
Giustolisi
23:15
Eine gute Entscheidung, Aderendhülsen kann man immer wieder gebrauchen. |
vita85
16:57
erstellt: 16. Jan 2014, |
Alles paletti! Hat wunderbar geklappt mit den 4mm Endhülsen ![]() Da meine Ohren hier noch was ungeübt sind, hab ich das vorher nicht wahrgenommen. Naja, jedenfalls verbindlichsten Dank für die freundliche Unterstützung ![]() |
SPK / Klemmanschluss onkelhubert am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
klemmanschluss an den pc? -chrisi- am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Zu blöd Lautsprecher anzuschließen! Sartassa am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 11 Beiträge |
3 Kabel für LS Anschluss? tecx am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Nubox 380 und 4mm Kabel wie anschließen. Albat am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 53 Beiträge |
LS-Stecker abschneiden und Kabel anklemmen? Neuling33 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 9 Beiträge |
Stecker für Lautsprecher und Receiver eddy81 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Klemmanschluss auf Cinch BonamassaVinyl am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 10 Beiträge |
Deckenlautsprecher-Kabel mit Verstärker verbinden Cypher2Kill am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 29 Beiträge |
Seltsames Kabel! gowain am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 6 Beiträge |
2014
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.789
