HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aktiv Subwoofer an NAD 319 - geht das? | |
Aktiv Subwoofer an NAD 319 - geht das?+A -A |
RAXOMETER
#1 erstellt: 30. Apr 2014, 11:17 | |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 30. Apr 2014, 11:38 | |
bei jedem "normalen" Aktiv-Sub wäre das kein großes Problem, aber das scheint mir ein sehr "komisches" Teil aus irgendeinem Brüll-Würfel-Set zu sein?!? du müsstest die beiden LS-Ausgänge bam NAD auf Cinch Pegel runter bringen (einstellbar, um den Sub an die anderen LS in der Lautstärke anpassen zu können), zusammen mischen und evtl. auch noch im Frequenzgang begrenzen (falls der Sub keinen LPF eingebaut hat). Eine Phaseneinstellung ist zum Anpassen vielleicht auch noch hilfreich. Die "normalen" Subwoofer haben das in Form von High-Level Eingängen (haben nicht (mehr) alle, aber die meisten), Pegel-Steller, einstellbarem Low-Pass-Filter und Phasen-Steller alles mit an Bord. |
RAXOMETER
#3 erstellt: 30. Apr 2014, 12:15 | |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 30. Apr 2014, 15:10 | |
genau sowas! du würdest dann einfach von den LS Ausgängen des NAD mit zwei weiteren LS Kabel Pärchen zu den High Level Input des Subs gehen. Dafür reichen dünne Strippen (im Prinzip würde es Klingeldraht tun) völlig aus, weil ja keine Leistung übertragen wird. Der Sub mischt das Stereo Signal dann selber zusammen. Mit Volume kannst du Lautstärke relativ zu den "normalen" Lautsprechern einstellen und mit Crossover bis wie weit hoch der Subwoofer mitspielen soll, der bekommt ja dasselbe Signal wie die Front-LS. |
RAXOMETER
#5 erstellt: 30. Apr 2014, 15:23 | |
Hallo unbekannter, ich Danke Dir! Da ich ja nur ein paar LS am NAD anschließen kann, gibt es dann keine Probleme, wenn ich den Sub mit dort dranhänge, richtig?! Ansonsten wäre, wahrscheinlich noch möglich mit Y Cinch Kabeln über den Pre Out des NAD zu gehen? Nochmals im voraus Danke Gruss Markus |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 30. Apr 2014, 15:48 | |
verdammt, den Pre-Out hatte ich übersehen! Klar, darüber kannst du auch in den Low-Level-In, wenn du das mit einem entsprechenden Y-Kabel statt der Draht-Brücken "hinbiegst". Ansonsten "zählt" der Subwoofer nicht als Lautsprecher Last wenn er an den LS Ausgängen per High-Level-In betrieben wird. Er hat ja eine eigene Endstufe (aktiv) und "lauscht nur mit". |
RAXOMETER
#7 erstellt: 30. Apr 2014, 16:10 | |
Hallo Mickey, ja, dann hab ichs verstanden! Ich danke Dir recht herzlich für Zeit und Mühen!! Alles Gute!!! Grüße Markus |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 01. Mai 2014, 09:59 | |
Leider nein Basics: Y-Splitter sind in Audioverbindungen ausschließlich dafür gedacht, aus einer Quelle (= Ausgang) in zwei Verbraucher (Eingänge) zu gehen (= Verteilung). Für den ungekehrten Vorgang, d.h. Stereo-Ausgänge (PreOut li + re am NAD) in Mono-Eingang (am Yamaha-Sub) (= Zusammenführung) müssen i.d.R. in den Adapter Entkoppelwiderstände (typ. 2 - 10 kOhm) eingefügt werden, um zu verhindern dass zwei (niederohmige) Ausgänge gegenseitig kurzgeschlossen /überlastet werden (= Hauptsignal verzerrt, wird Mono...). Einen solchen Adapter gibts hier fertig: http://www.ak-soundservices.de/kabel.html (Nr.5 ist der richtige). Zusätzlich brauchst du noch zwei Y-Splitter um das PreOut-Signal parallel jeweils wieder zurück in den MainIN am NAD zu speisen (als Ersatz für die originale Brückenfunktion). Alternativ: DIY (Widerstände in 1 Y-Adapter), oder ein einfaches Mischpult, oder ein anderer Sub (mit 2 Cincheingängen), oder ein Amp mit Mono-Sub-Ausgang (LFE) Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Mai 2014, 10:07 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 01. Mai 2014, 10:15 | |
du musst dazu sagen, dass du dich da auf den Yamaha Subwoofer mit nur einem Cinch Eingang beziehst! Der Canton hat die von dir beschriebene "Misch-Funktion" ja integriert und da hätten die beiden Y-Kabel ja genau die von dir beschriebene Funktion, einen Ausgang (VV-Out vom NAD) auf zwei Eingänge (Endstufe NAD & Sub) zu verteilen. |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 01. Mai 2014, 10:32 | |
Ja klar. Ich war -- wohl zu Unrecht -- davon ausgegangen dass der TE -- wie hier zu 90% üblich -- die ungeeigneten Komponenten schon besitzt /schon gekauft hat, und aus 1000erlei Gründen dabei bleiben will /muss... und -- diesen wichtigen Umstand nicht deutlich kund tut ... ...das musste mal raus... |
RAXOMETER
#11 erstellt: 01. Mai 2014, 14:50 | |
Hallo Leute, ja, nochmals vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Den Sub und Kabel habe ich noch nicht gekauft, mich aber aufgrund der spartanisches Ausstattung des Yamahas gegen diesen entschieden. Dieser hätte mir aufgrund der Kompaktheit und auch des Preises zugesagt. Nun gut, jetzt muss ich einenwählen der jedoch ähnliche Anschlussmöglicheiten bietet wie der Canton! Jedenfalls nochmals tausend Dank für die Hilfe! Beste Grüße Markus |
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 01. Mai 2014, 21:01 | |
Servus. Welche Hauptlautsprecher betreibst Du denn? Wie viel darf der aktive Sub kosten? Schönen Gruß Georg |
RAXOMETER
#13 erstellt: 01. Mai 2014, 22:24 | |
Hallo Georg, der Sub soll mit ein paar Celestion 3 an einem NAD 319 spielen! Vom Preis her bin ich flexibel, jedoch so preiswert wie möglich, gerne auch gebraucht! Grüße Markus |
RAXOMETER
#14 erstellt: 03. Mai 2014, 23:13 | |
Hallo Leute, hab mir heute einen Sub gekauft und gleich angeschlossen. Alles bestens und Danke nochmals für Eure Hilfe! Gute Nacht Markus |
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 04. Mai 2014, 03:03 | |
Und welcher Sub ist es nun geworden? Gruß Georg |
RAXOMETER
#16 erstellt: 04. Mai 2014, 06:03 | |
Guten Morgen Georg, ein Mivoc Hype 10 G2 Gruss Markus |
Domeniko
#17 erstellt: 03. Feb 2017, 10:59 | |
Hallo zusammen, bin das erste mal hier im Forum. Ich habe das gleiche Problem mit dem Anschluss eines aktiven Sub (Mivoc SW 1100 A) an einen NAD 319. Hab das mit den ganzen Y-Kabeln usw nicht wirklich begriffen (bin Laie). Wäre super, wenn mir Jemand das irgendwie visualisieren könnte. Oder so verstänlich machen, daß ich es nachvollziehen kann.Schon mal vielen Dank |
ehemals_Mwf
#18 erstellt: 03. Feb 2017, 12:31 | |
Brauchst du zum Glück auch nicht , weil: -- der Mivoc Sub (anders als der oben genannte Yamaha) besitzt auch Hochpegeleingänge (Klemmen für LS-Kabel), wo du von den NAD-LS-Ausgängen kommend (da wo die Main-LS angeschlossen sind) mit 2 Kabeln den Sub verbindest (einfach zusätzlich z. d. Mains anklemmen, bei Aktiv-Subs reicht sogar "Klingeldraht"). Über zusätzliche Belastung (Thema "Ohm") brauchst du dir bei Aktivsubs keine Sorgen zu machen. ----------------------------- Du könntest auch den "Pre Out" des NAD nutzen -- mit 2 St. Cinch Y-Split-Adaptern, um aus jedem Kanal (L, R) das Signal nicht nur zum Sub, sondern auch wieder in den "Main In" zurückführen zu können (es muss ja die Funktion der originalen Drahtbrücken ersetzt werden). Das ist aber a) aufwendiger und b) weniger empfehlenswert, weil üblicherweise bei HiFi-Verstärkern an dieser Stelle rel. geringe Pegel ankommen und Laien durch entsprechend weites Aufdrehen des Volumenstellers am Sub verunsichert sind. Y-Spezialadapter /-Kabel mit Entkoppelwiderständen (s.o.) würdest du nicht benötigen, da der Mivoc (anders als der eingangs genannte Yamaha) zwei Cinch-Eingänge besitzt (L, R). [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Feb 2017, 12:40 bearbeitet] |
Domeniko
#19 erstellt: 03. Feb 2017, 18:59 | |
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab mich für Variante b) entschieden, weil ich mir schon ein 5m Chinchkabel gekauft habe. Hab mir jetzt noch Y-Splitter und Winkeladapter bestellt. Dann kann ich die original Drahtbrücken wieder verwenden. |
ehemals_Mwf
#20 erstellt: 03. Feb 2017, 23:25 | |
Stell bitte hier mal pics von der Rückseite deines NAD ein, wenn alles fertig ist und funktioniert. |
Aktiv-Subwoofer an Aktiv-Monitore daruma am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche für Aktiv-Subwoofer Brummbel am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 7 Beiträge |
aktiv subwoofer an stereo verstärker benny_bass am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha HS7 an aktiv Subwoofer mwmw am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
Bester Aktiv Subwoofer Terrance123 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer gesucht "dringend" zare26 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 2 Beiträge |
Vulkan VI + NAD + Parasound. Geht das? DAT60 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 7 Beiträge |
2 Subwoofer / 1 Aktiv modul V10_Viper am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 5 Beiträge |
aktiv Subwoofer mit passiven Boxen? bigbamboo am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha SW300 Aktiv Subwoofer überlastungsschutz? kollwenz am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPeter1925
- Gesamtzahl an Themen1.557.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.126
