HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ändert sich der Klang beim einspielen ? | |
Ändert sich der Klang beim einspielen ?+A -A |
chrecht
13:53
erstellt: 02. Okt 2014, |
![]() ![]() ![]() Hallo Zusammen, Ich habe gestern meine neuen Lautsprecher geliefert bekommen. Ich dachte bis jetzt dass die Sache mit dem Einspielen eher ein Mythos wäre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl dass sie ständig sauberer klingen. Sie sind ja jetzt schon super sauber und schnell. Ist das möglich ? Welche Platten nutzt man am besten zum einspielen ? Basslasiges Material ? ? Grüsse, Christian [Beitrag von chrecht am 02. Okt 2014, 13:54 bearbeitet] |
JULOR
14:17
Vielleicht ist es auch mehr "einhören" als "einspielen". Das Ohr bzw. das Gehirn gewöhnt sich an den neuen Klang und passt sich an. Und wenn man länger konzentriert zuhört, findet man immer neue Details. Ansonsten: Einspielen mit deiner Lieblingsmusik, Dudelradio usw. Dürfte recht egal sein. [Beitrag von JULOR am 02. Okt 2014, 14:18 bearbeitet] |
chrecht
14:22
Hi, Vielleicht ist es tatsächlich die Zeit, ich sitze jetzt seit 3 stunden davor und alles hört sich unglaublich anders an als zuvor. |
Octaveianer
15:13
Ich denke schon das da "etwas" drann... Wie bei einem Motor beim Auto , muss sich erst alles "einlaufen" ![]() Naja und welche Musik..egal , Hauptsache das ganze bewegt sich. ![]() Gruß |
ALUFOLIE
16:55
Auch ich hielt Einspielen immer für einen Mythos, aber der Forenkollege "Tonfeile" hatte mal eine überzeugende Grafik gepostet, in der man sehen konnte, dass sich zumindest im Bassbereich auch technisch etwas ändert und eben nicht nur Seitens der eigenen Gewöhnung an den Klang. |
Sedi-at
17:09
Hallo Das Material muss sich erst einarbeiten und man sollte sie gegeneinander stellen bei normaler Musik . Das ist grundverschieden von Marke zu Marke. Nach 48 Stunden sollte es gut sein , dann ändert sich nichts mehr. gruss dieter |
MAG63
17:11
Das einspielen der Lautsprecher ist kein Mythos. Das Material der Spinne und der Sicke der Lautsprecher ist nach dem Neukauf noch steif und nicht eingearbeitet und erreicht beim "Einspielen" seine endgültige Flexibilität. Vergleichbar mit einem neuen paar Schuhe, dass erst nach längerem tragen richtig bequem wird. |
chrecht
17:17
Hi Das klingt alles sehr interessant. Sie klingen auf jeden fall jetzt schon erstaunlich präzise. Denke nur dass mein Verstärker einfach nicht ausreicht (pro ject box ds plus) Klingt schon sehr fett, aber muss halt recht hoch drehen... Was meint Ihr ? [Beitrag von chrecht am 02. Okt 2014, 17:18 bearbeitet] |
ATC
19:38
Antimode 2.0 und ne beliebige Endstufe, dann kannst du dir auch fetten Klang bei kleinen Lautstärken basteln. Gruß |
ehemals_Mwf
21:32
Die Auswirkungen dieser unbestrittenen Änderungen als Folge von Hochbelastung (*) liegen bei den meisten LS aber an der Grenze zur Hörbarkeit (mit Musik), und wenn, dann passen sie nicht zu den Beschreibungen, wie sie auch hier wieder zu lesen sind. ![]() Messungen zeigen auch, dass die Einspieleffekte ca. zur Hälfte reversibel sind. Eigentlich müsste die Einspielprozedur nach jeder mehrstündigen Pause wiederholt werden... ![]() Die Analogien zum Einlaufen von Schuhen und Maschinen treffen nicht richtig. ------------ (*) Auslenkung bis in den Maximalbereich, v.a. erstmalig, bewirkt bei den meisten Treibern ein weicher werden der Federelemente (Sicke, Zentrierung), speziell bei Tieftönern (Cms wird größer) Gruss, Michael |
bonnie_prince
00:53
erstellt: 03. Okt 2014, |
Mwf, darauf habe ich gewartet, dass du mit entsprechender Erfahrung endlich mal zu diesem Thema postest und dem ganzen subjektiven Unsinn mit entsprechendem Sachwissen und Erfahrung etwas entgegensetzt ![]() Ton-Feile hat zur Hörbarkeit der durchaus messbaren Effekte ja auch schon ausführlich geschrieben, gemessen und gehört. Nur scheint das hier niemand zu lesen ![]() Grüße b_p. [Beitrag von bonnie_prince am 03. Okt 2014, 00:55 bearbeitet] |
thewas
21:06
Wenn man die postulierten Unterschiede liest handeln sie sich selten um den Bassbereich wo tatsächlich signifikante Unterschiede passieren. ![]() ![]() |
ALUFOLIE
22:21
Meist liest man, dass der Klang nach dem Einspielen runder geworden ist. Oder dass die Höhen nicht mehr so aggressiv sind, sondern geschmeidiger usw. Meiner Theorie nach hat das durchaus mit den Bässen zu tun. Wenn diese noch nicht richtig da sind, fehlt das Klangliche Gegengewicht zu Höhen und Mitten. |
ehemals_Mwf
23:16
Das ist nicht der Fall, falls du den Basspegel meinst. Weichere Einspannungen haben i.A. eine geringfügig stärkere Wiedergabe am untersten Ende zur Folge. Ebenso geht aber Pegel knapp oberhalb der Grenzfrequenz verloren. Unterm Strich eher keine andere Klangbalance. Die Federsteifigkeit (Cms) ist ja was anderes als Reibungsverluste (Rms). Btw: Selbst wenn Änderungen in Rms durch Einspielen stattfinden, wirken sich diese nur im unteren Bereich aus. Die für die Klangbalance wichtige "Warmlage" (100 - 400 Hz) ist bei typischen direkt strahlenden HiFi-LS durch Membranfläche, (bewegte) Masse und Antriebskraft bestimmt, allesamt unabhängig vom Einspielen. |
JULOR
06:16
erstellt: 04. Okt 2014, |
Lies mal Deine Signatur. Da steht eigentlich alles ... ![]() |
ALUFOLIE
06:20
....... Oh ![]() |
JULOR
09:22
Solche Phänomene kenne ich auch. Das subjektive Hörempfinden produziert viel größere Effekte und Unterschiede als das Einspielen. Auch berichtete Erfahrungen können auf diesen Sinnestäuschungen oder auf der Erwartungshaltung aufgrund von vorher Gelesenem beruhen. ![]() [Beitrag von JULOR am 04. Okt 2014, 09:23 bearbeitet] |
Elektrostaten einspielen? xlupex am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Zischeln und Einspielen Klinkidosi am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 15 Beiträge |
LS Einspielen qui_chaos am 15.05.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 64 Beiträge |
Anlage einspielen? Vaadwaur am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
etappenweises Einspielen? Franco74 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher einspielen? M_arcus_TM88 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 37 Beiträge |
Mitteltöner einspielen ASK_MY_NAME am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 23.06.2024 – 16 Beiträge |
Klipsch RF7 Einspielen meissmar am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 43 Beiträge |
kef iq3 einspielen riomare am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecherboxen "einspielen" jottweh am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 16 Beiträge |
2014
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.206
