HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Frage bezüglich LR Anschluss 2er Lautsprecher | |
Frage bezüglich LR Anschluss 2er Lautsprecher+A -A |
berzerk428
#1 erstellt: 30. Dez 2014, 13:27 | |
Hi Leute Ich hab zu Weihnachten eine HIFI Anlage geschenkt bekommen, besitze selber jedoch schon eine hochwertigere inkl. Receiver mit integriertem Subwoofer, wo ich auch die möglichkeit habe, 2 weitere Lautsprecher anzuschliessen (siehe Bild unten). Nun habe ich vor, die beiden Lautsprecher der neuen HIFI Anlage an meinen Receiver anzuschliessen, jedoch befindet sich an den LR Kabeln der Lautsprecher eine art Plastikanschluss (siehe unten). Meine Frage ist nun, ob ich diesen Plastikstecker entfernen und die Kabel dann direkt an meinen Receiver anschliessen kann. Mein bedenken ist, dass dies evtl. nicht geht und ich die Boxen dann weder mit meiner bisherigen Anlage noch mit der neuen Verwenden kann, weil ich die Anschlüsse ja manuell entfernen müsste um an die einzelnen Kabelenden zu gelangen. Falls noch weitere Angaben benötigt werden teilt mir das bitte mit. |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 30. Dez 2014, 13:49 | |
Nenn uns doch mal die beteiligten Geräte mit Marken- und Typnamen. Normalerweise funktioniert das schon, wenn die Impedanzen der Lautsprecher passen.
Dann lass doch an den Steckern noch 5 cm Kabel dran, dann kannst Du sie später wieder zusammenlöten oder mit einer Lüsterklemme wieder verbinden. Gruß Georg |
berzerk428
#3 erstellt: 30. Dez 2014, 14:17 | |
Danke für die schnelle Antwort : ) Das eine ist eine Yamaha SR-301, meinem Bild entnehme ich schonmal dass die Impendanz dort min. 6 Ohm sein muss, sehe ich das richtig? Die Anlage ist eine "Scott Symphony", wahrscheinlich sagt das aber niemandem was bzw man findet auch kaum infos dazu im Netz, ich habe das Gefühl die Anlage wurde speziell von einem Elektrowarenhändler (Fust) entwickelt der meines Wissens nach nur in der Schweiz Filialen hat, die Impendanz der Boxen liegt auf jeden Fall auch bei 6 Ohm. Ich werde es in diesem Fall einfach mal ausprobieren und mich dabei an deinem Beitrag orientieren, vielen dank für die Hilfe! EDIT Was mir noch eingefallen ist, kann ich das Kabel einfach mit der Schere hinter dem Plastikstecker abschneiden und dann die äussere Plastikhülle ein stück weit entfernen um die Drähte freizulegen? [Beitrag von berzerk428 am 30. Dez 2014, 14:21 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 30. Dez 2014, 15:13 | |
Ja, aber lass noch ca. 5 cm Kabel an den Steckern, dann kannst Du die Stecker wieder anlöten oder mit einer Lüsterklemme verbinden. Ich glaube den Satz hast du noch nicht richtig verstanden. Gruß Georg |
Dadof3
Moderator |
#5 erstellt: 30. Dez 2014, 16:36 | |
Leider ist es so, dass manchmal in billigen Komplettanlagen ein Sounding stattfindet, um die Schwächen der LS zu kompensieren. Die LS klingen dann an anderen Anlagen grauenhaft. Ob das so ist, wird man wahrscheinlich nur durch Ausprobieren herausfinden. |
Audiofile 830 LR (Boxen) August47 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 5 Beiträge |
Frage bezüglich lautsprecher und Anlage mildi am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss Lautsprecher. johnsteven am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Lautsprecher JensLi am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 6 Beiträge |
Frage bezüglich Klinke -> XLR Kabel Arcades am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 3 Beiträge |
Heco Professional 450 - Anschluss dipi2217 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 10 Beiträge |
PA Anschluss fanesa am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss möglich ? Shox99 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 2 Beiträge |
Anschluss von Lautsprecher an TV toto28 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 18 Beiträge |
Subwoofer-Anschluss / Lautsprecher, welche? michiglaser am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 5 Beiträge |
2014
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.276
