Anfängerfrage: Passen die Boxen zum Verstärker ?
Sebastian110598
#1 erstellt: 11. Jun 2015, 19:17
Also
Hallo miteinander
Ich möchte mir diese Lautsprecher/Boxen zulegen:
http://www.amazon.de...6poWnC03L&ref=plSrch
und mit einem Verstärker betreiben mit Angegebenen 4-16 Ohm
Muss ich nur auf die Ohm also die Widerstände achten oder noch auf vieles mehr ?
Mir würde auch schon reichen wenn mir jemand sagen könnte dass ich mir keine Sorgen um den Verstärker bzw um die Boxen machen muss.
Vielen Dank im Voraus !!
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 11. Jun 2015, 19:45
Servus Sebastian.
Mit welchem Verstärker willst Du diese naja, ziemlichen miesen Lautsprecher betreiben? Marke und Typ bitte.
Die Ohmangabe sagt überhaupt nichts aus.
Für welchen Einsatzzweck ist das gedacht? Party, Zimmer, laut, leise oder gar eine laute Gartenparty?
Georg
scauter2008
#3 erstellt: 12. Jun 2015, 00:16
Was willst du Beschallen ?
Wie groß ist die Fläche ?
Ist Bass oder eher Klang Wichtig, oder gar beides ?
Ja, das 2 8" Tops "etwas" mehr als 64,95 Euro kosten...
Die Kübel sind einfach Schrott.
Aber die Bewertungen sind schon der Hammer
"Viel Klang für wenig Geld,super Klang und BASS"
Wen du wenig ausgeben willst schau dir das MPA an.
http://www.mivoc.de/...k-iii--b-ware--.html
Wen kein Bass gewünscht ist eventuell die PA110 (Sprachbeschaltung, Hintergrundmusik/Radio)
http://www.thomann.de/de/the_box_pa110_fullrangebox.htm
[Beitrag von scauter2008 am 12. Jun 2015, 00:22 bearbeitet]
Sebastian110598
#4 erstellt: 12. Jun 2015, 07:44
Also
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Ich weiß dass die Boxen nicht überragend klingen werden, möchte sie aber auf Grund der guten Bewertungen trotzdem für ein paar Partys ausprobieren.
Zum Verstärker
Heute nach langem Suchen habe ich die Anleitung in einem Karton gefunden. Ich war mir noch gar nicht darüber im klaren wie alt das Ding ist.
Es handelt sich um einen Technics sa-ex 120. Leider kann ich mit den Millionen an technischen Daten wenig anfangen.
Hiernoch ein link zu den technischen Daten
http://www.manualslib.com/manual/701325/Technics-Sa-Ex120.html
Wäre euch echt dankbar wenn ihr dass verständlich für einen Anfänger zusammenfasst oder mir einfach bestätigen könnt, dass nichts durchbrennt.
Danke!
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 12. Jun 2015, 08:17
Mieser geht es nicht und die, die das "gut" finden haben nichtmal ansatzweise eine Idee was Klang und Lautstärke bedeuten.
Vergleich: Du willst dir eine Mofa kaufen die 50km/h schafft und landest bei nem gebrauchtem verrostetem Klapprad aus ner Kleinanzeige, mit dem du nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren kannst.
Danke!
Durch den schwachen Wirkungsgrad der Lautsprecher und miesen Klang wirst du wahrscheinlich ständig am Limit des Verstärkers sein und die Klangregler hochreißen - nicht gut.
Du musst doch wenigstens einen Laden bei dir in der Nähe haben, der sowas vertreibt? Am Besten ist Conrad, der hat untersten Ramsch ähnlich diesen "DJ Lautsprechern", sowie meist auch die MPA Marlis. Glaub mir, hör es dir selber bitte an, bevor du irgendwelchen Bewertungen glaubst
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Jun 2015, 08:21 bearbeitet]
Sebastian110598
#6 erstellt: 12. Jun 2015, 11:40
Hallo mal wieder
Vielen Dank für den Vergleich mit dem Mofa so weit habe ich noch nicht gedacht als Anfänger. Ich habe weiter nach Boxen gesucht und bin auf die Magnat soundforce 1200 gestoßen. Was haltet ihr von diesen Lautsprechern ?
http://www.mediamark...langId=-3&uympq=vpqr
Wird das mit meinem Verstärker funktionieren ?
Vielen Dank !
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 12. Jun 2015, 11:45
Mit den Soundforce kommst du vom Regen in die Traufe.
Georg
Sebastian110598
#8 erstellt: 12. Jun 2015, 11:53
Ok welchen Lautsprecher würdet ihr empfehlen ?
Und inwiefern ist der Soundforce so schlecht ? Ich dachte Magnat ist eine gute Marke ?
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 12. Jun 2015, 11:58
Wie laut soll´s denn auf der Party zugehen?
Wie groß ist der Partyraum?
Wie viele Leute sind auf der Party?
Georg
Sebastian110598
#10 erstellt: 12. Jun 2015, 12:01
Es findet auf einer Obstwiese statt mit ca 30 Leuten auf ca 200 qm. Problem ist wahrscheinlich dass es unter freiem Himmel ist.
Sebastian110598
#11 erstellt: 12. Jun 2015, 12:03
Und es soll ungefähr so im Umkreis von ca 10 m um die Boxen rum ordentlich laut sein
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 12. Jun 2015, 12:09
Stimmig und für gute 50 Leute ausreichend ist das bereits vorgeschlagene MPA MARLIS System. Da ist alles mit drin und brauchst nur noch dein Kabel anschließen.
Ansonsten habe ich angefangen mit zwei 12" Fullrangelautsprechern, auch von MPA, die Felix 12.2 (nach Probehören beim Conrad), da einfach doch um meilen besser als der andere Ramsch.
Ähnlich Bestückt sehen die McCrypt z.B. aus:
http://www.ebay.de/i...&hash=item43b4ace10f
http://www.ebay.de/i...&hash=item35eb37ce19
Machen doch schon ordentlichen Bass (Wenn Leistung dahinter steht! Meine bekamen 350-450W RMS, war ne TA1400), sind keine Klangmonster, aber fürs Geld absolut in Ordnung.
Alles wo sowas verbaut ist:
http://static.rapido...ule/M077322P01WL.jpg
http://www.pyramidcaraudio.com/el/TW12.jpg
http://www.e-xinghui...1212181423331312.jpg
Einfach direkt vergessen. Kosten keine 3€, kannst dir da lieber für 15€ den gleichen mist zusammenbauen.
Edit: Dass du mit sowas 200qm Beschallen kannst steht außer Frage, dazu müsste wesentlich mehr Budget her. Für davor sitzen und Party machen langt der Kram aber.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Jun 2015, 12:10 bearbeitet]
scauter2008
#13 erstellt: 12. Jun 2015, 13:02
Mietet euch doch für die Party was ordentliches.
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 12. Jun 2015, 17:39
Bin einer Meinung mit Scauter.
Mietet euch ein Ld Dave 15 oder ein vergleichbares 2.1 Set.
scauter2008
#15 erstellt: 12. Jun 2015, 17:45
Ob da halt ein 15" Sub reicht für draußen.
Für ~30-50 Euro müsste man schon was mit 2 Subs bekommen.
Wo bekommt ihr eigentlich den Strom her ?
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 12. Jun 2015, 18:24
Ist schon deutlich besser als das zuvor genannte.
50€ für ein Ev/LD/Rcf.. 2.2 Set wären aber mehr als günstig.
Sebastian110598
#17 erstellt: 13. Jun 2015, 05:38
Vielen Dank für die vielen Antworten !
Am Montag werde ich mich mal bezüglich des Verstärkers in einem Laden in der Nähe beraten lassen und mal schauen was die da sagen.
@scauter2008
Der Strom : Solarplatte, Laderegler, Autobatterien, Wechselrichter
Und wenn die Batterien leer sind dann gibt es noch ein Aggregat mit 1,4 kw
scauter2008
#18 erstellt: 13. Jun 2015, 14:07
Was für ein Wechselrichter ist das ?
Mit dem Verstärker kann man jede 4Ohm oder 8 Ohm Box betreiben.
Sebastian110598
#19 erstellt: 13. Jun 2015, 14:22
Das ist der Wechselrichter:
http://www.conrad.de...se-Euro-Ste?ref=list
Mit den 300 watt geht mehr als man denkt, man muss nur manchmal Kompromisse eingehen wie zb Musik leiser machen wenn man die ps3 anschaltet wegen des hohen anlaufstroms oder manchmal flackert das Licht. Aber sonst viel besser als so ein durstiges stinkendes Aggregat das ein paar tonnen wiegt jenes man wegen des lärmes meilenweit wegstellen muss.
Bist du dir sicher dass der Verstärker wegen seiner geringen Leistung nicht durchbrennt, oder schaltet er vorher ab ?
scauter2008
#20 erstellt: 13. Jun 2015, 14:29
Der Verstärke sollte nur nicht in der prallen Sonne stehen.
Verstärker & Boxen, passen die?
Feierfoxx am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  9 Beiträge
Passen Verstärker und Boxen zusammen?
Peter_fs am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe ob Verstärker und Boxen zusammen passen.
*Shelby* am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  12 Beiträge
Verstärker und Boxen?
Mirco1234567 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  12 Beiträge
Musikanlage Boxen + Verstärker
knech am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  25 Beiträge
Boxen und Verstärker Kaufberatung
DJ-Haywire am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  18 Beiträge
PA BOXEN + VERSTÄRKER für unter 300?
David_Moon am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  46 Beiträge
Suche Boxen/Verstärker für Party's
Krusty93 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  11 Beiträge
Boxen zum "Krawall" machen
gbk-crew am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  65 Beiträge
Suche Verstärker Raveland PA - Boxen - max 200 ?
msa1989 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  47 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.682
