Hab ich den richtigen Verstärker?
Risikoboom
#1 erstellt: 21. Jul 2015, 16:45
20150721094346Hallo ich bin pascal und komme aus dem hohen ostfrisland und hätte mal ein paar fragen!
ich hoffe ich bin hier richtig....habe micht noch nicht so recht durchgefunden.....
Naja nun zum thema:
Ich bin mobiler DJ und habe mal ein paar fragen:
Ich habe mir boxen bestellt von skytec.
es sind zwei pa boxen mit 12" lautsprechern (watt zahl keine ahnung steht einmal TX12 750W
und Power RMS: 200W)
und ein Subwoofer (auch keine ahnung TX15 SUB 1000W und einmal Power RMS 250 W)
leider habe ich keine ahnung wie viel watt das sind
naja nun habe ich zwei verstärker....einen für die Boxen und einem für den Subwoofer.
einer ist ein hifi verstärker Denon (Watt zahl unbekannt) mit vier ausgängen (sollte für den subwoofer sein) (funktioniert auch)
und der andere ist ein PA Verstärker ausm ebay von Liston Nightline PRO 600 (wattzahl unbekannt) für die boxen (geht auch nur die boxen bekommen nicht viel power....sind zwar laut aber haben nicht viel wumps als wenn ich den anderen verstärker anschließe.....
wenn beides zusammen läuft klings aber schon vernünftig
Frage ist:
Kann ich irgentwas kaputt machen wenn ich auftritte habe?
Ich hba eschon so viele sachen gehöhrt was mann alles beachten muss komme da aber nicht so hinter.....
Kann mir jemand helfen?2015072109434520150721094344
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 22. Jul 2015, 01:50
Hallo Pascal,
leider muss ich dir sagen, dass du weder den richtigen Verstärker, noch die richtigen bzw. vernünftige Boxen hast
Der Denon ist ein HiFi-Verstärker. Er gehört ins Wohnzimmer wo er bei "normalen" Lautstärken arbeitet. Er ist nicht für den Dauerbetrieb unter Vollast ausgelegt. Das verkraftet er nicht.
Der Liston Nightline PRO 600 ist ein absoluter China-Blender. Jegliche Leistungsangaben die irgendwo getroffen werden sind mehr als unrealistisch. Die Qualität ist unter aller Sau. Die Geräte sind z.T. lebensgefährlich!
Die Skytec-boxen sind allesamt, sowohl Tops als auch der Sub, unbrauchbarer Billigst-Kram.
Ohne Sinn und Verstand wurde irgendwelche Chassis in einfachste Spanplatten-Gehäuse gestopft.
Auch hier ist die Verarbeitungsqualität unter aller Würde...
Unter diesen Umständen würde ich es dir nicht empfehlen überhaupt irgendwas damit zu "veranstalten".
Damit wirst weder du noch dein Publikum glücklich. Egal wie man es anschließt und egal wie man an den Reglern dreht...
Daher sage ich hier auch nichts zu den Wattzahlen, außer dass diese rein gar nichts über die Kompatibilität der Gerätschaften zueinander aussagen.
Mein Tipp:
Wenn die Boxen, der Sub und der Liston Verstärker "neu" sind und der (Internet-)Kauf nicht länger als 14 Tage her ist --> zurück schicken und Geld zurück fordern!
Wenn es länger als 14 Tage her ist --> Bei eBay reinkloppen und hoffen dass du noch ein paar Euros dafür bekommst.
Dann kaufst du dir ordentliches Equipment.
Wenn du nichts größeres damit vor hast, nur so kleine 18. Geburtstage, Saufabende und so (ich entnehme deinem Schreibstil ein recht junges Alter ) dann guck mal bei speaker-trade.com nach der MPA Marlis oder Milly.
Das sind absolute Einsteiger-PA-Systeme die dennoch nicht schlecht sind.
Wenn es etwas vernünftiger sein darf, dann google mal folgendes:
- Triton 500
- LD Systems Dave 15
- the box CL115 Basis Bundle
Das sind sogenannte Aktiv-Systeme, wie das MPA Marlis/Milly auch. Sprich der Sub beinhaltet die ganze Technik die für den Betrieb der Anlage benötigt wird.
Ein Nachteil dieser Systeme (außer des CL115 Bundles) ist, dass sie nachträglich nicht erweitert werden können.
Sie haben jedoch allesamt einen recht guten Wiederverkaufswert.
Soll es erweiterbar sein, dann lohnt sich evtl. ein Passiv-System.
Das Problem hierbei ist aber, dass du sehr viele Einzelteile rumschleppen und bedienen können musst.
Verstärker, Frequenzweiche/Controller, evtl. Limiter...
Da gehört schon ein bisschen was dazu
Und halte in Zukunft bitte Abstand von Geräten mit Namen wie
- Hollywood
- Malone
- Skytec
- Auna
- McCrypt
- Raveland
und ähnliche...
Grüße zu später (früher) Stunde, Reference
scauter2008
#3 erstellt: 22. Jul 2015, 08:59
Alles Müll! (außer der Denon)
Mein Tipp:
Aus deinen Verstärker kommt vielleicht 2x 50W an 8Ohm
Nightline 540
https://images.gutef...r/19317185/0_big.jpg
T AMP E800
http://i8.tinypic.com/8b5ruc7.jpg
bierman
#4 erstellt: 26. Jul 2015, 19:31
Zu den genannten Aktiv-Systemen sei auch noch das Fame Soundpack 15 MKII erwähnt. Durfte ich gestern abend outdoor hören, bei einer kleinen Technoparty.
Das Set liefert eine ziemlich ordentliche Lautstärke und bis mittleren (= schon recht anständigen) Pegeln klingt es ordentlich. Der Sub ist gefühlt ähnlich laut wie ein dB Sub05, spielt allerdings höher daher kann das täuschen. Die Tops nerven auf Achse etwas im Hochmittelton und es kommt etwas wenig Grundton - ein bisschen Zisch-Bumm-Charakter ist dabei, was zu moderner Musik oft ganz gut passt. Laut Besitzer kann man es stundenlang so laufen lassen dass alles verzerrt ohne das was kaputtgeht - das lasse ich mal unkommentiert
Sicherlich verbauen teurere Hersteller hochwertigere Chassis und bessere Limiter wodurch es dann bei höherer Lautstärke noch sauberer klingt - für's Geld fand ich das System aber gut (mit dem Gedanken: eins meiner Tops kostet mehr). Für Sprache, Live und Gesang würde ich was anderes nehmen.
Ich würds gern mal im Direktvergleich mit ner LD Dave 15 hören, die kostet mal eben 400,- mehr, und das ohne Stative und Kabel.
Risikoboom
#5 erstellt: 06. Dez 2015, 12:42
20151206034457Moin Moin,
antwort kommt zwar recht spät aber ich muss ganz ehrlich sagen das ihr voll kommen recht habt...
damals habe ich nur aufm preis geschaut und dachte wow das ist billig nu weiß ich auch warum
ich habe mir jetzt eine aktive pa anlage für 450 euro gebraucht gegönnt und man merkt den unterschied sofort.
leider habe ich noch nicht so viel ahnung was das mit dem frequenzweichen angeht aber das kommt noch alles mit der zeit
vor ner woche habe ich mir auch noch eine festival Bass box gegönnt mit 2500 watt rms leistung mit neuem chassis (1,20m hoch 1,05m breit) da kann man subwoofer drann sagen 350€ freundschafstpreis
trotz allem vielen vielen dank für eure tips!!
[Beitrag von Risikoboom am 06. Dez 2015, 12:47 bearbeitet]
Suche richtigen Verstärker für bestehende Anlage
pepik1 am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  5 Beiträge
Richtigen Tieftöner gesucht
Mr._Hardbass am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  6 Beiträge
Verstärker kompatibel mit Gewünschtem Subwoofer?
PaNdOrA_IV am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  21 Beiträge
Suche nach den richtigen Pa-Boxen
Hammer01 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  48 Beiträge
Suche die für uns richtigen Fullrange-Boxen
sniff54 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  9 Beiträge
Die Frage nach der richtigen Endstufe
BlaubartsMeister am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  13 Beiträge
die richtigen Boxen für veranstaltungen
Marocco am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  28 Beiträge
Verstärker runterdrehen
deltanock am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  5 Beiträge
Frage zu partybeschallung (verstärker)
Spike1991 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  7 Beiträge
PA Verstärker
markus_20 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.668
