HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher ausrichten, höher oder leicht kippen | |
Lautsprecher ausrichten, höher oder leicht kippen+A -A |
Der_Earl_
#1 erstellt: 25. Jul 2015, 20:41 | |
Hallo, ich möchte für meine Lautsprecher (Cabasse Goelette M2) ein paar Ständer bauen, um den Hochtöner auf Ohrenhöhe zu bekommen müsste ich die Box ca. 45 cm anheben. Vom optischen her wäre es mir lieber die Box nur um 25 cm anzuheben und leicht nach hinten zu kippen, so dass der Hochtöner in Richtung Hörposition ausgerichtet ist. Ist es zwingend erforderlich den Hochtöner auf Ohrenhöhe zu bekommen, oder muss ich sonst mit erheblichen Nachteilen rechnen? Danke für Eure Tips Grüße aus dem Norden Olaf |
ATC
#2 erstellt: 26. Jul 2015, 09:05 | |
Kommt auf den Hörabstand an |
Der_Earl_
#3 erstellt: 26. Jul 2015, 13:07 | |
Hi, der Abstand zwischen Hörposition und Lautsprecher ist 2,80 m und das lichte Maß zwischen den Boxen ist 2,60 m. Viele Grüße aus dem Norden |
std67
#4 erstellt: 26. Jul 2015, 17:28 | |
Hi wer sagt dir denn das der Hersteller die Abstimmung der kleinen Box nicht schon beim Abstrahlwinkel und einer ¨normalen¨ Hörentfernung (deine 2,8m sind ja durhaus üblich) berücksichtigt hat? Mit ner XTZ haben wir es im verkaufsraum sogar mal gemessen (Kopfhöhe und Höhe des Hochtöners) und da war nix was nicht im Rahmen von Meßtoleranzen liegen könnte Da wird es mehr Unterschied machen wenn du zwischen Hörposition und LS einen Tisch aufstellst bzw entfernst [Beitrag von std67 am 26. Jul 2015, 17:29 bearbeitet] |
ATC
#5 erstellt: 26. Jul 2015, 20:29 | |
Moin, bei dem Hörabstand sind die 20cm Höhenunterschied kein Problem, alles paletti. |
KarstenL
#6 erstellt: 26. Jul 2015, 20:45 | |
ansonsten mit Rest- oder Billigmaterial Testständer bauen und testen? Die Psyche spielt auch ein Rolle........ wenn Du meinst einen Unterschied zu hören, kannst Du versuchen Deine Frau zu überzeugen.......(viel Erfolg ) |
Florian320
#7 erstellt: 28. Jul 2015, 09:59 | |
Ich würde es auch austesten - auch die Bühne kann sich deutlich verändern, wenn du die Boxenneigung variierst. Und (auch wenn ich nicht weiß, welcher Hochtöner bei dir verbaut ist): evtl. ist es gar nicht ideal, die Hochtöner direkt aufs Ohr auszurichten. Bei meiner Box ist lt. Hersteller der größte Klirranteil des Hochtöners genau auf Achse, weshalb er auch empfiehlt, sie ein wenig einzuwinkeln. Also: ich würde mir wie schon empfohlen ein paar Testaufbauten basteln und dann einfach das nehmen, was sich am besten anhört. |
uncharted
#8 erstellt: 28. Jul 2015, 14:52 | |
ich wär vorsichtig mit irgendwelchen "Testkonstuktionen", wenn da was nicht richtig ist hast noch nen schwammigen Bass. |
KarstenL
#9 erstellt: 28. Jul 2015, 21:43 | |
dann nutze für den Testaufbau doch Ziegelsteine. |
Big_Määääc
#10 erstellt: 29. Jul 2015, 16:49 | |
probier aus was dir angenehmer ist. ich finde lieber den Lautsprecher im ganzen höher, als nur von unten heraus angewinkelt. das Stereopanorama lebt deutlich auf, vorallem liveaufnahmen besitzen so eine unschlagbar echte Illusion. wer war WAF ? |
KarstenL
#11 erstellt: 29. Jul 2015, 16:52 | |
aus WIKI Der Woman Acceptance Factor, oder Woman Approval Factor (WAF) (zu Deutsch etwa Weiblicher Akzeptanz- bzw. Zustimmungsfaktor), ist eine Einschätzung der Zustimmung oder Ablehnung der Ehefrau oder Partnerin bezüglich einer Neuanschaffung durch den Ehemann oder Partner. Es liegt im Klischee begründet, dass Männer Einkaufsentscheidungen bezüglich Hi-Fi-Lautsprechern, Heimkino-Systemen und Personal Computer hauptsächlich anhand deren Leistung fällen, wohingegen Frauen eher die visuelle Ästhetik der Geräte beschäftigt. |
Big_Määääc
#12 erstellt: 29. Jul 2015, 18:09 | |
die Abkürzung war mir geläufig, aber danke des Nachtrags bei Frauen ists halt gern von edel bis niedlich, bei Männern eher gross und gewaltig. wirkliche Funktion steht im Alltag halt gern hinter Prestige, oder anders "sex sells" [OT ende] |
Der_Earl_
#13 erstellt: 11. Aug 2015, 21:37 | |
Ich habe jetzt mehrere Höhen durchprobiert, am besten gefiel mir die Position wo der Tieftöner in Ohrhöhe ist, leider ist das optisch nicht gerade optimal. Als guter Kompromiss hat sich 30 cm gesamte Erhöhung und vorne nochmal ca. 1cm, genauen Winkel müsste ich nochmal nachmessen. Beim testen ist mir aufgefallen, das bei steigender Höhe der Bass immer präziser wurde, was mir persönlich sehr gut gefiel. Wobei der Bass bei diesem Lautsprecher eh schon sehr angenehm ist, zumindest für meinen Geschmack. |
KarstenL
#14 erstellt: 11. Aug 2015, 22:50 | |
bei mir klingt es mit dem Bass auf Ohrhöhe (2 Weg Kompakt) auch am besten |
Lautsprecheraufstellung - Kippen erlaubt ? spelze am 15.05.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2003 – 3 Beiträge |
Lautsprecher direkt auf den Hörplatz ausrichten oder leicht anwinkeln? TobyK am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
Canton Lautsprecher ausrichten ! hirnhaut am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 28 Beiträge |
Lautsprecher auf den Hörplatz ausrichten ?? Pitman1 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 4 Beiträge |
Canton Boxen "Kippen" ? kishu am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 8 Beiträge |
Lautsprecher am PC-Arbeitsplatz ausrichten Nasreddin am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher richtig ausrichten DrDrakken am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 9 Beiträge |
Sand in den Lautsprecherboden kippen? Steephan am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 3 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 MK II - leicht anwinkeln?? Colli am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher ziemlich leicht: Innenleben? WolleTD am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
