HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » KEF 104ab Kontaktprobleme Terminal | |
KEF 104ab Kontaktprobleme Terminal+A -A |
joas84
#1 erstellt: 23. Aug 2015, 14:41 | |
Hallo Zusammen Nach dem super Sommern bin ich heute endlich dazu gekommen meine KEF Lautsprecher neu zu verdrahten und dabei auch "neue" HT zu verbauen. Zudem wurden wieder die original Referenzweichen eingebaut. Ich habe mir auch einen Marantz 1180 Verstärker zugetan. Doch nun leider die grosse Enttäuschung nach dem Zusammenbau der Lautsprecher ist leider keinen Ton zu hören. Die Lautsprecher wurden vorher mit einer nicht originalen Referenzweichen und nicht originalen HT betriebenen und haben auch funktioniert. (Hier der Tread bzgl. dem Umbau der Lautsprecher: http://www.hifi-foru..._id=108&thread=17143 ) (Schalte ich am Verstärker auf Kopfhörer um, höre ich die Musik am Kopfhörer) Habt ihr eine Idee wieso die Lautsprecher nicht funktionieren? Bzw. wie beginne ich am Besten mit der Fehler suche? Danke für eure Hinweise. |
ATC
#2 erstellt: 23. Aug 2015, 19:26 | |
1. Einen anderen Verstärker testen. |
joas84
#3 erstellt: 24. Aug 2015, 19:01 | |
Ich habe heute einen 2. Verstärker und 2 weitere Lautsprecher organisiert. Der Verstärker funktioniert bzw. an den Ersatzlautsprecher spielt die Musik. Nun habe ich die Kef-Lautsprecher an dem Ersatzverstärker getestet und hab folgendes (lustiges) festgestellt: Ich musst die Kef beim Ersatzverstärker nicht mit Bananstecker sonder mit diesem 2 poligen Stecker anschliessen. Und siehe da der eine Lautsprecher spielt Musik. Der 2. bleibt leider auch mit dieser Anschlussvariante stumm. Jemand eine Ahnung an was das liegen könnte? Sind evtl. die Anschlüsse an den Lautsprecher defekt. Soll ich versuchen die Lautsprecherkabel provisorisch direkt an die Weiche zu schliessen? |
joas84
#4 erstellt: 24. Aug 2015, 19:28 | |
So ich hab die Lautsprecher nochmals aufgemacht und die Bananenstecker innerhalb der Lautsprecher an die Anschlussplatte gehalten Seihe Bild ) und siehe da beide funktionieren einwandfrei. Stecke ich jedoch aussen die Bananstecker in die Anschlüsse tönt wieder gar nichts mehr. Die Bananenstecker sitzen sehr gut. Kann es sein, dass die Buchsen rostig oder so sind? Wie kann ich diese allenfalls Reinigen? [Beitrag von joas84 am 24. Aug 2015, 19:29 bearbeitet] |
ATC
#5 erstellt: 27. Aug 2015, 14:28 | |
Wenn es an den Terminals liegt, dann würde ich die nicht reinigen: http://www.ebay.de/bhp/lautsprecher-anschlussterminal |
KEF 104ab Innenverkabelung joas84 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 10 Beiträge |
KEF Q500 Bi-Wiring Terminal defekt? Chirico am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 16 Beiträge |
Austausch der Eingänge am Terminal jazzcult2004 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Bi-Wiring Terminal Problem bruenor75 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecherdose, -Wandauslass, -Terminal Nils1985 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring an Tri-Wiring-Terminal Matze81479 am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 7 Beiträge |
kabelbrücken für kef q1 majordiesel am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 13 Beiträge |
Blechbrücken am Bi-Wiring Terminal Icarus am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 25.03.2003 – 2 Beiträge |
elac 208.2 b-wiring terminal gypsi am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring / Bi-Amping Terminal ando05 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
2015
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBastiFreak2000
- Gesamtzahl an Themen1.557.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.600
