Austausch der Eingänge am Terminal
jazzcult2004
#1 erstellt: 31. Mrz 2004, 09:01
Hallo an alle,
habe die TDL RTL 3(transmission line) speaker.
leider gibts den laden nicht mehr und bei einem terminal
gibt`s kontaktprobleme. kann man die buchse ohne weiteres
austauschen? was ist zu beachten ? ausserdem ist unten
am baß-auslaß der schaumstoff ( sehr grob ) bröselig geworden und rieselt raus. wo gibt es denn so was zu kaufen ?
gruss
jazz
der_graue
#2 erstellt: 31. Mrz 2004, 10:18
wackelt denn die Buchse und hast Du es schon einmal mit Kontaktspray versucht? Ich kenne den LS nicht, aber wenn die Buchse nicht vergoldet ist, dann kann sie über die Jahre schon oxidiert sein. Ersteinmal versuchen, bevor geschraubt wird.
Wenn der Schaumstoff rieselt, scheint es die Bedämpfung aus dem Innern des LS zu sein. Jetzt wird es schwieriger, denn um den zu tauschen, muss geschraubt werden, um an den Schaumstoff heranzukommen. Hier im Forum gibt es auch eine Selbstecke, ich würde dort einmal nach gutem Material fragen.
jazzcult2004
#3 erstellt: 31. Mrz 2004, 13:36
hi stephan,
vielen dank für den tip mit dem kontaktspray. ja der stecker wackelt etwas. zumindest waren die kontakte mal vergoldet :-(. was den schaumstoff angeht werde ich mich mal umschauen.
gruss
roberto
Blechbrücken am Bi-Wiring Terminal
Icarus am 25.03.2003  –  Letzte Antwort am 25.03.2003  –  2 Beiträge
Bi-Wiring Terminal Problem
bruenor75 am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  6 Beiträge
KEF 104ab Kontaktprobleme Terminal
joas84 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  5 Beiträge
Lautsprecherdose, -Wandauslass, -Terminal
Nils1985 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  2 Beiträge
Austausch von defektem Tieftöner
plook am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  11 Beiträge
Interner Kabel Austausch
lmvomp am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  12 Beiträge
elac 208.2 b-wiring terminal
gypsi am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  5 Beiträge
Bi-Wiring / Bi-Amping Terminal
ando05 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Hochtöner - Austausch - Ohmwerte
Hyperactive am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  3 Beiträge
Chassis Austausch oder Neukauf?
zossen am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.600
