HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher früher und heute . | |
Lautsprecher früher und heute .+A -A |
coreasweckl
10:20
#201
erstellt: 28. Okt 2016, ||
nein, völlige Zustimmung, ne Snare erreicht, wenn ich das richtig erinnere, irgendwo bis zu 125db oder gar mehr.. da wird es natürlich eng für die meisten Anlagen zuhause... ![]() ![]() geht zuhause nur um so ähnlich.... ![]() ![]() PS: gibt hier allerdings so einige Projekte, auch und gerade im anspruchsvollen Heimkinobereich wie auch einigen der hier reingestellten "Kavensmänner" denen trau ich bez Livefeeling bezogen auf Schalldruck schon so einiges zu. Zumindest deutlich mehr als meinen Midfield Tröten... ![]() ![]() [Beitrag von coreasweckl am 28. Okt 2016, 10:34 bearbeitet] |
coreasweckl
10:21
#202
überhaupt nicht, ist ja, gut abgemischt, auch das Salz in der Suppe bei entsprechender Musik.... ![]() ![]() |
ingo74
11:06
#203
Ja so ähnlich kann das heutzutage manchmal klappen:
Passat
11:16
#204
Naja, wenn man die 3 Chassis einzeln heraushört, dann war die Abhörentfernung viel zu klein. Die Titan 1 brauchen schon 4-5 Meter Abhörentfernung. Mit den üblichen 2-3 Metern wird das nichts. Das ist übrigens bei den meisten großen Lautsprechern so. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 28. Okt 2016, 11:18 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
11:35
#205
Was kann denn bitteschön die Band dafür wenn der Toni es nicht gebacken bekommt die Anlage korrekt einzustellen??? Live, also tatsächlich unverfälscht, ist wenn vor dir ein Trio mit Gitarre, Gesang und Cajon sitzt und nur der Sänger ein Mic vor seinem "Instrument" hat (weil die durchschnittliche menschliche Stimme einfach nicht laut genug kann). Das ist dann richtig live. Eine Band die E-Gitarre spielt die von einem Gitarren-Amp wiedergegeben wird, dann mit einem Mic abgenommen wird um dann über eine riesige PA mit Pegel für die Masse wiedergegeben zu werden ist zwar auch live, es gibt aber eine ganze Hand voll Stellschrauben an denen man sich Fehler einhandeln kann. Also bitte, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. |
coreasweckl
11:39
#206
manchmal fangen in der Tat die Probleme schon mit der Auswahl der Künstler an.... ![]() ![]() |
hs65
11:41
#207
Ein guter Schlagzeuger kann leise und passend zu den anderen spielen. Da knallt dann nix. Ich gehe auch nicht generell in der Behauptung mit, man könne Schlagzeug nicht gut aufnehmen. Tatsächlich ist es immer ein technischer Kompromiss. Mikrophonie ist eben ein Kunstwerk und richtig aufgenommen kommt es über richtiges Stereo ziemlich realistisch rüber. Wir sollten auch einsehen, dass der gesamte populäre Bereich Sounds macht und nicht für natürliche Wiedergabe von Instrumenten und Gruppen steht. [Beitrag von hs65 am 28. Okt 2016, 11:43 bearbeitet] |
coreasweckl
11:48
#208
das ist ja Wahnsinn, daß hätte ich jetzt nicht gedacht.... danke für die aufschlußreiche Info... ![]() Ps.ich habe mich manchmal schon bei Jazztrios gewundert, warum der Schlagzeuger so komische Sachen in die Hand nahm, die optisch auf mich wie ne Mischung aus Tauchsieder und Fächer wirkten, und dann sinnlos über das Fell bzw die Felle wedelte und klopfte oder tupfte? So wird das natürlich nie was mit den 125db... ![]() ![]() [Beitrag von coreasweckl am 28. Okt 2016, 12:33 bearbeitet] |
hs65
12:38
#209
Du hast natürlich recht! Auch ohne V. geht es in der Musik um Klang/Sound - Aber das ist halt was anders als das Schlagzeug aus dem Mixer. |
hs65
12:42
#210
These: Ein guter audiophiler - geiles Wort - LS aus den 70ern klingt genauso gut wie eine moderne HighEnd-Büchse. Stimmt das? |
Zaianagl
13:20
#211
Dafür müßte erst einmal "gut" definiert werden. Und auch sollte zuvor klar sein, dass die reale Performance eines LS weit mehr ist als ne Kurve im schalltoten Raum. Und was zur Hölle ist dieses "audiophil"??? |
Big_Määääc
13:28
#212
im KonsumerBereich muß eine Produkt den Käufer in den ersten paar Sekunden ansprechen. also wird das auch so ausgelegt. ein Lautsprecher muß halt so klingen, wie er auch optisch rüberkommt, damit das Portmonai im Laden schneller gezückt wird. heute wird erst 8mal gegoogelt ob der Lautsprecher passt, zu passen hat ![]() und es wird auch vielmehr gemessen, wenn auch nicht immer ausführlich, und das steht dann im Netz mit gutem oder schlechten Vorzeichen. früher gabs weniger Tester, und drum wurde auch nur weniges getestet, dawegen hat das halt noch viel weniger gejuckt als heute. heut nurnoch im HighendBereich, da gibts auch sehr wenig Messungen ![]() und man muss natürlich auch die Abspielgeräte vor den Lautsprechern sehen, wie war da so die Qualität, und wie gut war das Musikmaterial, wie wurd es produziert ( nicht um sonst wirds alte Abba Album heute remastert ![]() also gibt der Lautsprecher nun das hinzu, was zum subjektiv schönen Erlebnis fehlt. auch wenn das krum und schief aussieht . und zum Thema Orginal oder Konserve : Klassik klingt immer sch.... ![]() |
Passat
13:49
#213
Das wird nicht remastert, weil die Aufnahmequalität damals nicht gut war, sondern, um es dem angeblichen "Zeitgeschmack" anzupassen. Primär passiert bei den allermeisten "remastered"-Alben nur, das man die Dynamik massiv komprimiert. Nehmen wir einmal das Abba-Album "The Visitors". Die LP von 1981 hat die DR-Werte 15, 12, 18 (Durchschnitt, Min, Max) Die gleichen DR-Werte hat die CD von 1984. Die Remaster-CD von 1997 und 2001 (sind gleich) haben 10, 8, 14. Der DR-Wert wurde also um 4-5 Punkte eingedampft. Die Remaster sind also schlechter als die alte Originalversion. Selbst die alte Kompaktkassette von 1981 hat noch 13, 12, 15 und ist damit sogar besser als die Remaster-CDs. Remaster-Versionen kaufe ich grundsätzlich nicht. Der "Remaster"-Hinweis ist für mich wie ein großer roter Aufkleber "NICHT KAUFEN!". Grüße Roman [Beitrag von Passat am 28. Okt 2016, 13:52 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
14:30
#214
So ist es leider - meistens. Es gibt aber auch Ausnahmen. |
ingo74
14:50
#215
Alles sehr schwammig - schau dir meinen Link an und du siehst, warum zB die Quadral Titan nicht wirklich 'gut' im Sinne von Hifi ist... |
hs65
15:56
#216
Ach, das sagt man nur so - unnützes Füllwort |
hs65
16:45
#217
Magst Du noch kurz erklären, was du unter Klassik verstehst und besonders schön findest |
latscholax
16:57
#218
Zischbummkiste...nicht wirklich ein gutes Beispiel. Nimm doch mal eine JBL 43xx/44xx, Altec, oder was hochwertiges Japanisches. Da sieht der Vergleich ganz anders aus... |
Don_Tomaso
17:39
#219
Mit Stereo-Equipment in den eigenen 4 Wänden dem Live-Erlebnis in einem Club oder auch in einem Symphoniekonzert auch nur nahe kommen zu wollen, halte ich für völlig idiotisch. Es gibt auch keinen Fernseher, der einen mitten in die Rockies - oder von mir aus auch die Lüneburger Heide - stellt. Das eine ist echt, das andere Modell, Aufnahme, Abbildung, whatever, aber eben NICHT ECHT. Ich lese hier ja oft Behauptungen wie "mit meinen Boxen klingt das wie Live" und kann da nur den Kopf schütteln. Ich persönlich möchte das aber auch gar nicht. Live-Konzerte sind ja schön und in der Gegend, wo ich wohne, auch leider zu selten, aber sie sind auch anstrengend. Nach 2 Stunden habe ich meist genug von dem "Krach". ![]() |
ingo74
19:35
#220
[quote="latscholax (Beitrag #218)"][quote]Nimm doch mal eine JBL 43xx/44xx, Altec, oder was hochwertiges Japanisches. Da sieht der Vergleich ganz anders aus...[/quote] Hast du da Messungen zu..? |
onkel_böckes
19:56
#221
Die gibt es doch im Netz die Messungen, sind doch von jeder Serie die PDFs im netz. Hatte die Titan in MK2 selbst und 2 mal ne Vulkan. Das was die Jungs dort schreiben stimmt, ein grotten schlechter lautsprecher. Da ich aber auch die alten JBL hatte kann ich sagen dazwischen sind welten. Es gibt nen test findet man im Netz wo sie die ganzen Hifi Top Kisten inkl. Titan und auch die JBL 4435 "getestet" haben. Wenn man beide Lautsprecher gut kennt weis man wie es zu der zeit dort schon zuging, das Bestechungen zu nennen wäre whrscheinlich nicht falsch. Die freq gägne stehen da auch bei. |
Yahoohu
20:33
#222
Wenn damals ein Händler die Dickschiffe von nur wenigen Herstellern stehen hatte, war der Vorführraum voll ![]() Ich kenne noch Titan vs. Arcus TL1000 und Vulkan vs. Arcus TL500 gehört an Yamaha C2a mit passenden, fetten Endstufen. Klasse ![]() Die Quadral gewannen bei mir keinen Blumentopf. Ich war fasziniert von der Infinity RS 4.5 und auch ne alte Maggie hatte bei bestimmter Musik ihre Reize. Die BM12 fand ich immer irgendwie kalt wenn sie nicht aus irgend einem Grund mal wieder defekt war (der Händler hatte wohl eines der ersten Päärchen). Die Quad Heizkörper waren nur im engsten Sweet Spot super. Und Stiftung Warentest versuchte sich als Hifi Experte und jubelte einen Nikko Cassettenrecorder in den Himmel (der einfach nur Sch... war mit seinen Klappertasten und Papprückwand). Jaja, das waren Zeiten ![]() |
onkel_böckes
20:41
#223
Die Pfeifen von der Stereoplay: hier mal die Links, frag mich wie sie so beschissen den Fgang der 4435 verbiegen konnten. Selbst in meiner Hütte mit Audy xt32 Einmessung war der nicht so. ![]() ![]() [Beitrag von onkel_böckes am 28. Okt 2016, 20:42 bearbeitet] |
MasterKenobi
23:04
#224
Auch ein netter Vergleich zwischen früher vs heute. Wobei in diesem Fall nur gute 20 Jahre ca dazwischen liegen. Was würden die Damen wohl zur ersten in ihrem Wohnzimmer sagen?, lach Hier mal das Magnat Flaggschiff aus den 90ern/Ende 90er vs 2016. Das auf dem ersten Bild ist nicht einfach nur ein Standfuss, sondern dort soll der aktive Bass wohl untergebracht sein. Der Lautsprecher hält angeblich bis heute noch den Breitbanden Rekord. Hätte ich Geld und vor allem den Platz für dieses Monster, würde ich den echt mal daheim hören wollen. ![]() ![]() [Beitrag von MasterKenobi am 28. Okt 2016, 23:22 bearbeitet] |
ingo74
23:10
#225
Die Vintage 990 war und ist ein Ausnahmelautsprecher, passt aber aufgrund ihrer Dimensionen in kaum ein Wohnzimmer. Die Signature spielt in einer völlig anderen Liga weit unterhalb der Vintage 990... |
Passat
00:40
#226
erstellt: 29. Okt 2016, ||
Hier mal die Vintage 990 in der Schrägansicht: ![]() Der seitliche Baß ist übrigens ein 62,5cm-Chassis. Der Baß oben ein 30 cm-Chassis. Das Teil ist Teilaktiv, beide Bässe haben jeweils eine 750 Watt Endstufe im Nacken. Gewicht 250 kg pro Stück, Neupreis waren 80.000,- DM pro Paar. Grüße Roman |
Big_Määääc
05:54
#227
man nuss aber auch bedenken, das das Große das Kleine verkauft, drum sind solche Dickschiffe eher doch nur Werbung. nur die M-force Teller sollen iwann wirklich benutzt werden. |
Zaianagl
08:40
#228
Sowas beeindruckt mich nicht, weils doch irgendwie bloß ne Bastelbude bleibt und eben nicht bis zur letzten Konsequenz durchentwickelt wurde. Für den Preis würde ich mir lieber richtige LS holen... |
ingo74
08:58
#229
Schreibst du über die Vintage 990 ![]() Wenn man die Vintage 990 oder vergleichbare als Maßstab der damaligen Zeit nimmt und mit dem vergleicht, was heute möglich ist, zB die Beolab 90, dann sieht man schon eine deutliche Steigerung in Bezug auf das erzielbare Ergebnis (Design etc. mal aussen vor) |
Zaianagl
09:07
#230
Ja ![]() Mag evtl nicht ganz objektiv sein, aber LS mit Seitenbass (auch wenns nur n "echter" Sub ist) sind bei mir von vorne her raus... Und dieser Stahlrahmen machts auch nich grad besser. Wobei Optik bei nem LS bei mir absolut sekundär ist, Performance zählt! |
ingo74
09:13
#231
Ich zitier mal aus der BDA:
Das 60cm Chassis ist nur für den Tiefbass zuständig und es ist somit völlig egal, ob das nun nach vorne, hinten, unten oder sonst wohin zeigt und wenn die Optik nicht wichtig ist, sollte man das dann nicht trotzdem bewerten ![]() |
Zaianagl
09:19
#232
Selbst im Subsonicbereich (sic!) macht es schonmal einen gefühlten Unterschied. Zudem: Die Kugelförmige Abstrahlung mag in der Theorie (und im Freifeld) funktionieren bzw "unerheblich" sein, jedoch reden wir über einen LS in einem Raum. Und hier kommt es bei einer Kugelförmigen Welle zu ungleich mehr Anregung und Reflexion als bei einer Halbkugel wie sie bei einem Halbraumstrahler entsteht. Stichworte Baffle Step und SBA bzw DBA. [Beitrag von Zaianagl am 29. Okt 2016, 09:23 bearbeitet] |
ingo74
09:29
#233
Dann ist es ja gut, dass die Vintage 990 zwei "Subwoofer" hat, je links und rechts einen ![]() |
Zaianagl
09:39
#234
Ich fand damals sowas zB ungleich geiler: ![]() oder das: ![]() Obendrüber? Ach was... ![]() [Beitrag von Zaianagl am 29. Okt 2016, 09:57 bearbeitet] |
ZeeeM
09:53
#235
Acoustat X waren auch sehr nett. Wollte ein Bild verlinken, obwohl mein Browser das darstellen kann, das kann die Forensoftware nicht. |
coreasweckl
10:08
#236
ich glaube, mit denen hört Anselm Görtz seit Jahrzehnten immer noch privat, wenn ich ihn seinerzeit richtig verstanden habe... ![]() [Beitrag von coreasweckl am 29. Okt 2016, 10:09 bearbeitet] |
Big_Määääc
10:11
#237
ich finde die Aufstellung der dicken JBL Monitore zum Niederknieen ![]() die Bauweise der Kisten darf man sich natürlich auch nicht so genau anschauen ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 29. Okt 2016, 10:15 bearbeitet] |
hs65
10:46
#238
Hier ein bisschen Geschichte - auch wenn es nicht jeden interessiert: ![]() Nach unten scrollen [Beitrag von hs65 am 29. Okt 2016, 10:47 bearbeitet] |
latscholax
10:52
#239
Gehts dir um die Optik? Klar wirkt etwas überladen, aber die haben doch fast alle Frontblenden. Die inneren bzw akustischen Werte zählen ![]() Meine Hörgewohnheiten haben sich mit den Jahren dahingehend gewandelt, dass ich bei einem LS Darstellung von Dynamik/Kompressionsfreiheit auch bei hohen Lautstärken und einen relativ linearen Frequenzgang als Must Have ansehe. Früher fand ich die großen alten Quadrals und Kappas z.B. gut, Monstermässiger Tiefgang, krasse Auflösung im Hochton, dafür versagen sie in den oben genannten Disziplinen kläglich. Von Präzision, gerade im Tieftonbereich brauch man bei diesen Kisten garnicht Anfangen. Die Gewichtung dieser Disziplinen zeigt (wenn ich den Stereoplay Redakteuren aus der Zeit mal nicht böses Unterstellen will.. ![]() |
kinodehemm
11:08
#240
..kennt jemand die 4435 und die 4430 aus nem direkten Hörvergleich? Wäre mal interessant! |
Stereomensch
12:14
#241
Sagen wir mal so, man kann heute für rund 1.000,--€ ein schönes Paar Standlautsprecher kaufen, die so gut sind, wie früher vielleicht Lautsprecher für 4.000 bis 5.000,-€ ![]() |
Yahoohu
12:17
#242
Nö ![]() |
ingo74
12:27
#243
Pauschalaussagen - ja und nein - sind fast nie richtig ![]() |
latscholax
13:05
#244
Naja es gibt heute so nen paar tolle Sachen für kleines Geld die man damals nicht bekommen hat(sowas wie ne JBL LSR 305 gabs in den 80ern nicht..), aber mit Betonung auf "STAND"Lautsprecher, würde ich das sehrwohl pauschal mit einem entschiedenen Nein beantworten... [Beitrag von latscholax am 29. Okt 2016, 13:06 bearbeitet] |
latscholax
13:25
#245
Ich bin jetz kein VWL Crack, aber nehmen wir mal folgenden Chart aus dem Devisenhandel als Richtig an: ![]() und nehmen als Beispiel eine ![]() Nach gewissenhafter Division ![]() Die SC 1500 ist die abgespeckte Variante und das letzte Pärchen was ich gebraucht vor ca. einem Jahr kaufen wollte, wurde für über 3000€ verkauft. IMO viel zu viel, deshalb hab ich sie auch nicht genommen, aber schon recht aussagekräftig... |
Big_Määääc
14:50
#246
das Ding ist ein HohlraumBomber was man Tischlerisch viel besser hätte machen können für den Preis. dann lieber Dämmwolle *hust* bei der Pioneer Excusive 2401 ist auch nicht besser. * doch, oh wie das klingt, wie das klingt ![]() ![]() |
Hasios1967
15:12
#247
Meine Heco Direkt werden dass sicherlich können. Sowohl in Sachen Klang und mit Sicherheit in der Verarbeitung. 1600.-€ bei Saturn als Vorführer. Sämtliche Lautsprecher der Heco Celan Serie dürften auch keine Schwierigkeiten haben, das Niveau zu erreichen. Viele andere Hersteller dürften ähnlich gute Sachen im Programm haben. |
Yahoohu
15:33
#248
Wenn Stereomensch von "damals" 4000-5000 Euro schreibt, reden wir von "damals" rd. 10.000 DM. Und da gab es richtige Kaliber. |
Don_Tomaso
16:04
#249
Ist der Stückpreis, wenn ich die Sprache des Texts auf der von dir verlinkten Seite, die ja Ähnlichkeiten zum modernen Englisch aufweist, richtig verstehe: "one-set, around the 1986 time". Und damals waren um die 2.000,- € = 4.000,- DM, mit Import und Zoll und Versand und Nasenfaktor auch gerne 3.000,- oder 4.000,- Euro, ne Menge Holz für ein Paar Boxen. Ist sicher eine tolle Box, schön auf jeden Fall, müsste man mal hören. ![]() [Beitrag von Don_Tomaso am 29. Okt 2016, 16:08 bearbeitet] |
Soundy73
16:20
#250
onkel_böckes
16:24
#251
Die preise auf dercenglischen seite von audio heritage sind falsch übersetzt . Auf der japan page davon ist immer nur von stückpreis die angabe. Nix paar. |
Was ist besser: Oberklasse von früher oder Mittelklasse von heute? Rillenohr am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 6 Beiträge |
3a Lautsprecher gefunden Benedikt85 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecher-Impedanz al1chimist am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
Warum sind Tiefton Chassis heute oft kleiner? tom1502 am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 247 Beiträge |
Bose 171 - Bose Lautsprecher der 90er gut? Badrig am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 7 Beiträge |
SonoFer Lautsprecher SF-2 und andere Modelle Flauto_Magico am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
Nochmal Lautsprecher vor 20 Jahren und heute... gada am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 24 Beiträge |
DENON SC 300 heute noch gute Lautsprecher? Stefan_Dentzel am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 8 Beiträge |
NAD 802 heute noch gute Lautsprecher? Stefan_Dentzel am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 6 Beiträge |
Laser E-70 Lautsprecher? thenextdoor am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.135
