HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Unerklärliche Störgeräusche :( | |
Unerklärliche Störgeräusche :(+A -A |
OnMyEars
19:55
erstellt: 25. Aug 2016, |
Hallo! Ich habe mir die Swissonic ASM5 bei Thomann gekauft. Dies sind Studiomonitore. Leider gibt es ein Problem. Wenn ich am Computer Musik höre und ein Lied pausiere kann man ganz deutliche Störgeräusche (Rauschen, ein ganz leichtes Fiepen) hören. Ich habe folgendes Setting: - Acer Laptop, daran angeschlossen per USB: - Behringer U-Control UA202 USB-Audio-Interface Die Boxen sind per RCA-Subwoofer-Cinch-Kabel (siehe Link) mit dem Behringer USB-Audiointerface verbunden. ![]() Bei diesem Setting sollte ich eigentlich ein perfektes Ergebnis ohne Störgeräusche erzielen, dafür habe ich extra das Behringer Audiointerface dazu gekauft. Woran könnte das liegen? |
KarstenL
20:16
Moin! die Pegelsteller an den LS nicht ganz aufdrehen. Ich würde auf 3 Uhr stellen. alle Geräte an der gleichen Steckdose? evtl mal wechseln? Geräte die stören in der Nähe? Handy etc? die Kabel hast du 2 x gekauft? ![]() [Beitrag von KarstenL am 25. Aug 2016, 20:16 bearbeitet] |
OnMyEars
20:23
Danke für die Antwort. Leider kann ich die beiden Boxen nur an derselben Steckdose betreiben. Es ist die einzige dort in der Nähe. Den Laptop habe ich aber testweise extra auf Akku laufen lassen, wäre sonst das dritte Gerät an der Dose. Wie meinst Du das mit den Kabeln? Hab davon 2 gekauft, für jede Box eines ![]() |
OnMyEars
20:24
Die Volume-Regler der Boxen stehen auf ca. der Hälfte. Alle anderen Einstellungen habe ich auf -2db gestellt. |
KarstenL
20:33
das mit dem Kabel war Spass ![]() evtl zum Test eine andere USB Soundkarte oder mal mit einem 3,5 auf Cinch Adapter direkt am PC versuchen. wenn der eine Soundkarte hat bzw Sound OnBoard. |
Dadof3
Moderator |
22:32
Tritt das Geräusch auch auf, wenn du das Netzteil deines Laptops beidseitig vom Strom trennst und den Laptop rein im Akkubetrieb laufen lässt? |
OnMyEars
23:16
Ja, leider auch dann. |
KarstenL
09:27
erstellt: 26. Aug 2016, |
tja, da hilft wohl leider nur, immer die Musik laufen zu lassen ![]() Spässle |
hs65
10:13
erstellt: 27. Aug 2016, |
Sind die Störgeräusche auch vorhanden, wenn man die Zuleitung abnimmt? Die Geräusche kommen nur, wenn ein Titel auf Pause steht? Auch nach einer Wartezeit von z.B. einer Minute? --> Um den Treiber "offen" zu halten, wird eine nicht hörbares Signal übertragen. Das kann muss aber nicht, bei dem Wandler eben doch für ein leichtes Rauschen sorgen. |
OnMyEars
10:10
erstellt: 28. Aug 2016, |
Ich habe gestern ein 3,5-Miniklinke-zu-Cinch-Kabel erhalten und es getestet. Damit kann ich Laptop und die Swissonic ASM5 Boxen direkt verbinden. Das Problem mit dem Rauschen tritt nun kaum noch auf. Das restliche leichte Rauschen ist wohl normal. Wie es aussieht wurde das Problem also durch das Behringer UCA202 verursacht. Ich kann mir das allerdings nicht erklären. Immerhin habe ich das Behringer UCA202 zu dem Zweck gekauft, genau solche Probleme auf Anhieb zu vermeiden. |
KarstenL
10:44
manchmal sieht es in der Praxis anders aus.... bist du mit dem Klang zufrieden? sonst den Behringer zurück und evtl ein höherwertigeres Modell versuchen? besseren Klang würde ich mir nicht unbedingt erhoffen, aber evtl hat dieser dann Bauartbedingt weniger Rauschen oder Störgeräusche? |
OnMyEars
15:46
Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich werde das Behringer zurück schicken. Offenbar genügt ja für's erste die günstige Kabellösung. |
Störgeräusche beim Anschluss der Behringer B2031A an PC rerx am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
Störgeräusche Aktivmonitore njhuskie am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 3 Beiträge |
PC verursacht Störgeräusche auf meinen AktivMonitoren! Hilfe! vanrisy am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 4 Beiträge |
Behringer B3030A - Problem SkyblastB1 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 25 Beiträge |
M-Audio Fast Track Pro - Studiomonitore rauschen/fiepen HisAirness_23 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 3 Beiträge |
LS Störgeräusche einseitig verbunden mit PC taran23 am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 16 Beiträge |
Störgeräusche Marcellilein am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
Monitor Lautsprecher + Subwoofer + Behringer uca 202 *vincentvega* am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer S-DJ05 Aktivlautsprecher: Merkwürdige, deutliche Störgeräusche T.W.G am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 3 Beiträge |
Adam A7, USB Audio Interface, externe Quellen audio-oidua am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
2016
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVicenteSpicy
- Gesamtzahl an Themen1.552.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.076
