Anschluss von Sony Lautsprecher bestehend aus zwei Elementen
ThomasWoe
#1 erstellt: 21. Dez 2016, 13:37
Ich habe im Forum bereits geschaut und möchte mich vergewissern, dass ich es richtig verstanden habe.
Ich habe ein Lautsprecherpaar einer alten Sony Kompaktanlage (Mitte 90er), das jeweils aus einer normal großen Box und einer flachen Box besteht.
Die normal großen Boxen haben ein rot/schwarz Adernpaar, das von den flachen ist blau/schwarz. Die Anlage hat entsprechend markierte Anschlüsse.
Nun möchte ich die Lautsprecher an einen Verstärker mit nur einem rot/schwarz Ausgang anschließen.
Wenn ich den Bi-Amp / Bi-Wiring Artikel richtig verstanden habe, kann ich die roten und blauen Adern verzwirbeln und an den roten Anschluss des neuen Verstärkers anschließen. Richtig?
Oder ist es besser den blauen und roten Anschluss mit einem kurzen Kabel zu verbinden?
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Thomas
[Beitrag von ThomasWoe am 21. Dez 2016, 13:40 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 21. Dez 2016, 13:43
Eher nein, denn durch den Parallelbetrieb geht die Impedanz in den Keller was den Verstärker zerstören kann
Wenn alle 4 Boxen 8 Ohm haben und der Verstärker 4 Ohme erlaubt (machen sehr viele) dann geht es so wie von dir beschrieben.
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 21. Dez 2016, 18:53
Welche denn genau?
Höchstwahrscheinlich wird das nicht funktionieren, wenn die Lautsprecher mit dieser Kompaktanlage verkauft wurden.
Ohne jetzt den Typ zu kennen, wird eventuell die Frequenzweiche für die LS im Verstärker der Kompaktanlage sitzen.
Werden die LS an einem normalen Verstärker angeschlossen kann das schnell den Tod für den Mittel- und Hochtöner bedeuten.
Die Impedanz, wie von KuNiRider schon bemerkt, kann auch in den Keller gehen und Dir zusätzlich auch noch den Verstärker gefährden.
Aber mehr, wenn der Typ der Sony Anlage bekannt ist
Georg
ThomasWoe
#4 erstellt: 22. Dez 2016, 20:05
Danke für die Antworten.
Die Boxen sind Sony SS-H3600 und die Anlage war eine Sony MHC-3600.
Die Satelliten haben eine Impedanz von 8 Ohm, die Basseinheit 6 Ohm. Parallel geschaltet also 3,4 Ohm?
Der neue Receiver ist ein Sony ST-DH520 mit 8 Ohm Lautsprecheranschlüssen.
Wenn ich es also richtig verstehe, sollte ich mir lieber neue Boxen mit 8 Ohm Impedanz kaufen, oder?
Macht es einen Unterschied, wenn ich sie in meinem 20 qm Zimmer nie über Zimmerlautstärke drehen werde?
freak61
#5 erstellt: 22. Dez 2016, 20:51
Sind an dem Basslautsprecher 2 oder 4 Anschlüsse.
Damals wurden die passiven Subwoofer mit dem Verstärker verbunden und
die Mittelhochtöner mit den Subwoofern.
Also vier Anschlüsse am Sub und zwei an den Satelliten.
ThomasWoe
#6 erstellt: 22. Dez 2016, 22:44
An dem Basslautsprecher sind zwei Anschlüsse.
Hier ein Foto von der Rückseite beider Lautsprecher:
Sony SS-H3600 Rückseite
Und hier die jeweiligen Etiketten:
Sony SS-H3600 Satellit Details
Sony SS-H3600 Basseinheit Details
edit: HF-Code aktiviert
[Beitrag von detegg am 22. Dez 2016, 22:55 bearbeitet]
detegg
#7 erstellt: 22. Dez 2016, 23:02
... so ist es!
LS aufschrauben und nachschauen, ob überhaupt eine FW verbaut ist.
Detlef
KuNiRider
#8 erstellt: 22. Dez 2016, 23:08
Die FW war in der Anlage, damit kann man diese Boxen getrost umweltgerecht entsorgen. Kauf dir ein Päarchen Kompaktboxen mit 6" Tiefmitteltöner von einem Markenhersteller - auch gebraucht sind die deutlich besser als deine alten Dinger.
Subwoofer-Anschluss / Lautsprecher, welche?
michiglaser am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  5 Beiträge
Anschluss Lautsprecher
JensLi am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  6 Beiträge
Anschluss von Lautsprecher an TV
toto28 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  18 Beiträge
Anschluss Lautsprecher.
johnsteven am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
Anschluss von Aktivlautsprechern
Tommy_aus_ESA am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  21 Beiträge
Richtiger Anschluss zwei Aktivmonitore - Mischpult
lara162 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  3 Beiträge
Hifidele Lautsprecher von Sony?
Denonenkult am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  5 Beiträge
HiFi Lautsprecher von Sony
slawek am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  2 Beiträge
Lautsprecher anschluss probleme
till646 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
Mehrere Lautsprecher, ein Anschluss
Siggi1990 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.865
