Behringer 615D ohne Zusatzgerät mit Handy betreiben
vinni318
#1 erstellt: 24. Apr 2017, 17:38
Guten Abend,
Vorab: Ich habe keine allzugroße Ahnung von Sound-/Tontechnk.
Ich habe mir mit einem Kollegen zusammen die Behringer Eurolive 615D gekauft. Der Plan war für einfach Gartenfeste usw. einfach eine Box mitzuschleppen und eine große Menge Leute mit guter, lauter Musik zu versorgen. Soweit, so gut
Nun das Problem: Der Plan war die Box direkt mit einem 3,5mm Klinke auf den 6,5mm Klinke Eingang durch ein Handy oder Laptop zu versorgen. So angeschlossen, aber der Sound war grausam. Es hört sich an, als ob die Hälfte an Musik fehlt. Ich befürchte der Fehler ist bei mir zu suchen, ich weiß allerdings nicht, wie ich ihn abstelle. Brauche ich vielleicht ein spezielles Kabel, oder ist die Behringer ohne externes Mischpult nicht hierzu in der Lage?
Vielen Dank im Vorraus!
Vinni318
Ps. Ich habe es mit der Suchfunktion probiert, aber ich habe keine Ahnung wonach ich suchen sollte...
ton-feile
#2 erstellt: 24. Apr 2017, 17:58
Hallo Vinni318 und willkommen im Forum,
entschuldige, wenn ich blöd fragen muss, aber hast einen oder zwei von den Lautsprechern am Start?
Außerdem wäre es gut zu wissen, was für einen Adapter Du genau zur Verbindung von Handy und Boxen genutzt hast.
Ich habe da so eine Vermutung, kann mir aber ohne Deine Infos nicht sicher sein.
Viele Grüße
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 24. Apr 2017, 17:58 bearbeitet]
vinni318
#3 erstellt: 24. Apr 2017, 18:02
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe nur eine Box am Start... Laut der Zeichnung in der Anleitung befürchte ich auch, dass ich eine zweite bräuchte...
Als Adapter nutze ich dieses Kabel:
https://www.thomann.de/de/pro_snake_20013_10.htm
Ich hatte gedacht, dass wäre der Trick an Aktivboxen, dass ich halt kein weiteres Gerät dazwischen brauche.
ton-feile
#4 erstellt: 24. Apr 2017, 18:19
vielen Dank für die Infos, dann ist soweit alles klar.
Du hast für die Verbindung zwischen SmartPhone Stereo- (Links und Rechts) Ausgang und dem symmetrischen Mono-eingang des Lautsprechers einen normalen Stereoadapter benutzt.
Das hat zur Folge, dass der Lautsprecher in erster Linie die Unterschiede zwischen rechtem und linken Kanal wiedergibt und "null" Bass hat.
Kein Wunder, dass der Klang nicht gut ankommt.
Es gibt für Dein Setup mit einem Lautsprecher und einer Stereoquelle zwei Möglichkeiten.
Entweder, Du hörst nur einen Kanal (rechts oder links). Dann brauchst Du diesen Adapter, wobei du nur eine der beiden 6.5mm Klinken anschließt (rechts oder links, da must Du Dich entscheiden...).
https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kpp.htm
Die zweite und vermutlich bessere Möglichkeit wäre, das Stereosignal des SmartPhones auf Mono zu summieren und dann damit den Lautsprecher zu füttern.
Die mit Abstand beste Lösung wäre der Adapter und eine zweite Box...
Viele Grüße
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 24. Apr 2017, 18:31 bearbeitet]
vinni318
#5 erstellt: 24. Apr 2017, 18:36
Ok... Sowas in der Richtung hatte ich befürchtet.
Also ist die Box nicht in der Lage ohne externes Gerät (Mischpult / Zweite Box) vernünftigen Stereo-Sound wiederzugeben? So ein Scheiß.
Handy auf Mono habe ich probiert, da kam überhaupt garnix raus. Kann es sein, dass das Handy die Klamotten sozusagen nur auf die Linke Seite im Kabel schmeißt, aber die Box nur die rechte Seite wiedergeben will?
Ne zweite Box wäre doch etwas zu viel, weil damit das Ziel verfehlt wäre Außerdem sind die Dinger ja nu auch nicht nur günstig.
Gäbe es denn vernünftige andere Boxen, die meinVorhaben umsetzen könnenn ähnlicher Preiskategorie? Die beiden Lösungen hören sich nämlich beide nur nach Gepfusche an.
ton-feile
#6 erstellt: 24. Apr 2017, 18:45
Hallo vinni318,
dass Du praktisch gar nichts mit dem Handy auf Mono-Modus gehört hast, ist völlig normal.
Das liegt an dem symmetrischen Eingang des Lautsprechers.
Wenn aus dem SmartPhone links und rechts genau das gleiche rauskommt (Mono), bleibt der Lautsprecher stumm.
Bei Stereo hört man dann nur die Unterschiede zwischen links und rechts.
Wenn Du Dir den von mir verlinkten Adapter (nur eine Klinke anschliessen! ) besorgst und das Handy auf "Mono" stellst, sollte es mit etwas weniger Höhen ohne Zusatzgeräte funktionieren.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 24. Apr 2017, 18:48 bearbeitet]
vinni318
#7 erstellt: 24. Apr 2017, 19:10
Ok. Also würde der Mono-Modus inklusive passendem Kabel vernünftigen Sound ausgeben. Die Variante ist aber raus, da es so nicht möglich wäre, dass irgendwer fremdes spontan für ein paar Lieder sein eigenes Handy anschließen kann.
Also bleiben eigentlich nur Plan B:
Box zurück gehen lassen und aktive Box mit Stereo-Eingang bestellen. Gibt es denn so etwas in ordentlicher Größe um keine Probleme zu haben einfach spontan einen großen Haufen Leute laut zu beschallen?
Oder C:
Ein kleines Mischpult dazu kaufen. Was muss sowas können und kosten? Bei Thomann gibt es da Lösungen für unter 50€ (Hatte jetzt auch nach Behringer geguckt, macht ein besseres Bild). Reicht sowas aus?
Ganz vielen Dank für deine Hilfe Rainer!
ton-feile
#8 erstellt: 24. Apr 2017, 19:27
Hallo vinni318,
Der könnte schon sein eigenes Handy anschließen, wenn das aber keine Mono-ausgabe unterstützt, könnte nur der linke oder der rechte Kanal wiedergegeben werden EDIT: je nachdem welche Klinke Du am Lautsprecher anschließt.
Mir ist keine Aktiv-box bekannt, die Stereo auf Mono summieren kann.
Aber das soll nicht heißen, dass es sowas nicht gibt.
Ein kleiner Mixer mit zwei Mono-eingängen reicht dafür aus, z.B. dieser:
https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm?ref=search_rslt_Mixer_191246
Viele Grüße
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 24. Apr 2017, 19:52 bearbeitet]
vinni318
#9 erstellt: 24. Apr 2017, 19:59
Dann wird es das Xenyx 802 wohl werden.
Um jetzt nicht wieder auf dem Schlauch zu stehen und das Spielzeug am Wochenende testen zu können. Ich brauche also einmal das Kabel, dass du gesendet hattest für den Eingang. Des weiteren ein Kabel um die Box und das Mischpult zu verbinden (https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_6_vpp.htm).
Damit müsste ich doch dann klarkommen oder?
ton-feile
#10 erstellt: 24. Apr 2017, 20:56
Hallo vinni318,
Genau. Das ist für die (Stereo-) Verbindung vom Handy zum Mixer zuständig.
Für die Verbindung vom Mixer zum Lautsprecher braucht es dann eine symmetrische Klinke auf XLR-male:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfm_15_mv_klinkexlr_kabel.htm?ref=search_rslt_Klinke+XLR_199116_1
Damit verbindest Du einen Main Out des Mixers (egal, ob links oder rechts, ist ja Mono) mit dem Eingang des Lautsprechers.
Viele Grüße
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 24. Apr 2017, 21:01 bearbeitet]
vinni318
#11 erstellt: 24. Apr 2017, 21:11
Alles klar, Zubehör ist bestellt!
Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe und einen schönen Abend noch!
ton-feile
#12 erstellt: 24. Apr 2017, 21:15
Vielen Dank, Dir auch einen schönen Abend.
Beste Grüße
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 24. Apr 2017, 21:17 bearbeitet]
Behringer LS ?
Termi0003 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  39 Beiträge
BEHRINGER B2031A TRUTH für Musik und PA
N8-Saber am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  27 Beiträge
Canton SCL ohne BB betreiben ?
Daniel_S. am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  5 Beiträge
Behringer Truth mit Aktivsubwoofer
Pall am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  7 Beiträge
Behringer Truth
am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  3 Beiträge
Behringer Truth
highfreek am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  16 Beiträge
BEHRINGER B2031P
gambale am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  9 Beiträge
Behringer MS20
Radish am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher mit oder ohne Bespannrahmen betreiben ?
KennyFanBoy am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  30 Beiträge
Behringer Ms40 = gute Preisleistung?
Flowski am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
